мой ответ не подходит преподавателю вот он собственно ниже
Схема №1.
В схеме на стабилитронах возбуждение происходит из-за обратной связи
За счет изменения сопротивления резисторов обратной связи изменяется коэффициент усиления, то есть при увеличении сопротивления R3 увеличивается коэффициент усиления.
За счет этого усилитель быстрее переходит в режим работы. R6 включен параллельно R3, при увеличении его номинала увеличивается сопротивление параллельного соединения R3 и R6, увеличивается амплитуда сигнала, а значит и коэффициент усиления.
Схема №2.
В схеме на диодах через них сразу течет небольшой ток, поэтому для возбуждения генератора нужно меньше времени. И т.к. диод имеет сопротивление зависящее от напряжения, то до момента полного открытия у него сопротивление меняется. В нашем случае диоды последовательно подключены к резистору. Повышается сопротивление R3 – увеличивается коэффициент усиления.
