Vlad_G
    264
6 Обычный
Информация о Vlad_G
1 650 просмотров профиля
  1. Хм, интересно кошка мявчет... А если медь заменить серебром, будет тот же самый эффект? А то пробовал рецептуры паст для серебрения меди - хрень полная. А если можно - серебро чистое или можно сплав использовать?
  2. Противопоказания - материал скрепки. Ферромагнетики, деликатно выражусь, не очень подходят для УКВ. Но с другой стороны в апокалипсис вас не будет волновать зависимость скин-эффекта от магнитной проницаемости. Так что, если - зафтра, то можно.
  3. Провод вам лучше взять длиной миллиметров 140 - 150. Скручивайте в спираль и работаете. Ничего не сгорит (пропаяйте по хорошему). Я понял, вы гоняли радейку без антенны - не сгорело. И дальность была 100 метров. С антенной, даже с ... дальность будет меньше, чем с настроенной антенной, но километр будет, как минимум, " я так думаю"(С). По поводу дальности на УКВ тема вообще отдельная. Но, например, портативка, с настроенным трёх элементным волновым каналом имеет практическую дальность 36000 км.
  4. Специального оборудования не требуется, достаточно антенного анализатора с китая типа нанывны, стоит не дорого, да и доставка сейчас - просто мгновенная, виллы. На худой конец использовать простенький индикатор поля, можно на светодиодике. По резинкам для портативок полно в сети, например. Настройка по максимуму отдаваемой мощности. В вашей ситуации можно и не заморачиваться спиралью, сделать штырёк, длинна порядка 16 см, дальность увеличится по сравнению со штатной резинкой. У меня штатные резинки не попадали в нужный диапазон, конечно, работало, но не использовало потенциальный потенциал. ЗЫ. Вспомнил Может пригодится...
  5. Вам тутт уже подсказывали смеситель и перенос на нужную частоту. Вообще, вашу проблему уже решали. Если почитать свежую радиолюбительскую прессу (типа "Радиолюбитель" и иже с ним) за начало-середину 90-х, то были попытки использовать радиоканал. Стандартных решений, насколько я понимаю, нэма, то придётся рукоблудить. Для начала можно изучить устройство вифи - те найти модулирующий сигнал и попробовать подключить его к, скажем, баофенгу (портативная укв радиостанция). Либо сместить подбором кварца вниз частоту вифи (подобное проделывают укависты, когда перестраивают спутниковый конвертер или MMDS на нужную частоту). Сместив вниз, если возможно, до 1300 МГц, далее использовать трансвертер 1300/144 (100). Более подробные подробности не скажу, поскольку нужды такой не было.
  6. Отталкиваться надо от входит ли катушка в насыщение при заданном токе нагрузки. Как считать вам подсказали. Практически смотрите на насыщение - сразу будет видно.
  7. Малька добавлю. Если хотите убедиться, то посмотрите не выходит ли индуктивность в насыщение при максимальном токе. Для этого отогните 8-ю ножку и между поставьте резистор Ом так 0,3 и смотрите осциллографом. Плюсом будет температура компонентов: корпус 2981, диод и катушка. Пульсации можно попробовать убрать конденсатором на выходе: два в параллель 0,1 и 22,0 - 47,0 (напряжение не ниже 16 вольт). На плате что-то стоит... но лучше поставить заведомо известные.
  8. Хорошо. Возьмите IHLP4040 (виши) и 7447713102 (вюрт) при одинаковых внешних размерах 10 х 10 мм, футпринт у них разный. Возьмите среднее (или как ещё) и будет вам щастье. И потом, если нет даташита, но есть образец, то штангель богвпомощь. По вашей катушке, по фото, конечно, не видно размеры, но полагаю, что 10х10 мм и при индуктивности 2,2 мкГн, ток у неё будет порядка 10 А постоянно. И ампер 16 сатурализированно. Могу ошибаться.
  9. 2. Такие диоды есть в корпусе как SMC так и в SMA, в зависимости от производителя. Что считать настоящим? 3. Обратное напряжение должно быть не ниже выходного. Сомневаетесь - берите двойное выходное (40 вольт за глаза). Чтобы корректно подсчитать ток, надо знать время выключенного состояния ключа, частоту преобразователя. Можете взять 1,5 выходного тока (один диод SMA под вопросом, но критерий температура корпуса). 4. Посадочное место можете линейкой измерить, каждый производитель свою систему имеет (или не каждый, но имеет. Всех). Может быть виши серия IHLP4040 (хотя по маркировке не особо похожа) 5. Судя по фото у вас стоит (хм, :о) ) стоит вполне приличная индуктивность с током ампер 12 - 14, должно хватить. Вопрос: где вы найдёте высокие показатели сейчас? Если катушка не греется сильно на максимуме, то оставляйте. ЗЫ: На КПД особо не смотрите - они указывают для таких комбинаций вход - выход, что в реальной жизни и не сыщешь днём, с огнём. И ещё указывают индуктивность и ключ, такой, что в лучшие годы не привезёшь. 70-80% будет, уже нормуль.
  10. Неправда ваша. Это создатели куба мне говорят - зачем вам изучать периферию, ведь есть куб и хал. А создатели зеро-кода говорят - зачем вам изучать программирование, сконцентрируйтесь на задаче, а всё остальное мы сделаем сами. А работодатель мне говорит - зачем мне тебе платить зарплату, я заплачу домохозяйке с ардуиной 1/10 и она сделает тоже самое. Ну а по теме. Иногда кубом пользуюсь для "побыстрячку". Потом убираю всё нагенерированное ( типа static void MX_SPI1_Init(void) и прочих void SystemClock_Config(void) ) в отдельный файл sys_init.c, чтобы глаза в мейне не мозолили и дальше под настроение - либо на регистрах, либо на хале. Если хал, то да, теоретически мк можно не изучать, как идеологи всего этого подхода и пропагандируют. Если регистры, то мимо DS не проскочить (например, АЦП куб может и сконфигурирует, но не включит, включать ручками). А если "вааще" серьёзно, то лебеди не улетают. В минус 25 зимуют на Волге-Оке и прочих наше-широтных водоёмах. Это показатель тектонических подвижек, на фоне которых куб будет навивать ностальгические воспоминания - как оно всё было...
  11. Не совсем то, но ... ZXTPS720MC А так по ходу дела не выпускают, да и зачем, когда можно внешний диод подключить.
  12. Ну да, а в пятый нумер - шампанского... Наверное можно, только не так просто как у вас. Сдаётся мне, что управлять верхним транзистором надо относительно его же эмиттера. А так верхний откроется при открытом нижнем. А что вас не устраивает? Если на входе 0, то на выходе 15,8 вольта. Если на вход подать 5 вольт, то на выходе 39,8 мВ. Мечта альтернативщиков...
  13. Хм. Тоже новый анс. По разному делают в деревнях Сунь вынь и Вынь сунь... Несколько ламп заколхозил, но "аппендиксы" были более короткие.
  14. В выхи был около переделанной лампы. Выглядит колхозно, но свою задачу выполняет на 150%. У G23 "усы" длинные, загиб хорошо фиксируется в патроне. Да и сам патрон достаточно глубокий, полностью скрывает. В принципе можно и выставку освещать. Тоже в своё время была проблема 2G7 - куда девались? Сейчас на озоне покупаю. Светодиоды, как тут отмечали, для данного применения как-то тоже не прижились.
