242 -
0 ОбычныйИнформация о vazz
- День рождения 01.01.1981
Сайт
4 145 просмотров профиля
MSP430F6720IPN 133руб/шт оригинал от TI Россыпь. Отправка только почтой. Почта [email protected] Краснодарский край Для регистрации посылки указывайте индекс ближайшего почтового отделения и полные ФИО. Оплата на карту (100% предоплата вместе с почтовыми услугами). На ваш риск отправлю заказным письмом. Или отслеживаемой посылкой без риска.
я опечатался, имелись в виду конечно же сантиметры, я брал за начальную частоту по сетке каналов 5,7 ГГц (первый радиоканал, который можно выбрать с помощью выводов CH1-CH3 располагается на частоте 5705 МГц)
В самый раз для этой камеры, при прямом соединении камеры (питание USB стабилизируется на уровне 3.3В через этот же LDO) и AV-USB конвертера - видео выдается. Да и в схеме с передатчиком TX5813 я проверял на выходе камеры видео-сигнал выходит, размах (амплитуда) около вольта. Стабилизатор не греется даже. Я пробовал подключать осциллограф к приемнику (на видео-выход), там почтоянный шум. Только если антенны сблизить на расстояние 2-3 миллиметра там появляется нечто, похожее на пачки импульсов с периодом следования пачек от нескольких едининиц до нескольких десятков миллисекунд. Но эти пачки вообще не похожи на видеосигнал, либо это какой-то цифровой формат видео. Я в этом увы, не разбираюсь совсем. Но что-то мне подсказывало в момент покупки модулей, что то что подается на видеовход передатчика, то и должно быть на видеовыходе приемника.
Мощность у передатчика не большая, есть надежда, что не сгорел? Припаял к обоим модулям кусочки кабеля RG174 на 50 Ом, и оставил оголенной центральную жилу на 5,3мм (аля полноволновый штырь). Аудио-канал вроде бы пытается что-то трещать в такт на постукивания по микрофону камеры, но толком не работает. Видео-сигнала по прежнему с приемника нет. Наверное 5.8ГГц это диапазон не для "чайников" типа меня, тут даже с готовыми модулями не выходит ничего путного.
TX5813 + RX5803 первое (не очень удачное) знакомство
vazz опубликовал тема в В помощь начинающему
Стояло у меня в гараже простенькое видеонаблюдение, работало, но по проводам. После некоторых перестроек/перестановок решил я переместить камеру в другое место и соединительного кабеля уже не хватило. Давно хотел поиграться с готовыми модулями передачи/приема видео, после недолгих поисков был выбран китайский продавец на известной торговой площадке, в качестве испытуемых избран передатчик TX5813 (10 мВт более чем, ибо нужно передавать от гаража до дома, которые прям напротив друг друга через дорогу) и приемник RX5808. Причем оба модуля куплены у одного продавца, отзывы вроде бы очень даже ничего. Модули пришли и решил я проверить их на столе, пока без антенн - схемы макетов передатчика и приемника прилагаю. Заранее проверил работоспособность камеры и AVtoUSB преобразователя - по проводам все работает без проблем. Потом быстро собрал оба макета, но увы, кроме ощутимого нагрева окружающего воздуха обоими модулями ничего сходу не получил. Хотя вроде бы все просто - подключи все как описании производителя, выбери одинаковый радиоканал, подай питание и радуйся. Но, увы. Может подскажет кто что я не так делаю? Может модули мертвые изначально, нужно постаивть продавцу кол и забыть про это недоразумение. Что я уже попробовал - заранее выбирать другие радиоканалы на обоих модулях путем соединения одноименных контактов (CH1-CH3) с общим проводом, также пробовал запитывать передатчик не от батареи, а от источника напряжением 5В (с нагрузочной способностью 2А). На некоторых каналах, например, если у обоих модулей CH3 соединен с общим даже удается услышать в аудиоканале шипение эфира, также если приемник уже включен, а передатчик включить позднее, то в начале через аудиоканал приемника явно слышно некую посторяющуюся последовательность потрескиваний (т.е. какие-то попытки соединения явно происходят, но на сколько они удачны судить не могу). Разносил модули подальше друг от друга в рамках комнаты (мало ли, может на столе в непосредственной близости идет "перегруз" по РЧ-входу радиоприемника). Но в канале видео со стороны приемника тишина полная, даже нет попыток хоть какие-то помехи показать (думаю даже осциллограф на видео-выход приемника цеплять нет смысла, там тишина). Меня еще несколько смущают номиналы разделительных емкостей по video-входу/выходу - аж 470 мкФ, интересно зачем такие большие - там что может быть низкочастотный сигнал какой-то?.. -
ПРОДАНЫ: SN74HC595PWR, LM386G-S08-R, LM217T, AD780ARZ, JRB2G101M07501800300000B
bolden, спасибо, пару часов назад набрёл на https://developer.android.com/build/building-cmdline буду изучать
У меня получилось установить компилятор Kotlin и сформировать файл jar на выходе, но я рассчитывал, что с помощью компилятора можно получить исполняемый файл приложения под Android (типа apk). Видимо кроме компиляторе еще должен быть какой-то сборщик. Кстати для установки компилятора Kotlin все равно требуется установка JDK и необходимо добавить переменную Windows, содержащую путь к папке bin компилятора. Вот тут по-человечески описано (я, например, только в этой статье встретил упоминание, что вообще нужен JDK) https://downlinko.com/download-install-kotlin-windows.html Мне не очень то нужен исполняемый ява-файл. Подскажите в какую сторону рыть. Мне явно не хватает понимания как собрать реальное apk-приложение, хотя бы выводящее в некий контекст простой текст типа hello world. Программисты, летающие на "верхних уровнях", как обычно все усложнили по максимуму.
