PriBoris
161 -
0 ОбычныйИнформация о PriBoris
- День рождения 23.07.1980
Сайт
3 091 просмотр профиля
Магазин Терраэлектроника
PriBoris ответил terraelectronica тема в Магазины
Второй день не могу сделать заказ - на сайт не зайти. Что-то поломалось или ушли в отпуск всей конторой? -
1) Деградация аккумулятора. Время жизни системы - не менее 5 лет. Есть опасения что акк износится 2) Можно передернуть питание если стало понятно что планшет завис 3) В данной системе USB работает как хост, т.е. питает подключенный девайс
Спасибо за ответ! Правильно ли я понимаю происходящее у вас: Подаёте питание, прибор включается и считает что заряжен полностью. В течение часа прибор работает, пока счетчик не посчитает что прибор разрядился. Если закоротить шунт, то счетчик ничего не считает (или почти не считает?) и прибор работает непрерывно месяцами. (или таки нужно иногда выключать?) И еще вопрос: С каким запасом по току (относительно емкости штатного аккумулятора) вы делали источник?
планшет в роли HMI
PriBoris опубликовал тема в Первичные и Вторичные Химические Источники Питания
[Не уверен в какой раздел писать, но видимо сюда] Рассматривается возможность использования планшета на android в качестве HMI. Функции связи и управления как решать ясно, а вот как реализовать питание - возникают вопросы. Реально ли задействовать собственный источник питания вместо аккумулятора ? Заглянув внутрь (фото пока нечем сделать) вижу такую картину: 1) шлейф от аккумулятора 6 проводов (2 толстых и 4 тонких) маркировка P- D C I T P+ 2) сам аккумулятор состоит из небольшой платы, к которой приварены контакты от двух банок очевидно банки работают параллельно на плате 3 микросхемы и горсть рассыпухи Как считаете если я нагло подключу свой источник к плате вместо литиевых банок есть ли шанс что система ничего не заподозрит и останется работоспособной ? (естественно источник будет адекватный) -
После того как отодрал маску стало заметно лучше. По крайней мере приёмник стал выходить на полную точность, а с маской видел максимум один спутник. Но вообще приём по ощущениям хуже чем у старого trimble copernicus - на том же месте он выходит на режим быстрее. Странно. Если бы это было нужно, это бы написали. А так ни в даташите на антенну, ни в описании модуля не было про пайку. Я сделал как в руководстве - рисунок 10 Единственно что не сделал - не вскрыл маску под самим модулем. Это может как-то влиять? На одном из образцов отодрал пассивную антенну и припаял активную на коротком шнуре (2 см) Не поменялось абсолютно ничего, два модуля стоят рядом и работают как близнецы.
Спасибо! Просто я не спец в RF, но это всё как-то странно выглядит. Клей у них проводящий что-ли? Перед заклейкой надо как-то обрабатывать медь? (залудить, зашкурить,...)
Как пользоваться пассивной керамической антенной?
PriBoris опубликовал тема в RF & Microwave Design
Антенна B35-3556920-AMT03 Там на брюшке металлизация и слой клея Я правильно понимаю, нужно на плате сделать вскрытие маски на размер антенны и наклеить антенну прямо на медь? -
Усилителей рядом 3 или 4, они все гальванически разязаны. Главное - габарит. Поэтому разработчик должен найти компромисс между вариантами: 1) 3(4) блока питания по 150 ампер под каждый усилитель 2) один блок питания но зато 3(4) трансформатора
Это модернизация существующей уже много лет установки с целью уменьшения габаритов и увеличения кол-ва одновременно поверяемых приборов. Приезжайте, пообщаемся, захватите что-нибудь, подтверждающее что Вы в теме. Бюджет озвучите сами.
Надеемся, что обратная связь и/или предварительная задержка скомпенсирует фазу. Жестких требований по наличию развязки нет, т.к. сам задающий ЦАП развязан. Обязательно внешний вход От сети
0.5 вольта при номинальном токе 100 Ампер . При номинальном токе 10 Ампер - 5 Вольт, при номинальном токе 1 Ампер и 0,1 Ампер тоже 5 вольт. Таким образом полная выходная мощность только при токе 100 ... 10 Ампер. Теоретически от 0 (КЗ) до максимальной, которую может прокачать усилитель. 0 - 0.005 Ом на пределе 100 Ампер, 0-0.5 Ом - 10 Ампер, 0-5 Ом на пределе 1 Ампер, 0-50 Ом на пределе 0,1 Ампер. В реальности процентов 10 мощности усилителя всегда будет теряться на сопротивлении внутренних проводов или на специально добавленных резисторах (на пределах 1 и 0,1 Ампер). Усилитель может работать через трансформатор, это уже как решит разработчик. Сопротивление нагрузки будет уходить медленно от прогрева. Планируются две основных ООС Быстрая - для удержания формы сигнала при работе на слегка нелинейную нагрузку, Медленную - с постоянной примерно в 0,5 сек. для точного удержания значения выходного тока при изменении нагрузки. В качестве элемента обратной связи будет использоваться ИТТ, с отдельной обмоткой на каждый предел по току.
Ищется исполнитель для разработки усилителя D-класса
PriBoris опубликовал тема в Предлагаю работу
Это модуль, который будет частью поверочной установки для электротехнического оборудования. Общие требования к модулю такие: Диапазон частот: 45…70Гц Вход: аналоговый сигнал +/-5вольт, Выход: ток от 0.001 до 100А действующего значения (4 переключаемых поддиапазона) Выходная мощность: до 50ВА при токе 100А THD: не более 0.3% в диапазоне 0.01…100А Нестабильность выходного тока не более 1.5% при изменении нагрузки от 0 до 100% Размеры ограничены приблизительно: 180 х 90 х 90 мм Условия работы любые на Ваше усмотрение, предоставим рабочее место со всем необходимым оборудованием. Звоните +792I788O8Ч6 Борис или пишите prishchepenko собака inbox.ru -
Ищу дополнительную работу, Санкт-Петербург
PriBoris опубликовал тема в Ищу работу
Разработаю ПО для микроконтроллеров (C/C++/asm) и ПЛИС (Verilog) а также компьютерное ПО для тестирования/настройки/диагностики (С++, Qt) Опыт работы 10 лет Десятки успешных разработок на платформах: * ARM7/9, Cortex-M0/3/4 * tms320c55, adsp-blackfin * altera max/cyclone Решенные задачи включали в себя: * системы управления реального времени * графический пользовательский интерфейс * связь с ПК по различным интерфейсам * цифровая обработка сигналов * высокоточные измерения в электроэнергетике и многое другое Читать схемы и пользоватья осциллографом умею. Телефон для связи +792I788O846 или в ЛС -
Не могу понять по документации: у меня есть 18-битная панель сейчас пиксель хранится в памяти в виде RGB888 и на лету перепаковывается в RGB666 а если я хочу подключить ее к BF548 в 16-битном режиме, мне нужно что-то аппаратно менять ? сейчас на существующей плате провёл программный эксперимент - в 16-битном режиме нормального синего цвета так и не добился в лучшем случае грязно-зеленый надо понимать, для 16-бит нужно корректировать плату? перефразирую главную хотелку - хочу чтобы пиксель занимал 16-бит в памяти
Да,действительно, когда удалил из всех c-файлов проекта все #include "gui.h" (в котором объявлены классы), стало лучше. Спасибо, вопрос оказывается был детским. Тему пока не закрываю, вдруг какие-то с++ приколы в visualdsp вылезут.
