yusin
    116
Информация о yusin
3 542 просмотра профиля
  1. Как обычно- Google Вам в помощь :-) Sara Salemhesari, University of Victoria, спрашивает: How can I show the circular polarization in CST 2015? https://www.researchgate.net/post/How_can_I...on_in_CST_20152 B ответах есть детальный, пошаговый manual. И еще много советов, там же, на эту же тему. https://www.researchgate.net/post/Circularl...nna_measurement https://www.researchgate.net/post/How_do_I_...f_the_antenna/1 Удачи!
  2. Вполне вероятно, что причина в этом. Насколько "чист" 3.3В DC источник и какой длины провода питания? Ведь у Ref. design 3.3V LDO regulator стоит прямо на плате USB Dongle.
  3. Вопрос к Mr. Dootch: Вас интересует единичный экземпляр active VLF antenna типа L-400B только для разработки SDR ? Или же постановка на производство уже сейчас должна рассматриваться? И по технике - заинтересовавшая Вас L-400B это E field антенна. Но, как хорошо известно, electrostatically shielded tuned loop антенна по магнитным компонентам поля обеспечивает наилучшую чувствительность и отстройку от индустриальных помех, особенно от 50 Гц гармоник силовых сетей. Хороший обзор этого вопроса можно посмотреть в прилагаемой статье команды из Стэнфорд университета: Sensitive Broadband ELF_VLF Radio Reception.pdf Sensitive_Broadband_ELF_VLF_Radio_Reception.pdf
  4. Полностью согласен с Aner - если BT антенна стоит рядом с выходом GSM модуля, то ВТ линк скорее всего работать не будет. И 50 ом импеданс линии, подводящей GSM сигнал к SMA разъему, не спасет. Нужно менять компоновку всего модуля и ставить Bluetooth чип с антенной на другом конце платы. IMHO.
  5. Обратите очень серьезное внимание на размер земли под этой сeramic patch антенной. При размере GND полигона меньше рекомендованных AMOTECH 70x70мм заметно упадет усиление и возможен сдвиг по частоте. PatchAntenna_Application_Note.pdf
  6. Кое-что про это :santa2: ... Wideband_Frequency_Domain_Characterization_of_FR_4_and_Time_Domain_Causality.pdf Modelling_of_GaAs_MMIC_Microstrip_Line_Up_to_40_GHz.pdf paper28.pdf ModelingDielectrics_2008_06.pdf
  7. To Basharin День добрый! Имея некоторый опыт работы с CST на ускорителях (GPU) Fermi M2090 и С2075 предлагаю Вам немного обождать ( чуть более полугода ) и приобрести кластер на GPU NVIDIA Tesla K20 . Его поставки, по словам NVIDIA, начнутся в четвертом квартале 2012 года. И CST AG потребуется еще квартал, чтобы обеспечить поддержку GPU K20. Ускоритель Tesla K20 основан на новом поколении GPU GK110 Kepler series. На операциях с двойной точностью его производительность будет втрое выше, чем производительность ускорителей Tesla на архитектуре Fermi. А пока рекомендую начать работу не на кластере, а только с одним 1U сервером на трех Tesla M2090, типа Meijin Intel Xeon 1U 2x E5-2690 64G 240G SSD 600G SAS 3x NVIDIA Tesla M2090. Хотя и тут Xeon based серверы уже проигрывают в пять раз по производительности ( без учета GPU) десктопам на процессорах Intel Core i7 с ядром ядро архитектуры Sandy Bridge-E. И компьютер Meijin Intel Core i7 3960X X79 32G 180G SSD 6T 3x NVIDIA Tesla C2075 может быть в самый раз для стартап. Прилагаю свежий (июнь 2012) отчет по CST Studio Suite Performance Evaluation на различных Hardware platforms. Если нужно, обсуждение можно перенести в ПМ. CST_T_Solver_Speed_June_2012.pdf
  8. Взять можно отсюда и поновее - SP7: http://hostex.org/dl/05661d958e Хеш MD5: 98a395f442c896dbfd26d9204aaa5fad http://hostex.org/dl/0d8a027647 Хеш MD5: c45d691d496b8406d65e605e71e88b06 Возможно на этой версии и танцы с бубном вокруг GPU прекратятся :maniac:
  9. Волноводный газовый разрядник - так назвать, может быть, будет правильно? Конструкция на приведенном Вами рисунке, конечно очень схематична. Изображенный на ней волноводный переход - не лучший способ получить высокую напряженность поля в зазоре, достаточную для лавинного пробоя в газе. Но для моделирования avalanche effect вполне подходяще... http://www.155la3.ru/razryad_resonance.htm - тут картинки реальных СВЧ устройств. High_power_limitation_of_waveguide_elements_.pdf
  10. Вот пара статей из добрых старых времен, когда почти все считали по формулам, и это "почти все" работало как надо .... T66.02.pdf T63.01.pdf yassin_1997_7_3.pdf phd_ee_b23748606f.pdf
  11. Приобрести ??? - не могу подсказать, а вот как сделать - пожалуйста. Gysel power splitter - на 1-1,5квт импульсной мощности, с резисторами соответствующими. http://www.microwaves101.com/encyclopedia/Gysel.cfm Gysel_powerdivider.pdf
  12. Useful staff: "900 MHz versus 2.4 GHz in long distance links.." http://www.afar.net/tutorials/900-mhz-versus-2.4-ghz/ Там же - RF Link Budget Calculator & Fresnel Zone Calculator But much better to download and setup from Joseph B. Kowalski https://deserthail.com/ RadioWORKS 2.0.41.0 Freeware http://3d2f.com/programs/67-877-radioworks-download.shtml RadioWORKS, Radio Waves, Propagation, 3D Coverage Map, RF, HAM, Amateur Radio, 2D Line of Sight Graph, Path Loss, Hata model, Free-Space, ITU Terrain, COST 231, COST-Walfisch-Ikegami, Radio Propagation Graphing, SRTM Graphing, EMF,...
  13. Классика.... Прочтите evanescent_mode_filter.pdf 00020657.PDF 00022802.PDF
  14. Поглядите Figure 5 из этой статьи - для широкополосной ФАПЧ, похоже так и должно быть, бороться - только снижением шумов open loop VCO в дальней зоне. 06b_2.pdf
  15. Пожалуйста, смотрите. Для сравнения привел диаграмму классической horn антенны (на частотах 10.5GHz, 24.15GHz, 34.7GHz), что стоит в одном из лучших police radar detector модели/фирмы Valentine One. Так, что модернизированный (для дешевизны) рупор тоже вполне нормально излучает/принимает, но с потерей трех-четырех dBi усиления.