Kotlin первый шаг к созданию приложений в ОС Android
vazz опубликовал тема в Программирование
Сразу скажу, что я не продвинутый программист. Есть небольшой опыт написания программ на объектно-ориентированных языках. Хотелось бы создавать не сложные приложения под Android исключительно взаимодействующие внешними электронными устройствами (через сеть Wi-Fi или Bluetooth соединение), т.е. создавать некие "тяжелые" приложения с воспроизведением увесистой графики, подключением к сети Интернет и прочими функциями НЕ требуется. После прочтения некоторого количества информации вариантов для начала работы у меня в голове три: 1. Писать на ARM-ассемблере. Быстрое начало для новичка без опыта и понимания структуры простейшего приложения под Android, как я понял, в этом случае невозможно. 2. Писать на Kotlin в среде разработки типа Android Studio. Вроде как это самый стандартный вариант для начинающих, но последняя версия данной IDE требует как минимум 8Гб оперативки, ну и прочие системные требования для более менее соверенных компьютеров. Это не мой случай, т.к. ноуты у меня слабенькие, самый лучший вариант с 4Гб оперативки, остальные системные возможности даже смотрел. Я так понял бОльшая часть ресурсов будет уходить на отладку в эмуляторе. Ради Hello world покупать свежий современный ноут я точно не буду, ибо на данном этапе да и вообще в будущем - у меня не стоит задачи стать супер-крутым разработчиком мобильных приложений с перерождением в профессию в качестве основного заработка. Пока просто для развития, для себя хочу попробовать, благо время есть. 3. Писать на Kotlin, компилировать через stand alone compiler, отлаживать на реальном устройстве. Вот этот вариант мне больше всего пока что нравится. По нему и буду просить подсказки далее по этой теме. Наверняка найдется туча продвинутой молодежи с лакированным эракезом на голове со вмятиной под экспандер для наушников, обитающих исключительно на Бали и поддерживающих свое рабочее место в идеальном порядке непременно с чистой салфеточкой и чашечкой вкуснейшего кофейка на ней, которые скажут - "дядя, в сети и так сотни туториалов на тему hello, world - погугли и не отнимай у нормальных людей время". С какой-то стороны я, наверное, от части, соглашусь с таким мнением. Но в целом, более обширном понимании, я не соглашусь с этими "райскими птицами" - гражданами мира, взрощенными в безумном хаосе технологического прогресса, разговаривающими на полупонятном, ломанном русском языке, со вставками через слово англоязычных терминов и слэнговых "программистских" выражений из английского языка, после начала прослушивания которых хочется через минуту-другую хлопнуть крышкой ноутбука и пойти покосить траву, подвязать помидоры или сделать что-то аналогичное, чтобы почистить заср***ую голову и вернуться в реальную жизнь. Я создал эту тему пока только для того, чтобы СДЕЛАТЬ ПЕРВЫЙ ШАГ к описанной выше цели, а именно: - установить компилятор языка Kotlin в свою ОС Windows, который по моему текущему представлению будет формировать из текстового файла с кодом исполняемое приложение под ОС Android - с учетом решения изучать только Kotlin, исключив изучение Java, хотелось бы услышать советы по этому вопросу - реально ли это? (я так понял Java отторгается и становится неактуальным языком в области создания приложений под Android, поэтому я не хочу тратить на его изучения свое время) Что я сделал: - собрал ресурсы по Kotlin и планирую его изучать, минуя долгое штудирование теории, т.е. хочу изучать от части методом тыка с максимально быстрым стартом практики с отладкой на реальном устройстве - скачал на гитхабе компилятор котлин kotlin-compiler-1.8.21.zip (я так понял, что это кроссплатформенная версия) и еще скачал компилятор для windows kotlin-native-windows-x86_64-1.8.21.zip (я так понял, что это как раз то, что мне скорее всего нужно, т.к. я планирую начать практическое изучение из под ОС Windows). Что не получается на текущий момент: Я пока не понял как мне правильно установить компилятор и какой из них все таки нужен для моего случая. Вроде бы и в сети есть и на англиском и на русском языках разные туториалы на эту тему, но бОльша часть из них мне кажется не актуальной с давностью 3-5 лет, когда Java еще был очень значим. В части этих статей рекомендуется скачать и установить полную IDE или отдельно NDK/SDK, а затем пользоваться компилятором, который также будет установлен в процессе. Более "низкоуровневые" варианты установки stand alone компилятора встречаются значительно реже и не совсем понятны, т.к. они в основном на англиском языке. Как я понял для установки компилятора нужно создать некую переменную в среде Windows, но не совсем понятно как это сделать. В общем, помогите шагнуть по варианту № 3 (отдельный компилятор под Windows без использования IDE с "крутой" отладкой на виртуальном устройстве) Извиняюсь за примитивный подход и примитивную "терминологию", я уже не очень молодой, мозги не так шустры, да и на Бали я не хочу, мне в деревне хорошо. -
Все новое. Публикуется на момент наличия. Ничего на заказ не вожу (только свои излишки). Упаковка разная - и заводская и не заводская. Количество разное, нужно уточнять. Помимо перечня есть резисторы и конденсаторы в основном типоразмера 0805. Резисторы - почти все номиналы ряда E24 с любым порядком от 1 Ома до 10 мегаОм Viking, Yageo в основном 1%. Перечень скорее всего не полный, буду добавлять, если время будет. Что-то может быть в резерве. Интересуйтесь прямо в этой теме, телефон давать не хочу, можно по эл.