vldmr86
    232
Информация о vldmr86
2 030 просмотров профиля
  1. Вопрос по конструкции самих BOSA. Расковырял SFP - там BOSA типа OLT. Расковырял GPON роутер - там BOSA типа ONU. Смотрю описание на BOSA которая The same wavelength 1550, которое наконец прислали китайцы. И такое ощущение что не смотря на то что в каждой из них по 5 выводов в приемнике и по 4 в передатчике они все отличаются по геометрии расположения выводов. То есть 5 выводов в приемнике у OLT и ONU стоят одинаково. А у 1550 корпусной вывод отзеркален на другую сторону. С 4-мя выводами передатчика другая история. У OLT BOSA - выводы стоят квадратом. У ONU BOSA они стоят ромбом - повернуты на 45 градусов. Мне чудится, это особенности производителя, или это специально заложенные отличия чтоб путаницу исключить?
  2. Еще вопрос. Что такое APD-TIA и PIN-TIA понятно. Встретился Super-TIA. Чем он отличается первых двух?
  3. Спасибо огромное - прояснилось! Я прошляпил что в моих картинках из описания ROSA разные. Теперь все на место встало. Действительно в той BOSA что я смотрю есть вывод APD но приемник обозначен как PIN-TIA. Это вводило в клинч.
  4. Простите - не понял. Хочу по пунктам уточнить. 1. То что отдельному (3 вывода) лавинному фотодиоду такому как например MTAPD-07-013/014 высокое нужно для работы - это понятно. И то что в типичных BOSA вывод APD предназначен для его подачи это тоже понятно. Но на картинке 2 так же как в схеме реального GPON роутера оно туда не подается! Как же он работает без высокого??? 2. Ток может мониториться токовым входом RSSI - это понятно. Питание TIA идет по отдельному входу - тоже понятно. Поучается что питания TIA от источника +3.3V достаточно этому лавинному фотодиоду для работы? 3. Или он в каком то другом не лавинном состоянии пребывает и его чувствительности достаточно? 4. Или в самом TIA есть что то повышающее? 5. Я правильно понимаю что TIA не управляемый? 6. Он имеет фиксированный коэффициент усиления и выдает по LVDS уже оцифрованные данные? 7. Для какой цели цели нужен мониторинг тока, если разогнать TIA все равно нельзя? 8. Или сам TIA параллельно следит за током фотодиода? 9. Или это двухсторонняя связь и например пользовательский терминал ONU соображает что силы света недостаточно и командует OLT терминалу вкачать в свой светодиод больше тока?
  5. Вопрос по фотодиоду в BOSA. Есть у приемника (фотодиода) вывод APD (R4). См. рисунок. Так его разные китайцы на своих схемах изображают. Просмотрел 3 описания BOSA разных производителей. Где то он обозначен как APD. Где-то как VAPD, что намекает на питание. Но чем больше читаю описание драйвера GN25L95 тем меньше ясности. Вторая картинка из Semtech-овского описания на GN25L95. У драйвера GN25L95 это пин подключается ко входу уровня сигнала - RSSI_IN. Причем это токовый вход. Но он может быть как приемником так и источником! То есть если RSSI_IN становится источником то пин APD вроде как принимает питание. На третьей картинке пин APD все-таки похож на вход питание. И схемой этого питания управляет токовый DAC. Расскажите от чего же все таки питается приемный фотодиод в BOSA? Уточню немного. Кроме схем включения конкретно BOSA смотрел схемы включения фотодиодов в лидарах. И там на этот вход APD подают напряжение смещения. И оно составляет 90% от Vbr которое от 80 до 200 вольт. Есть у отдельных фотодиодов такой параметр. Но в описаниях на BOSA встретился только у одной. И он от 30 до 50. И не известно с каким током. Понял что это для повышения чувствительности. У меня скорее все с чувствительностью проблем не будет. Да и как то в голове не укладывается что на 25 квадратных миллиметрах в SFP гуляет где то 30 вольт.
  6. Действительно мне нужна только BOSA на нужные длины волн. Я в процессе создания своего "драйвера" на рассыпухе. Появились вопросы по светодиоду и контрольному фотодиоду. Взял я с мучениями описание абстрактного светодиода с DIGIKEY. Надеялся что документы оттуда не могут быть непонятные, но... буду считать что я тупой. 1. У светодиода есть пороговый ток. Например 25 миллиампер (как в приложенном файле). Рабочий ток у него соответственно от 25 до 35. Я правильно понимаю что от 5 скажем до 20 mA светодиод как то "разгорелся" и возможно даже светится но это не лазерное свечение а какое-то. И вот если я ему добавлю начиная от от 25 и выше (но не более 35) он засветится уже лазером? 2. Если на первый вопрос ответ да, то подумалось что передача на моих скоростях простейших 0 и 1 это как раз подача тока величиной до порога и величиной выше порога. Прочел не помню где, что тушить его совсем не лучшая идея. Разогрев с нуля снижает ресурс (время жизни). Это реальность, или чье-то субъективное мнение? 3. Через контрольный фотодиод (тот что из файла) может протекать ток от 0.05 до 0.5 миллиампера. В других описаниях у наших продавцов попадался перевод "темновой ток" (улыбнуло) и он в районе 100 наноампер у нескольких экземпляров. Я правильно понимаю что темновой ток - тот который протекает пока светодиод никак не засвечен. Или при обесточенном светодиоде должно течь 50 микроампер? Пока просто хочу понять из описание когда я через фотодиод должен увидеть эти 50 микроампер. 4. Есть еще чисто графический диссонанс. Фотодиод в большинстве BOSA что мне попадались включается катодом на плюс питания. То есть в обратном включении. У отдельных светодиодов встречаются разные варианты: общий катод, общий анод, катод-анод, просто два отдельных элемента - 4 вывода. Когда я последний раз имел с ними дело, фотодиод включался в прямом включении. Объяснить пожалуйста как правильно. OED-LD65001E datasheet.pdf
  7. https://www.ozon.ru/product/sovmestimyy-transiver-sfp-1000base-bx20-d-1-25gb-s-s-razemom-sc-dlina-volny-tx1550-915795962/?asb=DmWjZKW3j9cBdEuvlsLxudGXJTRD0TbrUiAoZzRWHDpRxG8zgCcUuf3uIQBz1p0Q&asb2=mm0Fp6lUHgZadBBgovziIcfucshyHUUqzQ75MRri5N-2hVjSE9lWOsc2loRKudReN3_AzKiNvuf8FYdqobIvI6lARXEhft8tpXLrRVEL3v7tMg1YriMdrRwFcTo0pCOChsBtk-i29KakwwOvNlLzzBaV9tHqEFtgVKsq5uJFvsWKEb3knthphh9lmyY5VQmQ&avtc=1&avte=2&avts=1712861486&keywords=sfp+модуль+gpon Этот модуль как минимум в одну сторону должен сработать?
