Если вдруг кому понадобится.
Сейчас проблема решилась следующими действиями.
Между "плюс" и "минус" 48В на общей объединяющей плате, около каждого разъема для вставных блоков, установлен конденсатор 0,1 мкФ. Также около каждого разъема установлен конденсатор 1000пФ 2000В между цифровой землей и корпусом устройства.
Между корпусом входных BNC разъемов и корпусом устройства также установлены конденсаторы 1000пФ 2000В.
От чего помеха сильно уменьшилась, но осталась. Ее все равно пришлось фильтровать в ПЛИС. И ставить задержку в 200 наносекунд на срабатывание частотного детектора входного сигнала ПЛИС.
Вообще возник вопрос. Нормальны ли такого рода помехи при горячей замене?
Это вторая итерация разрабатываемого устройства. В первом была обнаружена помеха при втыкании блока. Но она проходила по внутренним сигнальным линиям на объединяющей плате. Проблему решили установив задержки в 1 микросекунду. Причем разъемы были обычные DIN 41612C-96M. Помех на входной сигнал при этом не было. Причем не было никаких схем плавной подачи пиния на блоки.
Сейчас стоят разъемы DIN 09 03 796 6824, где есть четыре более длинных контакта. Два контакта на -48В и два контакта под общую цифровую землю.
Может кто нибудь разрабатывал устройства с горячей заменой и поделится опытом?
