Всем привет.
Возникло два вопроса, на который я так и не сумел найти ответа, а именно:
1 вопрос:
При создании контура печатной платы или же при импортировании геометрии (через STEP) в программу заметил, что создаваемый контур платы не вписывается в глобальную сетку Altium. Глобальная сетка ВСЕГДА больше, чем геометрия платы.
Пытался решить данную проблему установкой 0 координаты, но не помогло - сетка всегда больше контура платы!
Вопрос: Каким образом можно сделать размер сетки = размеру контура печатной платы (вписать сетку в контур платы). Может быть есть какой-то специальный инструмент ?
2 вопрос:
Есть печатная плата размером 40*40 мм. Для этой платы создается FootPrint с контактными площадками размером 35*35 мм. Далее FootPrint импортируется на печатную плату и как бы закрывает своим "телом" все пространство печатной платы. Т.е если "шлепнуть" на любой области печатной платы, то произойдет выделение добавленного компонента.
Вопрос: Как заблокировать выделение этого фут принта ? В настройках есть иконка "замок" и при блокировке выделение не происходит, но я не уверен что это правильное решение данной проблемы.
