yuri_d
Свой-
291 -
0 ОбычныйИнформация о yuri_d
Сайт
2 355 просмотров профиля
провода и подпайка к LQFP64
yuri_d ответил АдскийОдуванчик тема в В помощь начинающему
Возможно поможет другое решение. Попробуйте: 1) Подать питание и землю с помощью другого USB кабеля, подпаявшись к нужным контактам на переходной плате внешнего жёсткого диска. В этом случае не будет провалов по питанию. 2) Отделить HDD от переходной платы и посмотреть какой там интерфейс. Если SATA, то подключаете как обычный 3.5 или 2.5 дюймовый диск в системном блоке. Или с помощью другой переходной платы от внешнего жёсткого диска. Если же интерфейс - ATA (IDE), то ищите старенькую машину с таким интерфейсом и переходник с 1.8" на обычный ATA кабель. P.S. Посмотрел, JM20335 - это переходник из ATA в USB. Значит про SATA можно пропустить. -
Полумост vs мост
yuri_d ответил Den64 тема в В помощь начинающему
Если пренебречь токами через паразитные конденсаторы обмотка-сердечник, обмотка-другие обмотки, тогда токи в проводах от обмотки будут равны и противоположны по значению. Мы обсуждаем одинаковое расположение этих проводов от трансформатора к ключам и конденсаторам. dI/dt в полумостовой схеме будет больше. Почему нет? Или это нет по какому то другому вопросу? Согласен. -
Полумост vs мост
Думаю, что если причина излучения - ток, тогда аналогичная разводка (аналогичная петля тока) и результаты одинаковы. Но если причина излучения - напряжение (ёмкостные наводки), и если ключи работают по диагонали одновременно, тогда фронты напряжения в проводах одинаковы по модулю и разные по знаку. Если паразитные конденсаторы одинаковые, тогда сумма наводки от обоих проводов будет равна нулю. PS. Чуть подумал... В полумостовой схеме ток больше в 2 раза, значит при той же разводке и наводка от тока будет больше. -
ЦАП перестает держать токовую петлю
yuri_d ответил Norvin тема в Схемотехника
Диапазон выхода IOUT от -0.3В до AVDD (раздел 6.1 DS). В качестве защиты в схеме стоят двухсторонние TVS диоды на 24В. Значит при появлении на линии отрицательного напряжения защита не работает и ток течёт через DAC. Если ток больше допустимого, то горит микросхема. Возможно не в этом проблема, но замените TVS на однополярные (без индекса C). -
Повторитель или усилитель?
yuri_d ответил Dikoy тема в Вопросы аналоговой техники
Схема Б работать не должна. Возьмите свои же уравнения и подставьте четвёртое и второе в первое. И посмотрите чему равно U(-in). -
алгоритм rc4
yuri_d ответил sKWO тема в Программирование
Перед вторым вызовом rc4() необходим prepare_key() с теми же самыми параметрами (ключом). -
Можете. Перед тем как делать схему нужно иметь ТЗ. Из последнего надо черпать информацию о параметрах подключаемых датчиков и о параметрах выходного сигнала. И ещё: меня смущают высокие сопротивления на Вашей схеме. Нелегко будет поддерживать их в таком виде (грязь, влажность в месте установки).
igrikx, это более полная схема того, что показал VadimNic_nt в пятом сообщении. Странные позиционные обозначения. Похоже, схема из какого-то патента. И нарисована отвратительно. Потому и разобраться тяжело. А работает правая часть просто: 1) элементы 6, 7 и 12 образуют генератор тока. 2) элеметны 9 и 10 поддерживают постоянное напряжение на неинвертирующем входе 6 относительно нижней шины питания. 3) напряжение питания через делитель на резисторах 13 и 14 подаётся на инвертирующий вход 6 (через резистор 15). 4) эти части схемы обеспечивают стабилизацию напряжения питания по постоянному току. 5) входное напряжение через делитель на резисторах 5 и 15 поступает на инвертирующий вход 6. Элементы из п. 1 отрабатывают это входное возмущение и меняют напряжение питания. 6) конденсатор 4 нужен для развязки входного наряжения по постоянному току. 7) конденсатор 16 нужен для шунтирования делителя 13, 14 по переменному току.
делитель частоты на 5
yuri_d ответил daria85 тема в Цифровые схемы, высокоскоростные ЦС
На выходе U1 в реальной схеме будет импульс отрицательной полярности с длительностью задержки логическо элемента плюс задержка триггера. Как обстоит дело в Вашем симуляторе - не знаю. Делитель на 5 удобно делать как делитель на 4+1. На первых двух триггерах делаем счётчик на 4. Последний триггер устанавливается по значению 3 в счётчике и его выход используется для сброса счётчика. Схема синхронная (все счётные выводы подсоединены к тактовому входу). В итоге имеем: 0, 1, 2, 3, 0, 0, 1, 2, 3, 0, 0,... на выходе счётчика 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0,... на выходе последнего триггера -
По какой формуле такой результат получили? :)
Найдите полный ISE 4.2. В нём есть и первый Spartan и XC4000EX. А вот WebPACK-и урезанные. Синтез из HDL внешний - тот же Synplify.
Присмотритесь повнимательнее, а не ищет ли заказчик "пожарника". От такого заказчика стоит уходить ещё не начав с ним работать. Иначе на Вас повесят невыполненный заказ, который неделали год, а Вы несделали за месяц.
Я говорю о использовании русских букв в имени пользователя (это окажется в переменной TEMP), в путях (будет в "Мои документы" и так далее). Также проблемы могут быть с ипользованием locale RU (запятая в разделителе чисел с плавающей точкой). Этого достаточно, чтобы программы работали с чудесами. Поэтому уже много лет использую PE версии windows и ставлю там locale EN.
Точно работает такая связка Windows XP + WebPack 4.2.3 + Synplify 8.6.2. 1) Windows должен быть без русских букв. 2) Нельзя ставить программы в "Program Files". В путях не должно быть пробелов. Если это не поможет, то опишите что конкретно не получается.
Зарядка аккумeлятора от USB
yuri_d ответил MiklPolikov тема в В помощь начинающему
и если хост решит, что столько миллиампер у него нет, то он выключит данное устройство.
