Hermound
35 -
0 ОбычныйИнформация о Hermound
751 просмотр профиля
Удаленно - разработка копии 24GHz радара
Hermound ответил dax тема в Предлагаю работу
Парни, очень напрягает момент: увеличить мощность на ХХ Дб.- вы соотношение сигнал/шум какое преследуете ? А то в шумах утонет все и ничего не видно будет. *понимая, для чего вы эту штуку хотите - вы можете ненароком подставить участников форума под статью УК. Пожалуйста, поправьте заголовок в шапке, чтобы лишних вопросов не возникло. -
Стандарт IPC7351, смотрим в конец документа: Футпринт нужно при создании ориентировать согласно этому документу, проверьте, как создан у Вас! Надеюсь, что поможет.
Заказал на JLCPCB так: платы, трафарет, комплектующие, сборка. Заказ отправили 4px express. 64 дней в пути посылка, 57 дней не обновлялся трек номер [чтобы не быть голословным: RU807605480HK]. Посылка так и не вышла с Китая. Вернули 60% от стоимости заказа в виде купона (можно оплатить только на JLCPCB. Т.е. на новый заказ на платы (комплектующие уже отдельно) понес дополнительные траты. Надо еще сказать, что 2 месяца прошли по сути "в пустую".
Проблема с LMZ31530
Hermound ответил Hermound тема в Работаем с трассировкой
Тогда встречный вопрос, как еще можно узнать максимальные токи потребления той же ПЛИС, чтобы "упростить" схему питания макетного образца до опытной партии? -
Нужен контроль изменений файлов, иначе хаос наступает. Есть вариант хранить бибилиотеку в CSV файлах и их них "персонально" для себя генерировать Excel файл.
Проблема с LMZ31530
1. Вот не буду врать: честно не помню - выпаял я его или нет. 2. Постараюсь пояснить: В качестве контроллера для источников питания возьмем UCD90120. У ней используется VMON для отслеживания напряжения (1), тока (2). В настройках самого контроллера возможно добавить необходимую корректировку выходного напряжения источника через PWM контакт (3). Он будет на хочу (с определенной ВАМИ частотой) подстраивать данный источник. -
Пробую следующий вариант: все файлы под контроль версии git, саму таблицу в MySQL. (В планах сделать ее общей с выкладкой на GitHub. Немного устал от того, что на каждом предприятии своя база. Может наступить момент, когда все заново придется делать.). В Excel варианте начал тормозить интерфейс при чтении библиотеки в альтиуме, хочу c Mysql сравнить.
Проблема с LMZ31530
1. ставил на всякий случай, проверить. 2. Все верно. контроллер напряжения имеет шим выход для подстройки выходного напряжения источника. -
Проблема с LMZ31530
1. Нет, каждый дает свое питанние VCCINT и MGTAVCC соответственно. 2. Точные данные по току сказать не могу: при старте плата шумит и показатели плавают. После прошивки ПЛИС это уже становится неактуальным. 3. Ставились мурата Х7R. 4. Подпаял выводной резистор к контактам диода VD28 на выходе. 5. Это для иерархической схемы. На уровне "выше" подключается шунт. 6. Уже нет, уволился с работы. Данных не осталось. -
3D Модель
Hermound ответил shuric тема в Altium Designer, DXP, Protel
Прикрепил во вложении. lumberg_kgr_80.stp.gz -
Подобные баги наблюдаются при обновлении альтиума поверх старой версии. Помогают следующие 2 варианта в порядке возрастания: 1. Сбросить все настройки на заводские и не импортировать готовый файл настроек. 2. Удалить все с персональными настройками и поставить заново на "чистую" установку. Должно помочь.
Данные проекты на другой машине открываются без проблем? Есть возможность сделать любой тестовый проблемный проект и поделиться им?
Первая мысль: пробовали нажимать Shift+Z ?
DDR4 SO-DIMM пример разводки
Hermound ответил ikar77 тема в Altium Designer, DXP, Protel
Пример платы ZCU102 (Xilinx, Zynq ultrascale). по ней же проверяли основные правила трассироваки ддр4. все заработало (только забыл подттяжку на ресет сдеоать, пришлоаь допаивать отдельно). -
Проблема с LMZ31530
1) Да, соблюдается. 2) Всего один экземпляр платы. 3) Думал, что проблема в трассировке, т.к. 2 источника имеют один и тот же лист схемы (иерархическая структура схемы). Проблема оказалось в нагрузке. Как только добавил резистивную нагрузку на 300 Ом - проблемы ушли. P.S. надо ли просить модераторов перенести тему из этого паблика или удалить ее ?
