Aner
    6 418
  • Победитель дней
    1
Aner стал победителем дня 19 апреля
Aner имел наиболее популярный контент!
8 Обычный
4 Подписчика
Информация о Aner
  • День рождения 15.07.1977
31 749 просмотров профиля
  1. Думаю что не стоит тут, не по теме ТСа, начинать флуд? Если что то пояснять компетентно по разным "оптикам", то можно посмотреть лекции Чиркова А.С.
  2. Таки да, геометрическая оптика до квантовой, она не может пояснить многие эффекты, как и термин "фотоны", который по другому описывает КЭД, КО. То что фотроны не поглощаются, тому много экспериментов и доказательств, хотябы поляризационные фильтры и все что с ними связано. И если фотоны поглощаются, тогда вопрос кем и как? В геом оптике нет правильного объяснения. Квантовая оптика поясняет достаточно точно, что проверено экспериментально.
  3. Тема известная. На Али есть такие дешевые антеннки для этого. Откалибруйте соответствующую из антенок вашему диапазону с вашим miniSA, тестите и будет вам счастье найти места наибольшего излучения. https://aliexpress.ru/item/1005007586216696.html?sku_id=12000041399000307&spm=a2g2w.productlist.search_results.13.18cf1214AVy0dj https://www.aliexpress.us/w/wholesale-near-field-probe-emc-diy-.html?spm=a2g0o.detail.search.0
  4. Трудно так сказать, нужно видеть плату полностью, понять как GND сделан далее. Он же главная часть антенны. По хорошему, в 4х слойке правильнее. Также вопросы к сборке всего этого. Не должно быть флюса, "грязи". Этот чип оч чуствителен к флюам как и многие другие. В этом может быть причина. Еще требование к кварцу. С него начинать, проверить, запустился ли он. Разводка конечно ужас, сразу видны ошибки начинающего, те окружение того же кварца, подвод питания, gnd ... .
  5. Нарощённая гальвано-медь это не та катанная фольгированная медь что на ламинате, том же FR-4. Для тока это нужно учитывать. Поскольку проводимость у нарощенной меди другая, меньше. Это особенно выжно для топологии с током и ВЧ, учитывать обязательно. В инете примеры есть. AD этого не знает!
  6. CATV совсем не то, смотрел ранее на эти сборки, они от ~40 Мгц и выше, мне от 1 Мгц. Там внутри на входе выходе трансформаторы полосу ограничивают.
  7. Да уж те самые три правила Кирхгофа, .. контур или петля - то по чему движется "ток", создвая эдс. Как же их "петель" не может быть в звезде? Вся звезда в "петлях" в контурах тоесть.
  8. Тоже вариант, но только там разные падения напряжения могут быть, вопрос только в том, насколько точно ТСу нужно померять.
  9. Так с одним MK проще и дешевле, мультиплексора всего 3 шт. девевле MK.
  10. Была такая задача, правда давно. От 0..12V нужно мониторить 24 канала. Девайс сделали, много лет работает. Использовали три таких мультиплексора CD74HC4051, ограничители, фильтр .. простые, далее аттенюатор и в 10-битное ацп контролера. Расчитать, написать прогу все несложно.
