quarz
75 -
0 ОбычныйИнформация о quarz
- День рождения 28.10.1988
Сайт
2 461 просмотр профиля
Этим летом измерял на даче расстояние до воды в колодце с помощью обычного HC-SR04. Для стабильной работы пришлось уменьшить поле зрения - поставить на излучатель и приемник трубки. Без них работало нестабильно, сигнал отражался от стенок колодца. С трубками отражения тоже иногда ловились, но значительно реже. Думаю, надо поиграть с формой и размерами и обязательно изнутри проклеить их чем-то звукопоглощающим, например войлоком
Проблема регистрации GSM модема в сети
quarz опубликовал тема в Сотовая связь и ее приложения
Купил travel-sim от teztele.com, чтобы работала в России и в Европе. Словил странную ошибку, с которой не могу разобраться. Модем Quectel M95. Приехал в Европу. Юзкейс такой: вставляю эту симку в модем - не может зарегистрироваться в сети. Вставляю симку в мобильник - регистрируется. Вставляю симку обратно в GSM модем - тоже регистрируется и работает нормально. Затем еду в другую часть города (там рядом вышки другого оператора) - модем снова не может зарегистрироваться. Повторяю операцию с мобильником, после чего модем регистрируется и работает нормально. Вопрос - что такого делает мобильник, чего не может сделать GSM модем? Он как-то хитро регистрирует симку в сети оператора? Может быть есть специальные AT-команды для этого? Не могу же я обойти с симкой в мобильнике все вышки европейских операторов, чтобы потом мой девайс с GSM модемом мог нормально везде работать. -
GPS модули с хорошей точностью
quarz ответил smk тема в Сотовая связь и ее приложения
@ikm было бы очень интересно сравнить LC79 и neo-8 по размерам облака точек за час работы в одинаковых условиях! Насколько я знаю, для *DOP параметров нет абсолютной шкалы и общепризнанного алгоритма, так что не получится их сравнить тем более разные производители -
Точность, заявленная в спеках на модули получается только с хорошим уровнем сигнала и без переотражений. Для первого нужна хорошая антенна (патч на полигоне размером с патч - это плохо), а для второго - антенна с рхчп и подняться на крышу дома. Приемники с L1 + L5 и concurrent satellite systems должны показывать реально крутые характеристики. Все-таки заявляется 30см против 2.5м у старых модулей. Например, на BCM47755 работает модуль Quectel LC79. У U-blox тоже видел новые модули с аналогичными характеристиками. Теперь жду заказов чтобы заюзать эту вкусняшку ) -
Светодиоды бокового свечения
quarz опубликовал тема в Оптика и оптоэлектроника
Нужен светодиод с боковым свечением, одноцветный. Например такой: TY-YSV1204UR1 datasheet или BL-HGE34C как в аттаче. 1. почему у него 3 контакта? Причем у всех side-view светодиодов 3 контакта. 2. по даташиту (в аттаче) предлагается 2 посадочных места: for upright mounting и for right angle mounting. Для одного 2 контакта, для второго 3. Что это значит? 3. в какую сторону направлено излучение? В даташитах не указывается. Получается, в обе? -
Vasily_ спасибо. Работает!
Перестали отображаться корпуса в 3D Layout Mode
quarz опубликовал тема в Altium Designer, DXP, Protel
Не отображаются корпуса в 3d, как будто сделались прозрачными. Если сделать экспорт этой платы в step или 3d pdf - корпуса есть. На другой плате из этого же проекта корпуса отображаются. Как будто я какую-то настройку в плате поменял. Попробовал откатиться назад по Local history и нашел две версии: на 76 корпуса есть, а на 77 уже нет. Что это может быть? -
Резистивный делитель и RC фильтр
quarz опубликовал тема в В помощь начинающему
Здравствуйте. Задача: есть выход датчика с ОК, который подтянут к 5В. Для того, чтобы завести этот сигнал на МК, напряжение должно быть не больше 3.3 и еще желательно отфильтровать. Я понимаю, как работают по отдельности резистивный делитель и RC цепочка в качестве ФНЧ. Но если их объединить, резистор в нижнем плече делителя будет шунтировать конденсатор. Это нормально? -
Altium Designer 19 (365)
quarz ответил toshas тема в Altium Designer, DXP, Protel
Подскажите, как в Layer Stack Manager задать однослойную плату? Можно убрать Bottom solder и Bottom overlay, но медь убрать нельзя. -
Получение времени из GSM сети
quarz ответил koluna тема в Сотовая связь и ее приложения
GPS дает точное время, но не часовой пояс. Точное локальное время можно узнать только через интернет. -
Разве не линейно? В формуле силы ампера ток в первой степени
Улучшаем качество 2g,3g
quarz ответил Hitokiri111 тема в RF & Microwave Design
Есть интересный ролик про использование направленной спутниковой антенны для усиление сигнала GSM у Креосана (спасибо, что живой). Мобильник или GSM модем ставится в фокусе тарелки, которая наводится на ближайшую вышку. Удобно использовать именно GSM модем, который сразу раздаст интернет по WIFI, к нему нужно только подвести питание 5в. -
Мониторинг питания SIM800C
quarz ответил BioUnit тема в Сотовая связь и ее приложения
Чем меньший ток будет протекать через делитель, тем больше помех он будет ловить. У меня в батарейном девайсе стоял делитель с током около 10мкА, шум при считывании напряжения был +-0.2В. Сколько же потребляет ваше устройство, чтобы делитель вносил вклад в общее потребление? -
Обмен опытом - не реклама. Но я понял, секретно так секретно =)
Если не секрет, что это был за мотор и контроллер?