  8. Расковырять SFP мне в голову не пришло :-). Найду, предъявлю на опознание
  9. С включением понятно. Думал что должно быть сложнее. Теперь по образцам для экспериментов хочу поинтересоваться. Уже связались с китайцами и запросили их одноволновую BOSA, но это ох как не быстро. Об одноволновых BOSA в России как оказалось мало кто слышал, и на складе их держать никто смысла не видит, поэтому эксперименты придется ставить с тем что под рукой есть. у меня уже есть обычная абонентская GPON BOSA с параметрами 1310T/1490R. Вот бы мне где светодиод (или TOSA) на 1490 или фотодиод (или ROSA) на 1310 найти на опытов! Не подскажете где у кого их в России получить можно? Обзвон пара первых страниц в поиске показал что даже аббревиатура BOSA у многих "технических специалистов" вызвала вопрос....
  10. А можно у Вас угоститься вариантом схемы. Мне бы хоть что-нибудь за основу взять....
  11. У такого сплиттера есть условно 1 шнурок на вход и 2 на выход. Мощность на выходе делится на 2 относительно того что подается на вход. Свет идет со входа на выход и может вернуться с выхода на вход. Я пока все правильно понимаю? Далее вопросы: 1. А сушествуют такие сплиттеры у которых свет гарантированно не может пройти с выхода на выход? 2. Если свет (сигнал) идет со входа на выход #1 или наоборот и в этот момент поступает сигнал с выхода #2 - (например постоянный засвет), это заклинит обмен между входом и выходом #1?
  12. Для единичных поделий наверное так и поступили бы. Есть много подходящих приспособ по высокой цене https://www.chipdip.ru/product/afbr-2521cz-1 вот к приперу. Но мне грозит серия. Вернее я на это молюсь и колхозить нельзя. Что то подобное? https://www.ozon.ru/product/opticheskiy-cplitter-plc-1x2-sc-apc-1-m-0-9-mm-2-sht-1250903589/?advert=MdhdzNaFmee_5aUcWBrKHQJeYX45NCPD-zozElLMdLB60VJn6GcYBg2pQc9AdAnqcNNpDdeEEHJUkXcFLFewvX5Uc690WlfpZCuPGNPC0vnEtDs6zdnE2Q1feqfNc5LvzvKAuKTHy7e22m331BTc9DjnvfiKazzSMzbP_JFPpLxyqoviSK5jXo-DFeBPQHs2cyZcrjQlf9G_X0UFHlhgQTBSC8cd-7WhA2UecDDEElzO24HD-j1Gqk1Ej0JHDR68KQUTSt37eR7VkY-I-PD69yfvuv4SZAUIhO4xdvOQ4gpUvujYV8x_LD5mb7H3l6IqAunBQs7e-t35XIwj9KvUDtkhEJ9I&avtc=1&avte=2&avts=1712234144&keywords=оптический+сплиттер
  13. Еще один концептуальный вопрос. Мне для организации своей оптической сетки (типа гирлянда) нужно организовать bypass каждого звена. Чаще всего звено обесточивается и все лампочки гаснут. И вот тогда проблема могла бы решаться оптическим переключателем типа вот такого https://lenlasers.ru/product/opticheskij-pereklyuchatel-s-sohraneniem-polyarizatsii/ . Пока звено под напряжением и функционирует штатно то "незащелкивающийся" переключатель включает звено в разрыв общего канала. Когда питание звена пропадает то переключатель возвращается в исходное положение и восстанавливает общий канал. Но цена в большой партии около 70$ ставит на этой реализации крест. А есть способы порвать и восстановить (в пассивном режиме) оптический канал подешевле?
  14. Надежда умирала последней. А вот такая штука мне похоже для полудуплекса сгодится https://www.z-quick.com/productinfo/1257734.html. если я правильно понял то это синий цвет. Он глазом видим?
  15. Печально. Легче не стало, но по крайней мере понятно как исключаются коллизии. В связи с этим пара вопросоа: 1. Принимающий фотодиод в (пользовательской) BOSA ни при каких условиях не сможет учидеть сигнал передающего светодиода от такой же пользовательской BOSA? 2. Мне для моей задачи полный дуплекс не нужен. Достаточно медленной (96008N1) односторонней связи в каждый конкретный момент. Может ли фотодиод определяющий светоотдачу передающего светодиода видеть сигнал снаружи а не от своего контролируемого светодиода? Я бы с него как нибудь внешними средствами попытался бы чего нибудь "выдавить". Иначе придется трясти поставщика на предмет операторской BOSA
