Corvus
    916
1 Обычный
Информация о Corvus
  • День рождения 02.05.1986
12 563 просмотра профиля
  1. File -> Run Script. Выбираете, запускаете.
  2. Да, всё верно. Меняете контур, выделяете и Design -> Board Shape -> Define Board Shape from Selected Objects.
  3. Лучше всего извиниться, договориться, купить хотя бы пару лицензий. Не такие уж там большие деньги. Для недопущения таких проблем в дальнейшем - либо отдельная сеть без выхода в интернет, либо виртуалка. Но у решения с виртуалкой есть проблемы с производительностью. Особенно при трассировке, т.к. нужны ресурсы видеокарты.
  4. По классификатору. Двуслойные платы https://classinform.ru/ok-eskd/kod-7587.html Многослойные https://classinform.ru/ok-eskd/kod-68725.html https://classinform.ru/ok-eskd/kod-68726.html
  5. Как вариант, скрипт PlanarTx отсюда https://github.com/Altium-Designer-addons/scripts-libraries/tree/master/Scripts - PCB
  6. Вам нужно из axf получить bin утилитой fromelf.exe https://community.silabs.com/s/question/0D51M00007xeFS9SAM/how-to-create-binary-output-from-iarkeil?language=en_US
  7. Ваше правило распространяется на полигон на слое bottom. А картинка с зазорами на Top.
  8. Расходники можно использовать неоригинальные или перезаправлять оригинальные картриджи. Но в прошивке принтера встроена защита от этого. Обычно работает так: в картридже есть eeprom с id. Принтер считывает id и учитывает расход при каждой печати. Если перезаправить картридж с тем же id, то принтер не будет с ним работать. Так как счётчик печати не сбрасывается, и принтер считает, что картридж пустой.
  9. От проекта зависит. Термобарьеры: Design Rules -> Plane -> Polygon Connect Style -> Polygon Connect.
  10. Двойной клик по компоненту открывает его свойства, там его можно разлочить. Или через панель PCB. Про сетку и измерения какая-то странная проблема. Посмотрите настройки привязки (snap options). Её можно гибко настроить, в том числе и для одного слоя, на котором находится контур платы.
  11. Выбрать класс для каждой детали https://classinform.ru/ok-eskd/kod.html Вот подробнее: https://habr.com/ru/post/452376/
  12. 1. Как вариант, отключена online проверка в Design Rule Checker. 2. Зайти в свойства переходного/пада и присвоить нужную цепь.
  13. Можно. Подробности тут: https://ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/Capacitive Coupling Ethernet Transceivers without Using Transformers.pdf Есть два варианта, в зависимости от того, как устроены выходы PHY и switch.
  14. По моему опыту, лучше всего работает https://glavkon.com/catalog/store/board-assistant Но достаточно дорого.
