Предпринимаются попытки настройки микропроцессора 1892ВМ14Я на базе процессорного модуля Салют–ЭЛ24ПМ и отладочного модуля САЛЮТ-ЭЛ24ОМ1 (рев. 1.2). SDR-приемник 1288ХК1Т расположен на отладочном модуле MF-01EM (вер. 4.0).
Работы заключается в создании программы для процессора, которая по интерфейсу SPI настраивает регистры 1288ХК1Т и получает отсчеты сигнала по параллельному LINK-порту. В ходе написания и отладки кода возникла проблема, при которой не получается записать данные в регистры 1288ХК1Т. Это проявляется тем, что при попытке считывания значений нескольких регистров один за другим 1288ХК1Т отвечает всегда значением первого считанного за этот сеанс отладки регистра. То есть, складывается ощущение, что так называемый внутренний регистр данных порта позволяет записать в себя что-то 1 раз, а после этого не дает себе перезаписать. При этом при попытке считать не данные, а адрес регистра, который сейчас пытается быть настроенным процессором, чтение выполняется корректно. То есть, с так называемым внутренним регистром адреса никаких проблем нет. Были попытки изменять конфигурацию SPI в значении числа слов в одной посылке и скорости обмена данными по интерфейсу. Однако, проблема пока не исчезла.
Параллельно ведется активная беседа с технической поддержкой Элвис, но для ускорения процесса хотелось бы узнать, если ли мнения по этому вопросу у других пользователей, которые работали с этими продуктами.
Демонстрационное ПО, которое предлагается вместе с отладочной платой MF-01EM работает корректно, в связи с чем можно заключить, что плата и микросхема исправны.
