Koluchiy
Свой-
1 090 -
0 ОбычныйИнформация о Koluchiy
Сайт
5 547 просмотров профиля
Всем привет. Проблема с поддержкой SystemVerilog. PDS проверяет файлы на "хорошие" и "плохие". "плохие" заносит в список "Syntax Error files" и отказывается их отправлять на синтез в Synplify. При этом, насколько я понял, PDS проверяет файлы согласно представления о прекрасном синтезатора ADS. И те конструкции, которые 100% поддерживаются Synplify, но не поддерживаются ADS, кидаются в "плохие". Пример: {<<{i}} В моем понимании, нужно как-то отключить чекер файлов, чтобы все файлы до синтеза считались "хорошими". Кто-нибудь знает, как это сделать?
Все это понятно и прекрасно, но в Вивадо мне например никакой майнер не надо писать, и так все видно что мне надо. В Квартусе похуже, но тоже +-. С Синплифаем как-то совсем тяжко. Если проект написан нормально и варнингов минимум, то еще туда-сюда. Если исходники плохие, то совсем тоска.
Как правильно работать с отчетом Synplify?
Koluchiy опубликовал тема в Среды разработки - обсуждаем САПРы
Приветствую. Вот прошел у меня синтез, сгенерировался srr. Как со всем этим работать правильно? Ну т.е. что мне нужно: 1) Отсортировать варнинги-ошибки и тд, чтобы не выискивать их по длиннющему логу 2) Замаскировать варнинги и прочие сообщения, которые я считаю неважными. Как это сделать средствами Synplify? Есть ли вообще такая возможность. -
Да, я заблуждался, необходимо это признать. Перепутал с направлением связей между страницами.
В реальной схеме схемотехники расставляют направления выходов. Нужно как-то вытащить эту информацию наружу. Это нужно мне :-).
Приветствую, уважаемые гуры. Нужно получить из Альтиума репорт (или нетлист), из которого можно было бы для каждой микросхемы FPGA извлечь список подключенных цепей следующего содержания: Net0 U85 R16 OUTPUT Net1 U85 P15 OUTPUT Net2 U85 R15 INPUT (название цепи – обозначение микросхемы – нога - направление) Знает ли кто-нибудь, как это сделать? Именно чтобы с направлением, без направления я умею. Всем спасибо за любую помощь.
Посмотрю. Вообще, сейчас это чисто симуляторный проект (Questa).
Приветствую. В некоем проекте (Аррия-10) есть модуль 2хпортовой памяти. Порты синхронны (работают на 1 частоте). В порт а ведется запись, из порта b производится чтение. Никаких clock enable нет (=1). В чем проблема. Есть в altsyncram параметр: clock_enable_output_b . И вот при изменении этого параметра (NORMAL или BYPASS) задержка выходных данных при чтении из порта b изменяется на 1 такт 😲. (при NORMAL - задержка больше). Прошерстил документацию, и нигде не увидел, чтобы было написано, как этот параметр влияет на задержку и почему. Кто-нибудь может пояснить, что происходит? Всем заранее спасибо. altsyncram# ( .operation_mode ("DUAL_PORT"), //////////////////////////// // port a parameters // //////////////////////////// .width_a (18), .widthad_a (10), .numwords_a (1024), // registering parameters .outdata_reg_a ("CLOCK0"), // clearing parameters .address_aclr_a ("NONE"), .outdata_aclr_a ("NONE"), .wrcontrol_aclr_a ("NONE"), .indata_aclr_a ("NONE"), .byteena_aclr_a ("NONE"), //////////////////////////// // port B // //////////////////////////// .width_b (18), .widthad_b (10), .numwords_b (1024), // registering parameters .indata_reg_b ("CLOCK1"), .wrcontrol_wraddress_reg_b ("CLOCK1"), .rdcontrol_reg_b ("CLOCK1"), .address_reg_b ("CLOCK1"), .outdata_reg_b ("CLOCK1"), .byteena_reg_b ("CLOCK1"), // clearing parameters .indata_aclr_b ("NONE"), .wrcontrol_aclr_b ("NONE"), .address_aclr_b ("NONE"), .outdata_aclr_b ("NONE"), .rdcontrol_aclr_b ("NONE"), .byteena_aclr_b ("NONE"), // byte enable parameters .width_byteena_a (2), .width_byteena_b (2), // ram block type choices are )"AUTO"), )SMALL), )MEDIUM) and )LARGE) .ram_block_type ("AUTO"), // width of a byte for byte enables .byte_size (9), // Mixed port feed through mode choices are // OLD_DATA and DONT_CARE .read_during_write_mode_mixed_ports ("DONT_CARE"), .read_during_write_mode_port_a ("NEW_DATA_NO_NBE_READ"), .read_during_write_mode_port_b ("NEW_DATA_NO_NBE_READ"), // General operation parameters .init_file ("UNUSED"), .init_file_layout ("PORT_A"), .maximum_depth (0), .clock_enable_input_a ("NORMAL"), // choices are normal and bypass not valid for Stratix .clock_enable_input_b ("NORMAL"), // choices are normal and bypass not valid for Stratix .clock_enable_output_a ("BYPASS"), // choices are normal and bypass not valid for Stratix .clock_enable_output_b ("BYPASS"), // choices are normal and bypass not valid for Stratix .clock_enable_core_a ("USE_INPUT_CLKEN"), .clock_enable_core_b ("USE_INPUT_CLKEN"), .enable_ecc ("FALSE"), .ecc_pipeline_stage_enabled ("FALSE"), .width_eccstatus (3), .intended_device_family ("Arria V")//, //.cbxi_parameter ("NOTHING") ) altsyncram0 ( .aclr0 (Reset),// = 0, //.aclr1 (Reset),// = 0, .aclr1 (0),// = 0, .clock0 (Clk),// = 1, .clocken0 (ClkEna0),// = 1, .address_a (WrAddr ),// = 0, .rden_a (1'b0 ),// = 1, .q_a (), .data_a (WrData ),// = 1, .wren_a (WrEna ),// = 0, .byteena_a (2'b11 ),// = 1, .clock1 (Clk),// = 1, .clocken1 (ClkEna1),// = 1, .address_b (RdAddr ),// = 1, .rden_b (1),// = 1, .q_b (RdData ), .data_b (),// = 1, .wren_b (0), .byteena_b (0)// = 1, );
Спасибо! Сделал вот так: forever begin @(posedge clk) begin if (fas && val) break; end end Тоже работает.
Приветствую. Пилю тестбенч. На одном симуляторе работает нормально, на другом нет. Подскажите, что я делаю не так и как правильно? repeat (8) begin wait (fas && val); @(posedge clk) error_insertion <= 1; end wait (fas && val); @(posedge clk) error_insertion <= 0; В чем идея. Есть поток фреймов, которые начинаются, когда fas && val == 1 . Нужно включить error_insertion на заданное количество фреймов (в тексте выше - 8). На практике, в одном из симуляторов работает как надо, в другом считает фреймы в 2 раза быстрее, т.е. выходит из цикла уже после 4 фреймов. Предполагаю, что проблема в том, что wait работает по уровню, а нужно чтобы данная пауза работала по фронту @(posedge clk). Как написать wait (или не wait) так, чтобы работало как мне надо? Всем спасибо за помощь.
А я бы предложил найти другой мост "in production" и не заниматься переделкой. Если, конечно, больше нечем заняться - тогда да.
Приветствую. Quartus Standard edition 18. Симуляция - Questa, запускаю через NativeLink, т.е. Tools/Run simulation Tool/RTL Simulation Не могу понять, как для этого варианта задать глобальный define для проекта. Для синтеза в Quartus знаю, где задать. Но для симуляции "мышкой из Quartus" это не работает.
Какие требования нужно предьявлять к компьютеру, на котором будет только Hardware Server из 22.1 ?
Будет ли нормально работать Vivado 19.1 (среда проекта) с Hardware Server из 22.1 (есть такой дистриб, и в нем есть Hardware Server) ?
Приветствую. Нужно отлаживать плату в дальней комнатенке. В комнатенке шумно и холодно, поэтому тащить туда ящик не вариант. В общем, мне нужна удаленная отладка. Поставить какой-нибудь ящичек попроще, подключить к нему JTAG и сетку и настроить для удаленной отладки. На сайте Xilinx написано про Vivado Hardware Server, но где его взять - не очень понятно. В настройках установки Vivado настройки "только Vivado Hardware Server" нету. Если залогиниться на сайте Xilinx с нерусского аккаунта - даст скачать? Ну т.е. понятно, что если поставить на ящичек в комнатенке полноценный Vivado, то скорее всего все это настроить будет не проблема. Проблема в том, что ящичек будет уже не попроще. В общем, направьте в нужном направлении?