почте - пишите свою или спрашивайте мою через личные сообщения. Бываю тут не каждый день, так что эта тема не для срочных покупок. Отправка только Почтой России (я живу в деревне). Простым письмом - 50руб, риск полностью на вас, оплата в случае потери письма не возвращается. Заказным письмом - 100руб, высокий риск отказа в перевозке (мое отделение примет, а сортировочные центры - не факт), риск на ваше усмотрение. В случае, если письмо вернется (по факту получения мной) - я возвращаю вам сумму за вычетом всех почтовых издержек. Если письмо не вернулось (это можно отследить) - оплата не возвращается. Бандероль - 150руб, средний риск отказа в перевозке, условия те же, что и в случае с заказным письмом. Посылка - стоимость пересылки по тарифу + упаковка, риска отказа в перевозке нет, если вы сами не получаете посылку и она возвращается мне - я возвращаю вам сумму за вычетом всех почтовых издержек и упаковки. Резонаторы и генераторы [12.84116, GEYER Electronic GmbH] Усеченный кварцевый резонатор на частоту 14.7456 МГц типоразмер HC-49S (DIP) [HDR433KTO-62, Китай] Резонатор HDR433K для фильтра на эффекте ПАВ (SAW) на частоту 433.92 МГц 90ppm [HDR423MTO, Китай] Резонатор HDR423M для фильтра на эффекте ПАВ (SAW) на частоту 423.22 МГц 350ppm [HDR433MD12, Китай] Резонатор HDR433M для фильтра на эффекте ПАВ (SAW) на частоту 433.92 МГц 175ppm [HDR423MF11, Китай] Резонатор HDR423M для фильтра на эффекте ПАВ (SAW) на частоту 423.22 МГц 90ppm [HDR433CF11-04A, Китай] Резонатор HDR433C для фильтра на эффекте ПАВ (SAW) на частоту 433.92 МГц 345ppm [HDR433MF11-64A, Китай] Резонатор HDR433M для фильтра на эффекте ПАВ (SAW) на частоту 433.92 МГц 200ppm [HDR433MD11-89, Китай] Резонатор HDR433M для фильтра на эффекте ПАВ (SAW) на частоту 433.92 МГц 175ppm [HDR423MS3, Китай] Резонатор HDR423M для фильтра на эффекте ПАВ (SAW) на частоту 423.22 МГц 180ppm [HDR433MS3-01A, Китай] Резонатор HDR433M для фильтра на эффекте ПАВ (SAW) на частоту 433.92 МГц 175ppm [HDR433MS2-82A, Китай] Резонатор HDR433M для фильтра на эффекте ПАВ (SAW) на частоту 433.92 МГц 90ppm [HDR423MS2, Китай] Резонатор HDR423M для фильтра на эффекте ПАВ (SAW) на частоту 423.22 МГц 180ppm [HDR433MS6, Китай] Резонатор HDR433M для фильтра на эффекте ПАВ (SAW) на частоту 433.92 МГц 180ppm [HDR433MS20-80, Китай] Резонатор HDR433M для фильтра на эффекте ПАВ (SAW) на частоту 433.92 МГц 115ppm [49S-32.000M, Китай] Усеченный кварцевый резонатор на частоту 32.000 МГц типоразмер HC-49S (DIP) [49S-27.000M, Китай] Усеченный кварцевый резонатор на частоту 27.000 МГц типоразмер HC-49S (DIP) [49S-24.000M, Китай] Усеченный кварцевый резонатор на частоту 24.000 МГц типоразмер HC-49S (DIP) [HC49S-12.000MHz-20PF, Китай] Усеченный кварцевый резонатор на частоту 12.000 МГц типоразмер HC-49S (DIP) [12.84111, GEYER Electronic GmbH] Усеченный кварцевый резонатор на частоту 11.0592 МГц типоразмер HC-49S (DIP) [HC49S-8.000MHz-20PF, Китай] Усеченный кварцевый резонатор на частоту 8.000 МГц типоразмер HC-49S (DIP) [12.87832, GEYER Electronic GmbH] Усеченный кварцевый резонатор на частоту 18.4320 МГц типоразмер HC-49US/SM (SMT) [12.87802, GEYER Electronic GmbH] Усеченный кварцевый резонатор на частоту 11.0592 МГц типоразмер HC-49US/SM (SMT) [HC49S-16.000MHz-20PF, Китай] Усеченный кварцевый резонатор на частоту 16.000 МГц типоразмер HC-49S (DIP) [12.87807, GEYER Electronic GmbH] Усеченный кварцевый резонатор на частоту 20.000 МГц типоразмер HC-49US/SM (SMT) [12.81175, GEYER Electronic GmbH] Кварцевый резонатор на частоту 1.8432 МГц типоразмер HC-49/KX-49 (DIP) [SFELA10M7GA00B0, Murata Manufacturing Co.] Керамический фильтр на частоту 10.7 МГц для приемников УКВ диапазона (DIP) Аналого-цифровые преобразователи [AD7683ARMZ, Analog Devices] AD7683A аналого-цифровой преобразователь 16 бит в копусе uSOP-8 [ADS7822P, Burr-Brown (TI)] ADS7822P аналого-цифровой преобразователь 12 бит в копусе DIP-8 [AD7788BRMZ, Analog Devices] AD7788 аналого-цифровой преобразователь 16 бит в корпусе uSOP-10 [AD7683BRMZ, Analog Devices] AD7683B аналого-цифровой преобразователь 16 бит в копусе uSOP-8 [MCP3901A0-I/SS, Microchip Technology] MCP3901 сдвоенный АЦП для датчиков напряжения/тока в корпусе SSOP-20 [ADS7822U, Burr-Brown (TI)] ADS7822U аналого-цифровой преобразователь 12 бит в копусе SO-8 [AD9833BRMZ, Analog Devices] AD9833 - DDS генератор с цифровым управлением в корпусе uSOP-10 (MSOP10) [ADS1110A0IDBVT, Analog Devices] ADS1110 аналого-цифровой преобразователь 16 бит в корпусе SOT23-6 [DAC80-CBI-V, Burr-Brown (TI)] DAC80 - Цифро-аналоговый преобразователь 12 бит (керамический корпус) Разъемы общего назначения [IDC-14M, KLS Electronic CO., LTD.] Разъем штыревой IDC-14M двухрядный на плату, 14 контактов с шагом 2.54мм [IDC-14F, KLS Electronic CO., LTD.] Разъем штыревой IDC-14F двухрядный на шлейф, 14 контактов с шагом 2.54мм [IDC-14F-L, KLS Electronic CO., LTD.] Скоба для фиксации шлейфа разъема IDC-14F Беспроводные [UM402 LoRa v1.65, Китай] UM402 беспроводной (радио) приемо-передатчик 433-434Мгц [E30-T100S2, Китай] E30-T100 беспроводной (радио) приемо-передатчик 425-450.5Мгц [BH1417F, ROHM Co., Ltd.] BH1417F - Стереомодулятор и передатчик радио в FM диапазоне 88-108МГц Индуктивности [CDRH2D18/LDNP-470NC, Sumida Corporation] Катушка индуктивности (дроссель) CDRH2D18 47 мкГн ±30% для SMT-монтажа [LQW2BHN8N2D03L, Murata Manufacturing Co.] Катушка индуктивности LQW2BHN 8.2 нГн ±6% для SMT-монтажа [LQW2BHN22NJ03L, Murata Manufacturing Co.] Катушка индуктивности LQW2BHN 22 нГн ±5% для SMT-монтажа [LQW2BHN27NJ03L, Murata Manufacturing Co.] Катушка индуктивности LQW2BHN 27 нГн ±5% для SMT-монтажа [LQW2BHN33NJ03L, Murata Manufacturing Co.] Катушка индуктивности LQW2BHN 33 нГн ±5% для SMT-монтажа [LQW2BHN47NJ03L, Murata Manufacturing Co.] Катушка индуктивности LQW2BHN 47 нГн ±5% для SMT-монтажа [CW201212-27NJ, Bourns, Inc.] Катушка индуктивности CW 20 1212 27 нГн ±5% для SMT-монтажа [CW201212-47NJ, Bourns, Inc.] Катушка индуктивности CW 20 1212 47 нГн ±5% для SMT-монтажа [CM201212-47NKL, Bourns, Inc.] Катушка индуктивности CM 20 1212 47 нГн ±10% для SMT-монтажа [CLH2012T-27NJ-N, YAGEO Group] Индуктивность CLH 2012T 27 нГн ±5% для SMT-монтажа [RCH895NP-103K, Sumida Corporation] Катушка индуктивности (дроссель) RCH895 10 мГн ±10% (10000 мкГн) Radial с выводами [RCH895NP-183K, Sumida Corporation] Катушка индуктивности (дроссель) RCH895 18 мГн ±10% (18000 мкГн) Radial с выводами [RLB0812-472KL, Bourns, Inc.] Катушка индуктивности (дроссель) RLB 0812 4.7 мГн ±10% (4700 мкГн) Radial с выводами [RLB1314-103KL, Bourns, Inc.] Катушка индуктивности (дроссель) RLB 1314 10 мГн ±10% (10000 мкГн) Radial с выводами [CM322522-180KL, Bourns, Inc.] Катушка индуктивности (дроссель) CM322522 18 мкГн ±10% для SMT-монтажа (1210) [CM322522-220KL, Bourns, Inc.] Катушка индуктивности (дроссель) CM322522 22 мкГн ±10% для SMT-монтажа (1210) [CM322522-330KL, Bourns, Inc.] Катушка индуктивности (дроссель) CM322522 33 мкГн ±10% для SMT-монтажа (1210) [CM322522-470KL, Bourns, Inc.] Катушка индуктивности (дроссель) CM322522 47 мкГн ±10% для SMT-монтажа (1210) [CM322522-680KL, Bourns, Inc.] Катушка индуктивности (дроссель) CM322522 68 мкГн ±10% для SMT-монтажа (1210) [CM453232-101KL, Bourns, Inc.] Катушка индуктивности (дроссель) CM45 100 мкГн ±10% для SMT-монтажа (1812) [CM453232-121KL, Bourns, Inc.] Катушка индуктивности (дроссель) CM45 120 мкГн ±10% для SMT-монтажа (1812) [CM453232-151KL, Bourns, Inc.] Катушка индуктивности (дроссель) CM45 150 мкГн ±10% для SMT-монтажа (1812) [CM453232-221KL, Bourns, Inc.] Катушка индуктивности (дроссель) CM45 220 мкГн ±10% для SMT-монтажа (1812) [CM453232-471KL, Bourns, Inc.] Катушка индуктивности (дроссель) CM45 470 мкГн ±10% для SMT-монтажа (1812) [CM453232-102KL, Bourns, Inc.] Катушка индуктивности (дроссель) CM45 1 мГн ±10% для SMT-монтажа (1812) [B82801-A0824-A, Epcos (TDK)] Трансформатор для преобразования/согласования сигналов B82801A0824A (EE 4.2, коэф. 1:100) [B66422B2000X000, Epcos (TDK)] Скоба стальная для сердечника трансформатора типа EFD 25/13/9 Транзисторы полевые [2N7002K.215, NXP Semiconductors] N-канальный полевой МОП-транзистор 2N7002 в корпусе SOT23-3 [FDD8447L, Китай] N-канальный MOSFET-транзистор FDD8447 в корпусе D-PAK (TO-252) [IRLR3410TR PBF, Китай] N-канальный MOSFET-транзистор IR LR3410 в корпусе D-PAD (TO-252) [КП501А, СССР - Россия] N-канальный полевой транзистор КП501 в корпусе КТ-26 (ТО-92) [КР1014КТ1А, завод Гравитон (Украина)] КР1014КТ1 токовый ключ на базе полевого транзистора в корпусе DIP-8 [FQD50N06, Китай] N-канальный MOSFET-транзистор 50N06 в корпусе TO-252 Микроконтроллеры [MSP430F6720IPN, Texas Instruments] Микроконтроллер MSP430F6720 16 бит 16 кБ FLASH в корпусе LQFP-80 [PIC16F526-I/SL, Microchip Technology] Микроконтроллер PIC16F526 8 бит 15кБ FLASH в корпусе SOIC-16 [STM32F030F4P6, STMicroelectronics] Микроконтроллер STM32F030 Cortex-M0 32 бита 16 кБ FLASH в корпусе TSSOP20 [STM8S001J3M3, STMicroelectronics] Микроконтроллер STM8S001J3 8 бит 8 кБ FLASH в корпусе SOIC8 [STM8L001J3M3, STMicroelectronics] Микроконтроллер STM8L001J3 8 бит 8 кБ FLASH в корпусе SOIC8 [STM8L051F3P6TR, STMicroelectronics] Микроконтроллер STM8L051F3 8 бит 8 кБ FLASH в корпусе TSSOP20 [STM8L050J3M3, STMicroelectronics] Микроконтроллер STM8L050J3 8 бит 8 кБ FLASH в корпусе SOIC8 [MSP430F2101IDWR, Texas Instruments] Микроконтроллер MSP430F2101 16 бит 1 кБ FLASH в корпусе SOIC-20 [MSP430F2013IPWR, Texas Instruments] Микроконтроллер MSP430F2013 16 бит 2 кБ FLASH в корпусе TSSOP-14 [ATmega16A-AU, Atmel (Microchip)] Микроконтроллер AVR ATmega16A-AU 8 бит 16кБ FLASH в корпусе TQFP-44 [ATtiny25-20SSN, Atmel (Microchip)] Микроконтроллер ATtiny25 8 бит 2 кБ FLASH в корпусе SO8 [ATtiny12L-4SU, Atmel (Microchip)] Микроконтроллер ATtiny12 8 бит 1 кБ FLASH в корпусе SOIC-8 [ATtiny2313A-SU, Atmel (Microchip)] Микроконтроллер AVR ATtiny2313A 8 бит 2 кБ FLASH в корпусе SO-20 [ATtiny10-TSHR, Atmel (Microchip)] Микроконтроллер ATtiny10 8 бит 1 кБ FLASH в корпусе SOT23-6 [STM8S003F3P6, STMicroelectronics] Микроконтроллер STM8S003F3 8 бит 8 кБ FLASH в корпусе TSSOP20 Транзисторы биполярные [BCP53-16T1G, ON Semiconductor] Транзистор BCP53 (PNP) в корпусе SOT-223 [BCP56-16T1G, ON Semiconductor] Транзистор BCP56 (NPN) в корпусе SOT-223 [2N5551, Diotec Semiconductor AG] Транзистор средней мощности общего назначения 2N5551 (NPN) в корпусе TO-92 [2N5401RLRAG, ON Semiconductor] Транзистор средней мощности общего назначения 2N5401 (PNP) в корпусе TO-92 [BC639G, ON Semiconductor] Транзистор повышенной мощности BC639 (NPN) в корпусе TO-92 (CASE 29, STYLE 14) [BC557B, Diotec Semiconductor AG] Транзистор общего назначения BC557 (PNP) в корпусе TO-92 [BC557B, Китай] Транзистор общего назначения BC557 (PNP) в корпусе TO92 [BC547B, Diotec Semiconductor AG] Транзистор общего назначения BC547 (NPN) в корпусе TO-92 [BC547B, Китай] Транзистор общего назначения BC547 (NPN) в корпусе TO92 [2N6488G, ON Semiconductor] Транзистор 2N6488 (NPN) для усилителя тока в корпусе TO-220 [TIP106G, ON Semiconductor] Составной транзистор общего назначения TIP106 (PNP) в корпусе TO?220AB (CASE 221A) [TIP102, STMicroelectronics] Составной транзистор общего назначения TIP102 (NPN) в корпусе TO-220 [TIP147T, ON Semiconductor] Составной транзистор общего назначения TIP147 (PNP) в корпусе TO-220 [BDW93CFP, STMicroelectronics] Транзистор BDW93 (NPN) в корпусе TO-220FP для управления мощными нагрузками [BDW93C, STMicroelectronics] Транзистор BDW93 (NPN) в корпусе TO-220 для управления мощными нагрузками [BD679, STMicroelectronics] Составной транзистор общего назначения BD679 (NPN) в корпусе SOT-32 [BD679, Китай] Составной транзистор общего назначения BD679 (NPN) в корпусе SOT32-3 [PHE13009, NXP Semiconductors] Транзистор PHE13009 (NPN) импульсных преобразователей в корпусе TO220AB [FGH40N60UFDTU, ON Semiconductor] Быстродействующий IGBT-транзистор (NPN) FGH40N60 в корпусе TO-247 [2SB688, Inchange Semiconductor Company Limited] Транзистор 2S B688 (PNP) в корпусе TO-3PI для усилителя мощности ЗЧ [TIP36C, STMicroelectronics] Транзистор TIP36 (PNP) в корпусе TO-247 для усилителя мощности НЧ [TIP35C, STMicroelectronics] Транзистор TIP35 (NPN) в корпусе TO-247 для усилителя мощности НЧ [2SC5148, Inchange Semiconductor Company Limited] Силовой высоковольтный NPN-транзистор 2SC5148 в корпусе TO-3P(H)IS [2SA1943L-R-T3L-T, UNISONIC Technologies Co., LTD] Транзистор 2SA1943 (PNP) в корпусе TO-3PL для аудиоусилителя [2SC5200L-R-T3L-T, UNISONIC Technologies Co., LTD] Транзистор 2SC5200 (PNP) в корпусе TO-3PL для аудиоусилителя [2N3906, Diotec Semiconductor AG] Транзистор 2N3906 (PNP) в корпусе TO-92 (10D3) [BC846A.215, NXP Semiconductors] Транзистор BC846 (NPN) в корпусе SOT-23 [BC856B.215, NXP