Защита микрофонного входа от наводок GSM модуля
Всем здравствуйте, есть устройство, проц (linux на борту) + gsm модуль a7672, антенна внешняя на коаксиале длиной 80мм.
К процу подключен микрофон, сигнал с которого оцифровывается, сжимается кодек и далее в виде файла отправляется через GSM на сервак. В момент передачи поялвяется характерны звук наводки от GSM модуля. Вопрос, как защититься от наводки на микрофонный вход? Заранее спасибо за ответ.
36 минут назад, Dobermann сказал:
Сделать как можно короче дорожку от микрофона до АЦП.
Эта тема уже несколько раз поднималась еще со старыми модулями.
Можно пытаться задавить конденсаторами, укорачивать максимально цепи и так далее....
Но если микрофон электретный, то сильно побороться не получится - они высокоомные и будут детектировать наводку.
Бороться нужно с причиной - наводка излучения на полупроводники в этой цепи и детектирование наводки.
Решение позволяющее максимально подавить помехи там одно - обычный динамический микрофон + низкоомный трансформатор на вход кодека или модуля.
Пробовали еще МЭМС микрофоны сразу выдающие цифру и ее передавать на проц, но там нужно выбирать тип микрофона который по схемотехнике будет минимально зависим от наводок.
не встречал электродинамических микрофонов миниатюрных размеров, а подключить цифровой возможности нет.....
Тогда SMM310 ищите - он по дизайну усилителя предназначен как раз для таких условий работы.
Ну и выполняем все рекомендации по нескольким конденсаторам по входу кодека для подавления ВЧ.
И эту апноту просмотрите - AN110.fm (infineon.com)
1 час назад, Dobermann сказал:
прям короткую не получится сделать
Вначале убедитесь, что это микрофон - заменить микрофон резистором и посмотреть что с АЦП идёт.
Если микрофон - они обычно с металлическим корпусом - можно экранировать, поставить параллельно микрофону пикофарадные конденсаторы, зарезать полосу частот LC-цепями.
Просто, как уже писал, есть мэмсы которые не годятся.
Нужно таки пробовать....
Думаю что все у Вас получится.
Главный лайфхак, помимо рекомендованных конденсаторов обвески - шунтирующий  конденсатор емкостью примерно 100пФ непосредственно на ногах микрофона. Его цель - не дать попасть внутрь микрофона ВЧ сигналу который в противном случае внутри тупо отдетектируется на полупроводнике что у станет наводкой. И да, не вздумайте цеплять массу микрофона на общий полигон - там рядом с микрофонным входом есть нога GND, вот на нее и цепляйтесь(можете даже ни с чем больше не подключать)
К первым микрофонам МЕМс с аналоговым выходом (лет 15 назад) предлагались фильтры GSM, потом все перешли на цифру...
есть пример трассировки и включения?
Скажите, получилось избавится от наводок? Может есть примеры на электретных микрофонах? Подскажите, пожалуйста схему
Я бы просто поставил BLM18HD102SN1D, а лучше BLM15HD102BH1D
а инфинион рекомендует свой BGF113:
В 18.12.2023 в 12:43, evgen740102 сказал:
Схема в даташите и она вполне рабочая. Остальное - правильная разводка и размещение компонентов.
