yakub_EZ
    1 323
1 Подписчик
Информация о yakub_EZ
  • День рождения 10.05.1983
8 748 просмотров профиля
  1. Вот это, разве не оно? OEwaves | OE3710 Ka-Band Opto-Electronic Oscillator Из описания : This is accomplished through the patented technology of ultra-high quality factor (Q) crystalline whispering gallery mode (WGM) optical resonators.
  2. Так видно же что больше 256 данных нет и они в насыщении. Поменяйте разрядность или тип переменной
  3. Гугл говорит что генератор меандра 50 герц. Интересно стало, специально искать полез. У меня с меандром мультиметра никогда не было. Вообще dt-830 и подобные легендарные мультиметры, их делают в неизменом дизайне с начала 80-х. Самый мой главный критерий при покупке таких коробочек не нарваться на молчуна без звуковой "прозвонки". Это прям сильно урезает его функционал
  4. Очевидно же! Просто смысл её в фильтрации сигналов с частотами на порядки превышающие звук, и далее аналоговый тракт наверняка имеет фильтры звуковых частот. Так что ему скорее всего всё равно на микровольты с частотами более мегагерца. А вот излучить с цифры в радиоэфир по нескольким метрам звукового кабеля - это уже более ближе к правде.
  5. Резистор на выход добавлять пробовали?
  6. Предположу что смысл этой бусинки заключается в обратном эффекте. Не защитить сигнал с гитары или комбика, а отрезать путь ВЧ сигнала из самого комбика потому что это требуется для ЭМИ совместимости и соответственно сертификации. А генерить ВЧ внутри комбика может цифровая техника, например процессор с экранчиком. Если без бусинки всё хорошо работает, то оставьте как есть. Ну будет ваш "комбик" немного фонить в гитарный провод на частоте допустим 200 МГц, скорее всего этого никто не заметит и обнаружить это можно только при помощи ЭМИ приемника и безэховой камеры
  7. Почему вы думаете что в наушниках не остаются эти функциональности DSP?
  8. Попытаюсь попонятней Процессор создаёт из стерео сигнала шесть каналов, разделяя или объединяя их по частотам. По замыслу разработчика на каждую сторону правого или левого канала сейчас стоит раздвоенный по частотному признаку в самом процессоре на ВЧ и СЧ. Также, оконечный усилитель широкополосный(это я про шестиканальный усилитель мощности) , то есть любой канал можно использовать и как ВЧ СЧ или бас или центр или тыл или фронт или что там ещё может быть в полном звуковом диапазоне. Я предлагаю объединить ВЧ и СЧ составляющие на его входе, чтобы на выходе оставался суммарный канал. Ведь вы этого хотите добиться?
  9. А что если перед УНЧ IC601 соединить эти каналы резисторами (а может и нулевым резистором или даже взять разные для выравнивания, если ВЧ или НЧ будут преобладать) . Соединить в точках где стоят транзисторы функции MUTE и будут сразу идентичная по сигналу пара канала ВЧ+СЧ
  10. Извиняюсь, я ещё не самый настоящий сварщик по режимам FTDI, но попытаюсь восстановить хронологию появления у меня такого предубеждения на счёт режима фифо 600. В исходниках от FTDI есть разделение софта на два режима: Loopback и Streamer. Кстати исходники от FTDI мне показались настолько громоздки что я в них тоже не разбирался, а пошёл своим путём. Но тестировать плату начинал именно с них. Loopback это режим 245, пример с него может быть многоканальный, работа в примере ведется через SRAM, которое разбивается на 1,2,4 канала в него двунаправлено можно отправлять и принимать данные. А Streamer как раз представлен как быстрый фифо 600 где отображается датчик скорости. Вот в стриммере как раз получалось получить гигабитные цифры
  11. Наверное из AN_386 FT600 Maximize Performance ссылка на сайт FTDI
  12. Возможно это из за режима 245. В режиме фифо 600 и конфигурацией канала 1 IN Pipe как себя ведёт? Режим 245 на FT60x не применял, не пригодился, всё время хотелось быстрее передавать и по мануалам этого можно добиться только в режиме фифо 600
  13. Здравствуйте. Вы так описали проблему, что к вам ещё больше вопросов: Какую функцию используете для считывания? Внутри плис стоковый код от FTDI? Если да, то что показывает сигнал тап про состояния state mashine? Какой алгоритм формирования слов? Или вы многократно считываете один и тот же буфер? Примеры от FTDI у вас нормально работают на плате? По моему опыту, если порт соответствует спецификации USB 3.0 и он исправен, то хоть ему сколько ему лет то он тянет FT60x.
  14. Вопрос передачи данных по оптоволокну рассматривали?
