kkobru
48 -
0 ОбычныйИнформация о kkobru
1 608 просмотров профиля
Отфильтровать 50Гц
kkobru опубликовал тема в Алгоритмы ЦОС (DSP)
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как мне лучше отфильтровать из сигнала 50Гц? Рабочая частота у меня 10КГц, я собираю данные с частотой 320400Гц, провожу децимацию в 4 раза со скользящим средним и затем при помощи БПФ измеряю магнитуду на этой частоте. Проблема в том, что присутствует изрядная наводка 50Гц на исходный сигнал, и её хорошо видно после децимации, ну и на выходе у меня видно биения полезного сигнала. Использую я библиотеку CMSIS-DSP, процессор ARM Cortex-M4F. Посоветуйте, пожалуйста, как лучше убрать эту наводку? В ЦОС я новичок, не всё пока понимаю, заранее спасибо! Фазовые искажения не важны. -
Помогите рассчитать трансформаторы
kkobru опубликовал тема в Вопросы аналоговой техники
Добрый день! Есть такая задача: нужно рассчитать 2 трансформатора на сердечнике RM12, под универсальный источник питания дуговой лампы. Трансформаторы будут управляться шим-драйвером программируемым. Параметры такие: 1 трансформатор: отношение 1:20, первичная обмотка - напряжение до 24В, вторичная обмотка - напряжение на нагрузке до 480В, ток нагрузки - до 300мА. При этом после пробоя лампы напряжение падает до 90В. 2 трансформатор: отношение 2:1, первичная обмотка - напряжение до 24В, вторичная обмотка - напряжение на нагрузке до 12В, ток нагрузки - до 5А. И какие частоты будут оптимальными для этого? Заранее спасибо! -
Для связи: [email protected]
Вот для примера плата. АКЛС.105.510.001 Плата управляющего модуля.pdf
Добрый день! Разрабатываю печатные платы в Altium Designer, цифровая, аналоговая, силовая схемотехника, шаговые моторы. Программирую МК фирмы Texas Instruments (MSP430, Tiva C, C2000). Языки - С, С++, ASM. Есть EVM. Ищу разовую или периодическую удалённую работу. Примеры работ могу показать.
Это не наш драйвер. Там вообще ничего кроме inf нет, т.к. используется стандартный драйвер ядра, т.е. не никакого кода вообще. Это же стандартный COM порт, просто с другим PID. Написано же - ЗА ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ, а не за спасибо! Не годится. Это коммерческий продукт, и загружать у клиента при пусконаладке самоподписанный сертификат нам никто не даст.
Подпись драйвера для USB CDC на базе TM4C
kkobru опубликовал тема в Операционные системы
Добрый день! У нас линейка устройств на базе TM4C123FH6PM, все устройства имеют интерфейс подключения к компьютеру в виде USB CDC, PID у нас честный, получен от TI. Проблема в том, что для работы по Windows 7/8 драйвер надо подписать (Под Windows 10 драйвер не требуется), и для этого нужно приобретать сертификат у коммерческого СА, и там дальше множество неочевидных действий. А сам драйвер-то кода не содержит, это голый .inf файл, т.к. Windows уже имеет в ядре стандартный драйвер CDC, да и подписать-то надо один раз и навсегда. Возможно, кто-то из разработчиков уже имеет такой сертификат и поможет нам подписать драйвер за вознаграждение? На всякий случай .inf файл прилагаю, заранее спасибо! usb_dev_serial_portlab.inf -
Через парасолид и степ больше половины теряется. Отверстия кривые, меди и шелкографии нет.
А на классическом Altium Designer никак?
Связь Altium Designer и SOLIDWORKS
kkobru опубликовал тема в Altium Designer, DXP, Protel
Добрый день! Работаю в AD17. Использую старый плагин SOLIDWORKS Modeller для AD17 для передачи плат в SW, по он работает только с SW2017, а инженеры перешли на 2019. Есть ли какой-нибудь внятный способ передачи плат в SW? Официальный способ - SOLIDWORKS PCB Connector, но в России он не продаётся. Кто что посоветует? -
ФВЧ для сигнала на MSP430
kkobru ответил kkobru тема в Алгоритмы ЦОС (DSP)
К сожалению, мне там ничего не понятно. Есть ли пример кода? -
Добрый день! Передо мной стоит такая задача - MSP430 с тактовой частотой 20МГц собирает данные с трёх оптических каналов со скоростью 1000Гц. Данные имеют выраженную наводку 50Гц и высокочастотные шумы. Сбор данных производится в прерывании. Мне нужно получить сигнал на выходе с частотой 10Гц, из которого убраны все помехи. С алгоритмами ЦОС я не знаком, вычислительная мощность слабая. Что посоветуете? Спасибо! -
Добрый день! Кто-нибудь работал с сабжем? Кто может помочь запустить проект? Не бесплатно, разумеется. Заранее спасибо.
Проблема решена. Кривой контроллер был, другой запаяли - всё ОК.