Semiconductors] Транзистор BC856 (PNP) в корпусе SOT-23 [BC847C.215, NXP Semiconductors] Транзистор BC847 (NPN) в корпусе SOT-23 [BFQ67.215, NXP Semiconductors] Высокочастотный транзистор BFQ67 (NPN, 8ГГц) в корпусе SOT23-3 Логика [MCP100T-475I/TT, Microchip Technology] MCP100T Супервизор питания на напряжение 4.75В в корпусе SOT23-3 [AT24C256C-SSHL-T, Atmel (Microchip)] AT24C256 EEPROM на 256 кБит (32 кБ) с интерфейсом I2C в корпусе SO-8 [MCP100T-450I/TT, Microchip Technology] MCP100T Супервизор питания на напряжение 4.5В в корпусе SOT23-3 [74HC32D.653, NXP Semiconductors] 74HC32 - четыре логических элемента 2ИЛИ в корпусе SO-14 [MAX4617ESE+, Maxim Integrated (AD)] MAX4617 аналоговый мультиплексор 8:1 в корпусе SO16 [WS82C55AG-5C, WING SHING Computer Components Co.,Ltd.] WS82C55 параллельный универсальный интерфейс в корпусе PLCC-44 [DS1833-5, Dallas Semiconductor (Maxim)] DS1833 Супервизор питания на напряжение 4.75В в корпусе TO92 [LM555CM, Fairchild Semiconductor (ON)] LM555 высокостабильный таймер в корпусе SOIC 8L [MCP100T-270I/TT, Microchip Technology] MCP100T Супервизор питания на напряжение 2.7В в корпусе SOT23-3 [NE555D, Texas Instruments] NE555 высокостабильный таймер в корпусе SOIC8 [74HC164D.653, NXP Semiconductors] 74HC164 последовательный регистр сдвига 8 бит в корпусе SO-14 [HEF4013BP, Philips Semiconductors (NXP)] HEF4013 - два D-триггера в корпусе DIP-14 (КМОП) [MC14093BDR2G, ON Semiconductor] MC14093 - четыре логических элемента 2И-НЕ в корпусе SO-14 [CD4011BCN, Fairchild Semiconductor (ON)] CD4011 - четыре логических элемента 2И-НЕ в корпусе DIP-14 [74HC08D.653, NXP Semiconductors] 74HC08 - четыре логических элемента 2И в корпусе SOIC-14 [К561ТМ2, завод Интеграл (Беларусь)] К561ТМ2 - два D-триггера в корпусе DIP14 (CMOS) [К561ЛН2, завод Интеграл (Беларусь)] К561ЛН2 - шесть буферных инверторов 1НЕ в корпусе DIP-14 [SA555DR, Texas Instruments] SA555 высокостабильный таймер в корпусе SOIC-8 [MC74HC164ADR2G, ON Semiconductor] MC74HC164 последовательный регистр сдвига 8 бит в корпусе SOIC-14 [SN74HC595PWR, Texas Instruments] SN74HC595 - регистр сдвига с "защелкой" в корпусе TSSOP-16 Электромеханика [JGY-370-100, Китай] Червячный мотор-редуктор JGY-370 с металлическими шестернями 100 об/мин 6 В [RY530024, TE Connectivity] Реле RY 530024 на 24В с нормально разомкнутой группой контактов 250 В 8 А [US-17HS4023, Китай] Шаговый мотор Nema17 US-17HS4023 для Titan экструдера, 3D-принтера [MK16-B-2, MEDER electronic AG (Standex)] Датчик магнитного поля (геркон) MK16-B-2 для поверхностного монтажа (SMT) [HF140FF/012-2H, Китай] Электромагнитное реле HF140FF/012 12VDC с двумя группами контактов 2A [HFD23/012-1ZS, Китай] Электромагнитное реле HFD23/012 12VDC с одной группой контактов 1C [HF46F/12-H1, Китай] Электромагнитное реле HF46F/12 12VDC с одной группой контактов 1A [NRP13-C12DH, Китай] Электромагнитное реле NRP13-C12D 12VDC с двумя группами контактов 2C [NRP05-A12D-S, Китай] Электромагнитное реле NRP05-A12D 12VDC с одной группой контактов 1A [NRP05-A12DH-S, Китай] Электромагнитное реле NRP05-A12DH 12VDC с одной группой контактов 1A [G5V212DC, OMRON Corporation] Электромагнитное реле G5V-2 12VDC с двумя группами контактов 2C [G5V2H15DC , OMRON Corporation] Электромагнитное реле G5V-2-H1 5VDC с двумя группами контактов 2C [833HM-1C-C, Китай] Электромагнитное реле 833HM с 1 группой контактов 15А 14В [ZGY-370-100, Китай] Червячный мотор-редуктор ZGY-370 с металлическими шестернями 100 об/мин 6 В [MKA-10110, Китай] Датчик магнитного поля (геркон) MKA-10110 для монтажа в отверстия (DIP) [MKA-14103, Китай] Датчик магнитного поля (геркон) MKA-14103 для монтажа в отверстия (DIP) [SRD-05VDC-SL-C, Китай] Электромагнитное реле SRD-05VDC с одной группой контактов 1C [SRA-05VDC-CL, Китай] Электромагнитное реле SRA-05VDC с одной группой контактов 1C [SRA-12VDC-CL, Китай] Электромагнитное реле SRA-12VDC с одной группой контактов 1C [HK19F-DC 5V-SHG, Китай] Электромагнитное реле HK19F 5VDC с двумя группами контактов 2С Кнопки и переключатели [BT12-R-3V, Китай] Кнопка с подсветкой тактовая, аварийная без фиксации (диаметр 12мм, красная) [BSM08, Тайвань] DIP-ключ BSM 08 на 8 групп контактов для поверхностного монтажа (SOIC-16) [1-1571983-0, TE Connectivity] DIP-ключ 1-1571983 на 8 групп контактов для поверхностного монтажа (SO16) [DSHP08TSGER, Тайвань] DIP-ключ DSHP 08 TS на 8 групп контактов для поверхностного монтажа (SO-16) [SWD1-8, Китай] DIP-переключатель на 8 групп контактов для монтажа в отверстия (DIP-16) [L-KLS7-TS6601-13.0-180, KLS Electronic CO., LTD.] Кнопка тактовая KLS7-TS6601 6x6 мм на печатную плату (в отверстия), общая высота 13 мм [1825027-8, TE Connectivity] Кнопка тактовая 1825027 6x6 мм на печатную плату (в отверстия) под прямым углом [1437565-5, TE Connectivity] Кнопка тактовая 1437565 12x12 мм на печатную плату (в отверстия), общая высота 7.3 мм [L-KLS7-TS1202-13-180, KLS Electronic CO., LTD.] Кнопка тактовая KLS7-TS1202 12x12 мм на печатную плату (в отверстия), общая высота 13 мм [B3U1000P, OMRON Corporation] Микрокнопка тактовая B3-U1000 для поверхностного монтажа [DTSGL-61K-B, Multicomp Electronic Components] Кнопка тактовая DTS GL-61 для поверхностного монтажа [BT12-B-5V, Китай] Кнопка с подсветкой тактовая, аварийная без фиксации (d=12мм, синяя) [BT12-Y-5V, Китай] Кнопка с подсветкой тактовая, аварийная без фиксации (d=12мм, желтая) [BT12-R-5V, Китай] Кнопка с подсветкой тактовая, аварийная без фиксации (d=12мм, красная) [BT12-W-5V, Китай] Кнопка с подсветкой тактовая, аварийная без фиксации (d=12мм, белая) [BT12-GF-5V, Китай] Кнопка с подсветкой и знаком Power On (силовая, аварийная) 12 мм зеленая [BT22-R-5V, Китай] Кнопка с подсветкой тактовая, аварийная без фиксации (d=22мм, красная) [L-KLS7-TS1202-4.3-180, KLS Electronic CO., LTD.] Кнопка тактовая KLS7-TS1202 12x12 мм на печатную плату (в отверстия), общая высота 4.3 мм [L-KLS7-TS1202-9.0-180, KLS Electronic CO., LTD.] Кнопка тактовая KLS7-TS1202 12x12 мм на печатную плату (в отверстия), общая высота 9 мм [L-KLS7-TS6601-4.3-180, KLS Electronic CO., LTD.] Кнопка тактовая