Tolyaha
Свой-
130 -
1 ОбычныйИнформация о Tolyaha
- День рождения 12.12.1972
Сайт
1 925 просмотров профиля
Наверное, если выключать закорачивая двумя транзисторами обмотку, будет торможение движка. Если выключить все транзисторы, то напряжение с движка через диоды транзисторов будет заряжать конденсаторы источника питания 24 В, если мощности хватит у движка, то может зарядить и до опасного уровня.
Паяли такие. Высокотемпературный припой брали у холодильщиков, медные трубки паяют (вроде с серебром) . Там же флюс в виде белого порошка. Напильником делаем стружку, смешиваем с флюсом и водой. Консистенция сметаны. скрутку намазываем этим и микрогорелку использовали, можно турбозажигалку с острым языком пламени. Греть намазанную скрутку аккуратно, потренироваться, чтобы не спалить медь. Можно никилиевую проволоку сначала в горячую зону. Медь быстро изнашивается, выгорает при 250.
Выкладки из ПДФ: SDRAM/LPSDR SDRAM, NOR/NAND Flash clocked up to 133 MHz in synchronous mode The maximum FMC_CLK/FMC_SDCLK frequency for synchronous accesses is the FMC kernel clock divided by 2.
Подскажите по работе с АЦП AD7124
Tolyaha ответил АндрейЦ тема в В помощь начинающему
Я правильно понял? в регистр CHANNEL_0 пишется 0x8317? что соответствует коммутатору АЦП: AINM=10111=(IOVDD − DGND)/6−; AINP= 11000=(ALDO − AVSS)/6+ надо AINM=00111 = AIN7; AINP= 01101 = AIN13 Остальное не проверял. Чтобы легче было у аналога есть библиотечка под это АЦП на сайте, чтобы по докам биты не искать. Сюда -
Так если 82 ом закоротить 0 получается? Может вообще не тот канал читаете? -
Там случайно упора в питание не получается? 1к*1ма*8=8 В ??? Режим биполярный? Если усиление 1 выставить и попробовать реакцию на сопротивление резистора? -
Отладка в CubeIDE
Tolyaha ответил Vlad_G тема в ARM, 32bit
Так по коду не видно. Я и спросил. Оно ж и метки на одном месте были? Поэтому нет уверенности. -
Отладка в CubeIDE
тактирование порта включено правильно? -
Отладка в CubeIDE
Так у Вас _1: _2: это одно и то же как компилятору быть? -
Вдоль днища, хотя 5 мм это тонко. Смысл в том, чтобы прогреть проволоку выводов, теплопроводность которых получше, чем крохотная керамическая поверхность датчика. Иначе будете измерять температуру припаянных проводов (улицы). Выводы обычно из никеля.
Применял похожие датчики. Будет хорошая точность, если сбоку измеряемой поверхности просверлить отверстие d=3 мм и глубиной в металл миллиметров на 20-30. Толщина по фото вроде позволяет. Туда датчик до упора. Выводы датчика удлинить (30-40 мм) никелевой проволокой d=0,3мм. Никель плохо проводит тепло и продается. Надеть трубки тонкие из фторопласта и потом припаять медные провода. Все это всунуть в отверстие до упора и залить высокотемпературным герметиком для авто (красный). Вот даже нашел и сфоткал.
Как-то так
Ну очень надежный транзистрный ключ
Tolyaha ответил murmur тема в В помощь начинающему
Ставят. Тут смысл не в 6 ключах, а в 3 независимых устройствах и как в компартии на голосовании 2 из 3. А при одиночном диагностируемом отказе система работоспособна и нуждается в срочной замене вышедшего из строя модуля. При чем есть еще и диверсность. 3 разные по конструкции и разными людьми спроектированные устройства, чтобы не было отказа по общей причине у 2 или 3 сразу. -
В ответственных системах применяется мажорирование по 2 из 3. Нужно три независимых устройства и по два ключа от каждого. Соединяются параллельно три пары по два последовательных ключа от устройств 1, 2 и 3: (1&2)|(1&3)|(2&3). Естественно все ключи с защитами от перегрузок и контролем работоспособности. Как-то так. -
Нельзя, по даташиту AD8210 входное от -2 до 65 В. -12 В не входит, поэтому тока к земле. Да и транзисторы нарисованы для плюса, апри -12 откроются и не будут управляться. Напряжение на выходе зависит от тока через R1, VOUT = (ISHUNT × RSHUNT) × 20
