vesago
Свой-
746 -
0 ОбычныйИнформация о vesago
Тутэйшы
Сайт
Retained
5 589 просмотров профиля
Если дело не в кривой прошивке, то проблема в номинале подтяжки линий данных. Поставьте резаки по 10К, а не по 1К. И 10К последовательно я бы не ставил. На худой конец зеннер и сотня ом. У китайских ридеров слабые выходы и проблемы при низком сопротивлении подтяжки - классика. Удивительно, что в принципе работает. Также, если на один канал подключается более одного ридера - делайте это через развязку на диодах.
USB stm32f103 vs gd32f103
vesago ответил vesago тема в ARM, 32bit
Спасибо, видел этот проект. Посмотрю как там cdc сделан.. -
А USB библиотека какая? Проект у меня на SPL. Соответственно USB - известная STшная библиотека, которая работает на основе SPL. Что интересно проект загрузчика массторадж под ST на этой плате без проблем работает. А вот с CDC какие-то проблемы. У меня такое ощущение, что с энумерацией какие-то проблемы. -
Спасибо, все понятно. Придется под. GD32 переделывать. А под stm32f103 я всякие запускал. Речь идёт о стандартной либе st под 103. Везде с полтыка подымалось. Может пуллап в разных корпусах на какие специфические ноги заводится? -
vesago опубликовал тема в ARM, 32bit
Друзья, приветствую! Дайте добрый совет? Стоял в устройстве stm. Вместо него впаяли Гигадивайс. Все работает отлично на прошивке для stm. А USB CDC не поднялся. Какие-то отличия в кишках не дают. Пример от GD без проблем на этом устройстве инициализирует виртуальный компорт. Как быть - заново все переписывать на основе примера GD. Или можно как-то прикрутить юсб библиотеку от GD? -
Помогите найти информацию по контроллеру LCD
vesago ответил vesago тема в Компоненты
Пробовал. Терры больше не существует, как я понял. Впрочем я уже нашел кое-какую документацию.. -
vesago опубликовал тема в Компоненты
Здравствуйте, коллеги! Попалось мне устройство управления LCD как на фото. Не могу найти документацию. Если кто подскажет - буду благодарен. Я так понимаю с карты памяти фотка грузится, а поверх нее по интерфейсу можно текст выводить. -
Запрограммировать PIC
vesago ответил MiklPolikov тема в Предлагаю работу
Если не решили - напишите энидэск, посмотрю. -
Много занимаюсь подобным делом. Но цель одна - есть на объекте оборудование и нужно подключить к своему ПО. Мне проще разобраться с железкой и портировать свой проект, чем реверсить чей-то протокол. Я даже схем не рисую - сразу в исходниках конфигурирую ноги проца. А TCу, я так понимаю вообще для литературы..
CycloneTCP
vesago ответил vesago тема в Интерфейсы
Спасибо - посмотрю. Навскидку много примеров. Жаль нету вроде телнета или перекидывания данных в юсб или уарт. Но тоже хорошо.. -
CycloneTCP
vesago опубликовал тема в Интерфейсы
Всем привет! Хочу использовать TCP/IP стек Cyclone. Мне в частности нужно на железке включить TCP сервер на один сокет и принимать и передавать данные поверх TCP. Не могу найти простого примера как это организовать. Если кто имел дело с этой библиотекой, подскажите пожалуйста. -
Если бы мне пришлось делать железку для чтения тагов, которые собакам подшиваются, я бы прикупил готовый аппарат и анализатор салеалоджик. Отреверсил схему и разобрался с кодированием.
Помогите опознать LCD модуль
Подцепил логический анализатор. С виду по командам похоже на что-то на основе ST7571. 128x128 где-то изображение. Моя библиотека для ST7565R выводит текст, но шрифты поплыли. Друзья, может кто встречал для ST7571 хорошую реализацию? -
Спасибо за совет. Отщелкну и попробую. Так что видно пробовал набирать 11-NEO084 и цифры с другой стороны. Но не нашло толком. Отсоединю и попробую глубже глянуть.. -
Друзья, помогите определить модель монохромного ЖКИ модуля на фото. Размер его измерил - 75 на 85 мм. На плату кабельком подключается. Мне кажется последовательный интерфейс. Точно позже напишу, как вызвоню сигналы. Этого-же производителя разбирал плату. Там поменьше размерами был cog lcd диспле на st7565r контроллере. А так кишки платы похожи. Размер где-то 3,5 дюйма. Кабель 35 пин. 1-GND, 2-VCC, 3-Сигнал, 4-Reset, 14-Сигнал, 15-Сигнал, 16-VCC,17-GND, 19..25 кондеры подключены, 32..35 - аноды и катоды подсветки.