KLS7-TS6601 6x6 мм на печатную плату (в отверстия), общая высота 4.3 мм [BT16-W-5V, Китай] Кнопка с подсветкой (силовая, аварийная, тактовая) 16 мм белая [BT16-WF-5V, Китай] Кнопка с подсветкой и знаком Power On (силовая, аварийная) 16 мм белая [BT19-W-5V, Китай] Кнопка с подсветкой (силовая, аварийная, тактовая) 19 мм белая [BT19-WF-5V, Китай] Кнопка с подсветкой и знаком Power On (силовая, аварийная) 19 мм белая Аудио [TPA3116D2DAD, Texas Instruments] TPA3116D2 цифровой усилитель 2х50 (моно 100) Вт в корпусе HTSSOP-32 [LM3886TF, National Semiconductor (TI)] LM3886 - Высококачественный усилитель мощности 68 Вт с функцией Mute [TDA7293V, STMicroelectronics] TDA7293 мощный усилитель 100 W с возможностью параллельного включения [TDA2005R, STMicroelectronics] TDA2005 двухканальный УМЗЧ 10Вт (или 20Вт моно) в корпусе Multiwatt11 [TDA7296, STMicroelectronics] TDA7296 мощный усилитель 60 W с выходным каскадом DMOS в корпусе multiwatt15 [TDA7265, STMicroelectronics] TDA7265 Hi-Fi усилитель 25W (стерео) с функциями MUTE и ST-BY [TDA7294V, STMicroelectronics] TDA7294 усилитель мощности низкой частоты до 80Вт в корпусе Multiwatt15 [TDA7391, STMicroelectronics] TDA7391 - Усилитель мощности звуковой частоты 35Вт для применения в автомобилях [TDA2030A, STMicroelectronics] TDA2030 усилитель мощности звуковой частоты 18/35Вт в корпусе TO-220-5 [TDA2003, STMicroelectronics] TDA2003 автомобильный усилитель мощности (УНЧ) 10Вт в корпусе TO220-5 [TDA2030A (CN), Китай] TDA2030 усилитель мощности звуковой частоты 35Вт в корпусе Pentawatt-5 [TDA2030 (CN), Китай] TDA2030 усилитель мощности звуковой частоты 18Вт в корпусе TO220/5 [LM386G-S08-R, UNISONIC Technologies Co., LTD] Усилитель мощности НЧ LM386 в корпусе SOP-8 Феррит [B66421U0160K187, Epcos (TDK)] Ферритовый сердечник (1/2) для трансформатора типа EFD-25 зазор 0.30 мм [EFD25/13/9, Epcos (TDK)] Набор для намотки трансформатора EFD-25 [М2000НМ1-36 К20x12x6, СССР - Россия] Ферритовый сердечник кольцевой 2000НМ 20x12x6 [FSRH041D85RNB00B, Murata Manufacturing Co.] Ферритовый полый сердечник для подавления электромагнитных помех [B64290L0699X087, Epcos (TDK)] B64290-L699-X87 тороидальный ферритовый сердечник 63x38x25 мм [B64290L0082X087, Epcos (TDK)] B64290-L82-X87 тороидальный ферритовый сердечник 50x30x20 мм [B64290L0659X087, Epcos (TDK)] B64290-L659-X87 тороидальный ферритовый сердечник 40x24x16 мм [B64290L0045X087, Epcos (TDK)] B64290-L45-X87 тороидальный ферритовый сердечник 16x9.6x6.3 мм [B64290L0038X038, Epcos (TDK)] B64290-L38-X38 тороидальный ферритовый сердечник 10x6x4 мм Индикация и светодиоды [WS2812B, Китай] Пиксельная светодиодная сборка из трех цветов (G-R-B) WS2812 в корпусе 5050 Операционные усилители [INA2126UA, Burr-Brown (TI)] INA2126 сдвоенный инструментальный ОУ в корпусе SO-16 [AD8607ARMZ, Analog Devices] AD8607 - малошумящий Rail-to-Rail операционный усилитель в корпусе uSOP-8 [MC33179DR2G, ON Semiconductor] MC33179 - четырехканальный операционный усилитель в корпусе SOIC-14 [OPA2180ID, Texas Instruments] OPA2180 - малошумящий 2-хканальный операционный усилитель в корпусе SOIC-8 [TL082IDT, STMicroelectronics] TL082 - двухканальный операционный усилитель в корпусе SO-8 [MC33274ADG, ON Semiconductor] MC33274 - четырехканальный операционный усилитель в корпусе SOIC-14 [INA126UA/2K5, Burr-Brown (TI)] INA126 инструментальный операционный усилитель в корпусе SO-8 [OPA2188AIDR, Texas Instruments] OPA2188 - прецизионный 2-хканальный операционный усилитель в корпусе uSOP-8 [TL084IDT, STMicroelectronics] TL084 - четырехканальный операционный усилитель в корпусе SO-14 [MCP602T-I/SN, Microchip Technology] MCP602 микромощный Rail-to-Rail операционный усилитель в корпусе SOIC8 [TL082CP, Texas Instruments] TL082 - двухканальный операционный усилитель в корпусе DIP8 [LM2903DT, STMicroelectronics] LM2903 - экономичный двухканальный компаратор напряжения в корпусе SO8 (D) [LM393D, STMicroelectronics] LM393 - двухканальный компаратор напряжения в корпусе SO-8 Интерфейс [SN65HVD72DGKR, Texas Instruments] SN65HVD72D приемопередатчик интерфеса RS-485 в корпусе VSSOP-8 Стабилизаторы [L79L15ACUTR, STMicroelectronics] L79L15 - линейный стабилизатор (регулятор) напряжения -15В 0.1А SOT-89 [LM78L05ACM, National Semiconductor (TI)] LM78L05A - линейный стабилизатор (регулятор) напряжения +5В 100мА SO-8 [NCP698SQ33T1G, ON Semiconductor] NCP698 - линейный стабилизатор (регулятор) напряжения +3.3В 150мА SC82-AB [LM317BTG, ON Semiconductor] Регулируемый стабилизатор напряжения 1.2-37В LM317B TO-220 [LM317T, STMicroelectronics] Регулируемый стабилизатор напряжения 1.2-37В LM317 TO-220 [AD780ARZ, Analog Devices] Прецизионный термостабильный ИОН AD780A в корпусе SO-8 (SOIC8) [L7824CV, STMicroelectronics] L7824 - линейный стабилизатор (регулятор) напряжения +24В 1А [L7815CV, STMicroelectronics] L7815 - линейный стабилизатор (регулятор) напряжения +15В 1А [MC7809BTG, ON Semiconductor] MC7809 - линейный стабилизатор (регулятор) напряжения +9В 1А [L7809CV, STMicroelectronics] L7809 - линейный стабилизатор (регулятор) напряжения +9В 1А [L78L15ACZ, STMicroelectronics] L78L15 - линейный стабилизатор (регулятор) напряжения +15В 100мА [78L15ACZ WS, WING SHING Computer Components Co.,Ltd.] 78L15ACZ - линейный стабилизатор (регулятор) напряжения +15В 100мА [78L12ACZ WS, WING SHING Computer Components Co.,Ltd.] 78L12ACZ - линейный стабилизатор (регулятор) напряжения +12В 100мА [L78L12ACZ, STMicroelectronics] L78L12 - линейный стабилизатор (регулятор) напряжения +12В 100мА [78L12, Китай] 78L12 - линейный стабилизатор (регулятор) напряжения +12В 100мА [L79L12ACZ-TR, STMicroelectronics] L79L12 - линейный стабилизатор (регулятор) напряжения -12В 100мА [79L12, Китай] 79L12 - линейный стабилизатор (регулятор) напряжения -12В 100мА [LM317LZ, STMicroelectronics] Регулируемый стабилизатор напряжения 1.2-37В LM317LZ TO-92 [LM317LZ WS, WING SHING Computer Components Co.,Ltd.] Регулируемый стабилизатор напряжения 1.2-36В 317LZ (WS) TO92 [LP2992AIM5-5.0, Texas Instruments] LP2992 - линейный стабилизатор (регулятор) напряжения +5В (2%) 250мА SOT23-5 [КЖ101А, завод Гравитон (Украина)] Стабилизатор тока на полевом транзисторе КЖ101 в корпусе DIP-8 [КР142ЕН5А, СССР - Россия] КР142ЕН5 - линейный стабилизатор (регулятор) напряжения +9В 1А [КР1157ЕН1202, СССР - Россия] КР1157ЕН1202 - линейный стабилизатор (регулятор) напряжения +12В 100мА [LM217T, STMicroelectronics] Регулируемый стабилизатор напряжения 1.2-37В LM217 TO-220 [L7805CV, STMicroelectronics] L7805 - линейный стабилизатор (регулятор) напряжения +5В 1А [NCV8664ST33T3G, ON Semiconductor] NCV8664 - линейный стабилизатор (регулятор) напряжения +3.3В 150мА SOT223 [TDA3663/N1,135, NXP Semiconductors] TDA3663 - линейный стабилизатор (регулятор) напряжения +3.3В 250мА SOT223 Преобразователи [XTR115UA, Burr-Brown (TI)] XTR115 преобразователь сигнала токовой петли 4-20мА в корпусе SOIC 8 [P6AU-2418ELF, PEAK electronics GmbH] P6AU-2418 - DC-DC преобразователь 24 В / 18 В [IRM-01-24S, Mean Well Group] IRM-01-24 - AC-DC преобразователь ~85...305В / 24В [IR4427, International Rectifier (Infineon)] IR4427 драйвер силовых MOSFET- и IGBT-транзисторов в корпусе PDIP8 [IR2153D, Infineon Technologies AG] IR2153 самотактируемый полумостовой драйвер MOSFET и IGBT транзисторов PDIP8 [IR2153S, Infineon Technologies AG] IR2153 самотактируемый полумостовой драйвер MOSFET и IGBT транзисторов SOIC8 [IR2155, Infineon Technologies AG] IR2155 самотактируемый драйвер в корпусе PDIP-8 [AS32 V8.1, Китай] Модуль повышающего преобразователя (DC-DC Boost) 2,5...5В / 5...12В [SD XMDZ 8W, Китай] Модуль повышающего преобразователя (DC-DC Boost) 2...6В / 5...16В [P6CU-2415ELF, PEAK electronics GmbH] P6CU-2415 - DC-DC преобразователь 24В / 15В (1Вт) [AM5TW-2424SZ, Aimtec] AM5TW-2424SZ - DC-DC преобразователь 9...36В / 24В [FDD03-15D4A, CHINFA Electronics Ind. Co.] FDD03-15D4A - DC-DC преобразователь 9...36В / 2 * 15В (0.1А) [PPM05-A-0524ZSLF, PEAK electronics GmbH] PPM05-A-0524ZSLF - AC-DC преобразователь ~85...264В / 24В + 5В [DRV8825, Китай] DRV8825 модуль драйвера шагового двигателя [A4988, Китай] A4988 модуль драйвера шагового двигателя [L298N, Китай] L298N модуль драйвера шагового двигателя [TL494ID, Texas Instruments] TL494 - Импульсный регулятор напряжения в корпусе SOIC-16 [TL494IN, Texas Instruments] TL494 - Импульсный регулятор напряжения в корпусе PDIP-16 Конденсаторы электролитические [CD263-50-4700, Китай] Конденсатор алюминиевый электролитический 4700 мкФ 50В (22x41мм) [JRB1V472M07501800350000B, jb Capacitors] Конденсатор алюминиевый электролитический 4700 мкФ 35В (18x36мм) [SK050M2200B7F-1636, YAGEO Group] Конденсатор алюминиевый электролитический 2200 мкФ 50В (16x36мм) [RD1E228M12025PL159, Корея] Конденсатор алюминиевый электролитический 2200 мкФ 25В (12.6x25.4мм) [SH050M1000B5S-1325, YAGEO Group] Конденсатор алюминиевый электролитический 1000 мкФ 50В (12.6x25.8мм) [JRB1E102M05001000210000B, jb Capacitors] Конденсатор алюминиевый электролитический 1000 мкФ 25В (10x21мм) [JRB1H471M05001000200000B, jb Capacitors] Конденсатор алюминиевый электролитический 470 мкФ 50В (10x20мм) [MAL213631471E3, Vishay Intertechnology] Конденсатор алюминиевый электролитический 470 мкФ 50В (12.5x26.2мм) [JRB2G101M07501800300000B, jb Capacitors] Конденсатор алюминиевый электролитический 100 мкФ 400В (18x31мм) [LG350M0068BPF-2225, YAGEO Group] Конденсатор алюминиевый электролитический 68 мкФ 350В (22x26мм) Ключи аналоговые [CD74HC4051M96, Texas Instruments] CD74HC4051 аналоговый мультиплексор 8:1 в корпусе SOIC-16 [HCF4051BE, STMicroelectronics] HCF4051 аналоговый мультиплексор 8:1 в корпусе PDIP-16 [MAX4649EKA+, Maxim Integrated (AD)] MAX4649 аналоговый переключатель (SPDT) в корпусе SOT23-8 [TLP127, Toshiba Corporation] TLP127 TPL U F оптопара с Iупр = 1...16мА в корпусе SO4-170/254 [TS5A3157DBVR, Texas Instruments] TS5A3157 аналоговый переключатель (SPDT) в корпусе SOT23-6 [TS5A3159DBVR, Texas Instruments] TS5A3159 аналоговый переключатель (SPDT) в корпусе SOT23-6 [ULN2803A, Toshiba Corporation] ULN2803 8-канальный драйвер на биполярных составных транзисторах [ULN2803G-S18-R, UNISONIC Technologies Co., LTD] ULN2803G 8-канальный драйвер на биполярных составных транзисторах Резисторы прецизионные: [MCTF0805ATY499, Multicomp Electronic Components] 49.9 Ом 0.05% 25ppm/°C для SMT-монтажа 0805 100В 0.1Вт [TNPW120649R9BEEN, Vishay Intertechnology] 49.9 Ом 0.1% 25ppm/°C для SMT-монтажа 1206 200В 0.25Вт [RN73C1J26K7BTG, TE Connectivity] 26.7 кОм 0.1% 10ppm/°C для SMT-монтажа 0603 50В 0.06Вт [С2-29-2К67, СССР - Россия] 2.67 кОм 0.5% Radial с выводами 0.125Вт [С2-29-2К98, СССР - Россия] 2.98 кОм 1% Radial с выводами 0.125Вт [С2-29-3К12, СССР - Россия] 3.12 кОм 0.1% Radial с выводами 0.125Вт [С2-29-3К4, СССР - Россия] 3.4 кОм 0.5% Radial с выводами 0.125Вт [С2-29-4К27, СССР - Россия] 4.27 кОм 0.5% Radial с выводами 0.125Вт [С2-29-10К5, СССР - Россия] 10.5 кОм 0.1% Radial с выводами 0.125Вт [С2-29-10К9, СССР - Россия] 10.9 кОм 0.1% Radial с выводами 0.125Вт [С2-29-11К7, СССР - Россия] 11.7 кОм 0.1% Radial с выводами 0.125Вт [С2-29-18К7, СССР - Россия] 18.7 кОм 0.1% Radial с выводами 0.125Вт [С2-29-19К3, СССР - Россия] 19.3 кОм 0.25% Radial с выводами 0.125Вт [С2-29-20К8, СССР - Россия] 20.8 кОм 0.5% Radial с выводами 0.125Вт [С2-29-22К3, СССР - Россия] 22.3 кОм 0.1% Radial с выводами 0.125Вт Корпуса и крепеж [BH341-6A, Comfortable Electronics Co.] Батарейный отсек на 4 элемента AA/R6 с двумя проводами [BH321-1A, Comfortable Electronics Co.] Батарейный отсек на 2 элемента AA/R6 с двумя проводами [BH321-1AS, Comfortable Electronics Co.] Батарейный отсек на 2 элемента AA/R6 с выключателем и двумя проводами [BH421A, Comfortable Electronics Co.] Батарейный отсек на 2 элемента AAA/R3 с двумя проводами [BH9V-3P, Comfortable Electronics Co.] Батарейный отсек (колодка-корпус) для установки батарейки Крона (9 В) на плату [BS-IC, Comfortable Electronics Co.] Разъем с проводами для подключения батарейки Крона (9 В) [P3A-260906U, New Age Enclosures] Корпус для USB-устройств черный 66 х 23 х 15 мм с отверстием для USB-разъема [P3A-260906S, New Age Enclosures] Корпус для USB-устройств черный 66 х 23 х 15 