LaserG
55 -
0 ОбычныйИнформация о LaserG
Вопросы по CST
LaserG ответил Pir0texnik тема в RF & Microwave Design
В версии 2024 не работают арккосинусы? Хочу повернуть плоскость на некоторое число градусов, но выдает ошибку при указании этой функции. -
Вопросы по CST
Если какая-то симметричная фигура, но хочется варьировать углы и длины, например такая: Как правильно её рисовать? Я рисую через curves, поворачиваю local wcs и рисую дальше, но если варьировать углы, то фигура не замкнется. Как это побороть? -
Вопросы по CST
Можно ли для команды .Lineto добавить не координаты конкретной точки, а выделенную точку, координаты которой будут меняться, но эта точка всегда будет иметь имя P1? Как задать правильно? -
Вопросы по CST
Если модель строится из скрипта vb, можно её как-то сохранить, чтобы не приходилось при ошибке заново запускать скрипт, чтобы он с нуля отрисовывал с потерей шагов сделанных в 3D редакторе CST? -
Вопросы по CST
Эта нагрузка - плазма, считается, что составляет 120 Ом. В приложении - пример использования такого перехода. 5.0029629_compressed.pdf -
Вопросы по CST
waveguide+R+krug+short_stupeni4_bez_simmetry33.cst В 3D не учитывается же нагрузка, которую я ставлю на 2 порт в схематике. Это попытка понять почему меняется результат при слабом изменении ширины ступени, так я планирую использовать три. -
Вопросы по CST
Я ожидал увидеть результат такой как у вас, а получил: Я считаю в диапазоне +-20 МГц, под магнетрон. Я так понимаю, что переходы эти изготавливаются и не настраиваются, т.к. крутить там нечего. Я цепляю на 2 порт сопротивление и вижу только это. Смотреть на S21 в 3D модели, наверно, неправильно? -
Вопросы по CST
Я сделал два расчета (с поляризацией угла 0 и 90) и посмотрел распределение электрического поля и КСВН. Амплитуда электрического поля больше в случае 90 градусов, но КСВН там хуже. 90: 0: Мне ставить поляризацию угла 0 градусов во втором порту и подбирать параметры трансформатора для этого случая? -
Вопросы по CST
Это в настройках порта нужно поставить "Число мод = 2" и галочку у угла поляризации со значением 90? -
Вопросы по CST
Считаю переход с прямоугольного волновода на цилиндрический. Если поставить симметрию, то получается будто всё нормально (лишние моды уходят, КСВ слабо различаются в зависимости от параметров трансформатора). Если не ставить, то вылезает это предупреждение. Есть смысл не ставить симметрию и учитывать другие моды? Порт справа идет сразу на торец прямоуг. волновода. От диапазона частот не зависит (ставил в настройках как широкую полосу до 1 ГГц, так и узкую 20 МГц). Считаю в тетраэдр. сетке. В прямоуг. сетке тоже выдает проблемы с типами мод: Частоты в районе 2,46 ГГц. Мне важно посмотреть распределение электрического поля в круглом в-де. -
Вопросы по CST
Как правильно действовать при возникновении такого сообщения при расчете в F-solver: -
Вопросы по CST
В чём отличие F-solver от T-solver c точки зрения отображения электрического поля в волноводе с некоторой нагрузкой? Вот в T-solver: Вот в F-solver: Поясню, что в данном случае моделируется прямоугольный волновод нагруженный круглым волноводом заполненным некоторым диэлектриком. На конце круглого волновода есть некоторая нагрузка. Почему в зависимости от солвера есть разница в результате. -
Вопросы по CST
Честно говоря, непонятно совсем. Может есть какой-то пример? Или может можно в Schematic нарисовать колебательный контур? Вот в LF Time Domain Solver я хочу задать переменное питание (характер модуля синуса) на соленоиды. Как мне действовать? В Excitation Signals что задавать в этом случае? Схему в Schematic я нарисовал примерно такую: Что выбирать тогда в Simulation Task? После выбора AC и запуска выводит: "Unable to set up simulation". -
Вопросы по CST
Как правильно задать сигнал в виде модуля от синуса? Когда выбираешь "User defined", то открывается поле для ввода в виде макроса: Что в данном случае обозначает значение "ExcitationFunction"? Может есть пример сигнала с синусом в VBA?
