sasamy
1 467 -
Победитель дней
1
ну вот видите как убого, в linux надо только по сетке новую версию программы залить на работающей системе, в qt creator это делается одним щелчком мыши
скорей всего я путаю и там програмный сброс в linux через pmic был реализован а не аппаратный с кнопки
значит питание не отключалось при сбросе, а например на референсах nxp для imx6 ресет был сделан через pmic - у них там баг был в бутроме и некоторые клоки при обычном сбросе были в неопредленном состоянии
а это вообще шедевр - вы не в курсе что контроллер sd и emmc и прочих ssd nvme надо предупреждать об отключении питания ? а то если даже для вас накопитель в RO его контроллер может начать выравнивать износ влюбое время
а нахрена вам в таком случае какой-то лог ещё писать и определять причину сброса - вы в опьянении кнопку сброса нажимаете а наутро забываете ? и сброс кнопкой reset и собачкой это однаковые авариийные ситуации - какая разница вы сбросили или собачка - у вас что, аварии штатно заложены чтобы отличать их
честно говоря принцип не хитрее а просто тупой, какой штатный сброс может быть кнопкой reset ? Это такой же аварийный сброс как и собачкой. Нельзя было кнопку на обычный gpio повесить чтоли чтобы штатно обрабатывать нажатия и перезагружаться с записью в регистры rtc ?
по этой ссылке более надёжный метод https://lists.denx.de/pipermail/u-boot/2021-June/452064.html сохранять в регистрах RTC - у него есть пользовательская память и он в always-on RTC power domain https://lore.kernel.org/linux-sunxi/[email protected]/
гуру рушит собственные же мифы про супернадёжный барметаллолом 🙂 у вас ведь там по определению только POR должен быть. А вообще никто не знает https://lists.denx.de/pipermail/u-boot/2021-June/452064.html
ответ неверный - в jpeg енкодере интерфейс через регистры одинаковый на t113 и на a40i
а там чтото изменилось ? расскажите не стесняйтесь, а то может я ещё и ваши наработки использовал на а40 🙂
Manuel Braga 10 лет назад написал https://gitorious.org/recedro/jepoc со слов repstosw под его диктовку
нет конечно, но взять наработки из линукс, убрать линукс, и потом заявить что это ваши наработки перенесли в линукс - это както совсем несправедливо 🙂 всмысле сотрясать ? вашего кода там нет - вы это можете сами проверить, я свои исходники выложил
а что там - запуск CPU ? ну он в убуте появился уже много лет назад ваших там два бита дернуть, остальное цельнотянутое из наработок линуксоидов, причём вы это продаете и так как я не покупал ничего взять оттуда не мог, собственно и ни на один вопрос который меня действительно интересовал я там ответ не получил
надо ли это вам я не знаю а без постоянного развития прогресса не бывает если задача будет актуальна сделают материнку и проверю, у меня сейчас t507 в приоритете
через USB у вас подключено устройство которое буферизует принятые пакеты и отдаёт по запросу от хоста - для этого со стороны линукса не требуется реалтайм