мм без отверстия для USB-разъема [P1A-260906U, New Age Enclosures] Корпус для USB-устройств белый 66 х 23 х 15 мм с отверстием для USB-разъема [P1A-260906S, New Age Enclosures] Корпус для USB-устройств белый 66 х 23 х 15 мм без отверстия для USB-разъема [SPACER11N4, UNKNOWN] Стойка/втулка пластиковая (нейлон) дистанцирующая высотой 11мм, D внеш = 7.2мм D внут = 4мм [SPACER15N4, UNKNOWN] Стойка/втулка пластиковая (нейлон) дистанцирующая высотой 15мм, D внеш = 7.2мм D внут = 4мм [SPACER19N4, UNKNOWN] Стойка/втулка пластиковая (нейлон) дистанцирующая высотой 19мм, D внеш = 7.2мм D внут = 4мм [SPACER15M3, UNKNOWN] Стойка металлическая (нерж.) типа L-KLS8-DBL-M3-E5.0-L15 шестигранная, резьба М3 - внутренняя с одной стороны и внешняя с другой [SPACER20M3, UNKNOWN] Стойка металлическая (нерж.) типа L-KLS8-DBL-M3-E5.0-L20 шестигранная, резьба М3 - внутренняя с одной стороны и внешняя с другой [CLIP-N7B, UNKNOWN] Клипса/скоба/хомут для крепления кабеля пластиковая (нейлон) типа IEK USK11-06-050-K02 черная с монтажным отверстием 4мм, D кабеля = 6...7мм Разъемы интерфейсные [USBAP-1P, UNKNOWN] USB 2.0 тип A с изолированным экраном, вилка на плату [USB-ASM 205A-SGN0, UNKNOWN] USB 2.0 тип A с экраном под пайку, вилка на плату [TP-8P8C, Connfly Electronic Co., Ltd.] Фишка RJ-45 на кабель (8 контактов) под обжим кримпером без экрана без вставки, контакты фосф. бронза, покрытие золото поверх никеля Компоненты для защиты цепей [B57235S0509M000, Epcos (TDK)] Дисковый NTC термистор 5 Ом ±20% 4.2 А 1.8 Вт [MF-NSMF005, WAYON] Самовосстанавливающийся предохранитель 50мА 30В 1206 для поверхностного монтажа [MFU1206FF00500P100, Vishay Intertechnology] Предохранитель плавкий 500мА 63В 1206 для поверхностного монтажа [MF-R017, Bourns, Inc.] Самовосстанавливающийся предохранитель PTC 170 мА 60 В 2...8 Ом дисковый для монтажа в отверстия [MF-R005-0, Bourns, Inc.] Самовосстанавливающийся предохранитель PTC 50 мА 60 В 7.3...22 Ом дисковый для монтажа в отверстия [MF-R010, Bourns, Inc.] Самовосстанавливающийся предохранитель PTC 100 мА 60 В 2.5...7.5 Ом дисковый для монтажа в отверстия [SMBJ5.0A, Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co., Ltd] Ограничительный диод/супрессор 5 В 600 Вт DO-214AA для поверхностного монтажа [ESDA5V3SC5, STMicroelectronics] Сборка ограничительных диодов/супрессоров с общим анодом (4 шт) 5.3-5.9 В 500 Вт SOT23-5L (SC-59) для поверхностного монтажа [MF-SM013/250V-2, Bourns, Inc.] Самовосстанавливающийся PTC предохранитель 3 А 60 В для поверхностного монтажа [B72214S0271K101, Epcos (TDK)] Варистор 275 В (перем) 350 В (пост) 600 мВт дисковый для монтажа в отверстия Разъемы силовые [PWL-8R, Connfly Electronic Co., Ltd.] Силовой разъем PWL-08R (DS1072, вилка) на печатную плату с шагом 3.96мм [PHU-8L, Connfly Electronic Co., Ltd.] Контактная ламель для разъема PHU-08 (DS1072, розетка) на кабель [DG46S-B-03P-13-00A(H), DEGSON Electronics Co., Ltd] Клеммник барьерный под зажим DG46S-B-03P на печатную плату с шагом 9.5мм [DG25C-A-04P-13-00A(H), DEGSON Electronics Co., Ltd] Клеммник барьерный под зажим DG25C-A-04P на печатную плату с шагом 7.62мм [DG25C-A-08P-13-00A(H), DEGSON Electronics Co., Ltd] Клеммник барьерный под зажим DG25C-A-08P на печатную плату с шагом 7.62мм [DG25C-B-08P-13-00A(H), DEGSON Electronics Co., Ltd] Клеммник барьерный под зажим DG25C-B-08P на печатную плату с шагом 7.62мм [2EDGR-5.0-04P, DEGSON Electronics Co., Ltd] Клеммник (вилка) на плату угловая под зажим 4 контакта 5 мм [2EDGV-5.0-02P, DEGSON Electronics Co., Ltd] Клеммник (вилка) на плату под зажим 2 контакта 5 мм [PHU-8, Connfly Electronic Co., Ltd.] Силовой разъем PHU-08 (DS1072, розетка) на кабель с шагом 3.96мм [MSTBO 2,5/4-6 ST SET KMGY, Phoenix Contact] Набор разъемов MSTBO 2.5/4 вилка + розетка [DJ625-2.8, UNKNOWN] Клемма терминальная ножевая 2.8*0.8 на печатную плату типа DJ625-2.8 Разъемы сигнальные [5-1634511-2, TE Connectivity] BNC разъем высокочастотный, розетка на кабель 141A, импеданс 75 Ом
В наличии, оригинальные (куплены у АО Компэл), невостребованный излишек. Могу отправить 1-3 шт почтой для теста. Предварительно SMS на номер - девятьсот ровно, два девять семь семь девять четыре восемь. Входящие на этом номере в основном от спамеров, так что сразу звонить - бесполезно. Перезвоню сам. Цена договорная - предлагайте свою. лежат упакованные в фольгу (упаковка не заводская), один развернул чтобы маркировку показать
ну про...рал ты большую часть жизни на эту сварку, ну кто ж в этом виноват, кроме тебя, зачем к людям так относиться-то? быть г...ном легко, спору нет эта вода к чему? лично мне эта информация до одного места и совсем не в верхней части тела это место у меня за идиотов всех держишь, а под оловом нет ничего? там под оловом тоже... олово? :) вот так новость, ты ж когда детальки 0402/0603 паяешь у ниж же ножки в шарики превращаются и от корпуса в стороны укатываются, ибо зацепиться олову там же, конечно, не за что мое участие в этой теме завершено, не хочу, противно
Что-то в этой теме кого-то либо несёт куда-то в воспоминания про какой-то вакуум, какие-то киловаты энергии.. Другие почему-то на 100% уверены, что нужно для олова и меди (ОЛОВА И МЕДИ!!!) создавать газовую среду для получения сплава... Блин, товарищи, ну во-первых, не смотря на все сгущения красок, про которые вы мне тут толкуете, никто мне (или кому-то еще, кто интересуется этой тематикой) не запретит взять и провести пару-тройку, да хоть десяток-другой опытных практических изысканий и поглядеть что получается. Ну а во-вторых, если на столько сгущать краски, то тема становится какой-то вообще непривлекательной для обсуждения. Давайте больше позитива. Проведем-с эксперименты и при наличии позитивных настроений может даже разберем результаты первых "разварок", сначала на простом макете, а там дальше и увидим целсообразность изобретения "микросварочного монстра" конкретно для той задачи, которая описана во главе конкретно этой темы. Без позитива неохота делиться мыслями
олово к чистой меди? даже при нагреве само прилипнет, не говоря уже о разварке
ок с чего такие подразумевания?
