Norvin
32 -
0 ОбычныйИнформация о Norvin
1 147 просмотров профиля
Поиском готового устройства я сейчас и занимаюсь, за готовые сертифицированные узлы спасибо буду прорабатывать.
Я не против готового устройства с выносными трансформаторами (скорее преобразователями т.к. трансформатор на 20-200Гц с хорошей метрологией врятли можно найти, если вообще такие есть) тока и напряжения, но пока не нашел, если в ближайшее время не смогу подобрать буду собирать на преобразователях с эффектом холла например: http://ldtn.ru/catalog/datchiki-toka http://ldtn.ru/catalog/datchiki-napryazheniya + свой АЦП, и т.д. Минус в том что нужно будет проходить сертификацию как средство измерения которое стоит денег а устройство возможно будет в единичном экземпляре.
Тоже хорошее устройство, только это устройство как и то что выше измеряют только до 1000 В, а надо до 2000 В. Видимо таких просто не делают.
Спасибо, крутое устройство, но дороговато!
Измерение напряжения 20-200Гц
Norvin опубликовал тема в Метрология, датчики, измерительная техника
Здравствуйте! Нужно устройство измеряющее напряжение (и токи желательно) трехфазной цепи. Напряжение до 2 кВ; Ток до 10 А; Рабочая частота 20 – 200Гц. Должен быть цифровой выход. Устройство должно быть сертифицировано как средство измерения. Измерение будет производиться на выходе частотного преобразователя, после синусного фильтра и повышающего трансформатора. Подскажите устройства подходящие под эти требования? Заранее спасибо! -
Для измерения в трехфазных цепях без нейтрали вводят искусственную нулевую точку на резисторах http://www.electromechanics.ru/electrical-...icial-zero.html например для подключения ваттметров, может быть можно использовать этот подход для решения задачи...
ЦАП перестает держать токовую петлю
Norvin ответил Norvin тема в Схемотехника
Пытался сделать отрицательное напряжение на входе микросхемы генератором, подавая синусоиду относительно 0 при нулевом выходном токе амплитудой 1,5В, с частотой 1-10Гц, эффекта нет. Да и на токовую петлю ничего кроме мультиметра в режиме измерения тока не вешал, но замечание справедливое в новой версии учту, спасибо. -
Имеется ввиду эта приложенная часть схемы работает с искробезопасной частью, вторая часть схемы работает с искроопасной частью где есть поная трированная защита с неповреждаемыми компонентами, галванической изоляцией, зазорами и т.д. -
Посмотрел заземление на компьютере и вообще в розетках, заземления к сожалению нет... На сколько велика вероятность убить микросхемы от устройств без заземления? Имеется ввиду это скачки напряжения например на компе или все же разность потенциалов земель? Вполне возможно что и подделка, заказывали в элитане они же нам как то прислали партию других поддельных микросхем. Схема действительно барьер но схема работает в искробезопсной части поэтому троированная защита от тока здесь не нужна. -
Посмотрел осциллографом возбуждений нет, не совсем понял про "деталь". Есть предположение почему так происходит. Для настройки устройство можно подключить напрямую через USB тогда будет запитана цифровая часть микросхемы DVDD без AVDD, я же периодически подавал основное питание при уже включенном USB, на форуме https://e2e.ti.com/support/data_converters/...8765#pi318173=2 последим сообщением вроде как не рекомендуют так делать. В даташите есть последовательно включенный резистор в токовой цепи 15Ом, в моей же схеме я предполагал что его функцию заберут диоды VD11, VD12 которые на малых токах дают примерно 50Ом, могут ли диоды выполнять эту защитную функцию резистора? Еще R3 на всех микросхемах включая не припаянные имеют сопротивление порядка 75Ом хотя согласно даташиту должны быть в пределах 36 - 44Ом, П.7.3.15 -
AVDD = 11,9В, CAP1 и CAP2 = 11,2В на рабочих и нерабочих микросхемах -
Сделал на AVDD эффекта к сожалению нет, но с замечанием согласен, спасибо! -
Не восстанавливается, посмотрел нагрев датчиком, рабочий ЦАП с разорванным выходом - 34С с замкнутым - 41С, у нерабочего порядка 52С. -
Norvin опубликовал тема в Схемотехника
Здравствуйте! Собрал схему с выходом 4-20мА на ЦАПе DAC8750IPWP, схема в приложении. http://www.ti.com/lit/ds/symlink/dac8750.pdf На цап подается +12В AVDD, которая позволяет держать нагрузку до 450(Ом). Спустя какое то время этот ЦАП перестает работать как источник тока на нагрузке до 450(Ом), т.е. ставлю в последовательное соединение с амперметром переменный резистор 0-680(Ом), изменяю сопротивление с 0 до примерно 400(Ом) ток на выходе начинает линейно падать. У меня 3 таких устройства по 2 канала, и уже не работает 4 канала, и это на этапе калибровки. Что может влиять на ЦАП? Заранее спасибо! DAC8750.pdf -
Подключение LCD
Norvin ответил Norvin тема в В помощь начинающему
Еще раз спасибо за ответ, все более менее прояснилось, нашел даже микросхемы для питания таких дисплеев, остался один вопрос каким взять Vcom для этого дисплея? И напряжения Gate ON voltage, Gate OFF voltage брать относительно Vcom или относительно земли? Здесь http://www.mirpu.ru/lcd/36-lcdmatrix/212-polaritylcd.html вроде как относительно Vcom но не для Gate ON voltage, Gate OFF....
