Garynych
    123
Информация о Garynych
2 502 просмотра профиля
  1. Есть задача написать прошивку под ESP32 (ESP32, LoRa, SD), "железо" сделаем сами. Территориально Минск, другие города не рассматриваем из-за вопросов с отладкой кода.
  2. На али точно, попробуйте спросить у местных автотюнеров и прочих установщиков электроники.
  3. Вы что-то очень "злое" задумали, ваша задача решается много проще.
  4. Подключите мотор через диод, датчик через диодный мост.
  5. Начните с того, чем отличается этот регион от остальных (может там в сети 250 вольт, может температура выше). Эта информация будет половиной ответа на Ваш вопрос.
  6. Ни насколько, помрёт от воды очень быстро. Ежели уж говорить про датчики давления, то я думаю нужно смотреть в сторону датчиков от стиральных машин.
  7. Полиуретановый герметик. Вот такой.
  8. Отверстия в силиконе я бы вырубал заточенной трубочкой нужного диаметра. А про монтаж штырей думал бы в сторону матрицы.
  9. Ежели я правильно понял Вам нужно вот это: https://ww2.mill-max.com/sites/default/file...0on%20TandR.pdf
  10. Много всего уже сказано по поводу решения о котором вопрошает ТС. Я хочу добавить только одно. У таких источников очень высокий процент отказа из-за деградации конденсатора. Конденсатор начинает терять ёмкость, соответственно источник не может обеспечить необходимый ток нагрузки и устройство начинает "сходить с ума". Информация подтверждена личным опытом в том числе, да и здесь на форуме уже обсуждалась.
