332 -
0 ОбычныйИнформация о Slonofil
- День рождения 09.03.1985
Сайт
2 869 просмотров профиля
Практический опыт показал, что как ни настраивай антенну, хоть повтори её один-в-один, а если питание не вылизано подчистую, то дальность будет так себе. Даже с дополнительным усилителем мощности, с которым, казалось бы, дальность должна быть ещё больше. Ткнитесь в цепи питания осциллом, поглядите, что у вас там творится. Если пульсации больше 100 мс - сначала займитесь питанием. А потом уже антенной.
В Эрмитаже этот вопрос решается при помощи активных Wi-Fi-меток с акселерометром (при движении объекта - тревога). На флоте местоположение личного состава на судне определяется при помощи тех же меток, но методом триангуляции по RSSI несколькими считывателями в каждом интересующем помещении. Метки практически одни и те же, помещаются в корпус смарт-часов, питание - одна CR2032. Хватает на несколько месяцев. Если Вам нужна длительная работа - включайте радио на короткое время на метке, ждите "позывного", если тишина или позывной на другую группу объектов (товаров, например) - уходите в сон. Если батарейка садится - давайте сигнал по позывному "у кого села батарейка".
Позвольте с Вами не согласиться. При протекании любого тока существует возвратный путь, который пролегает по земляным проводникам/полигонам. Возвратный ток имеет обратное направление и величину, равную протекающему в прямом направлении. По закону Ома, при равном сопротивлении некоторого проводника падение напряжения будет тем больше, чем выше ток. Стало быть, если Вы потеряете бдительность при проектировании смешанной схемы и не разделите силовую и сигнальную земли, в сигнальных цепях у Вас будет "плавать" потенциал земли при протекании большого возвратного тока силовой части. Если Ваша схема не содержит чувствительных аналоговых цепей и не склонна к самовозбуждению, то этим эффектом можно пренебречь. В любом случае, общей рекомендацией при разработке смешанных устройств является разделение проводников (а лучше полигонов) земли силовой, аналоговой, частотной и цифровой частей. Земли должны сходиться "звездой" в точке подачи питания на плату. Тогда взаимное влияние разных частей будет минимальным.
Индуктивность в броне, отчего бы ей фонить? Главное, чтобы связи от преобразователя к дросселю и от дросселя к ёмкостям были короткие и без всяких там петель.
В таких случаях принято делиться обнаруженным решением, дабы другие тех же граблей избежали =)
Ну, так и берите её. Если входной диапазон подходит, то самое то. Преобразователь некапризный, работает нормально. Один из самых недорогих.
SI4432 ошибка CRC
Slonofil ответил YuryD тема в RF & Microwave Design
Эээ... Вы разработчик или наладчик? Если разработчик, то такие вопросы выглядят ересью. Вникните в суть, ознакомьтесь с механизмами, отвечающими за формирование пакета, сличите переданный и принятый пакет, в конце концов! Или Вы думаете, всё просто обязано работать только по факту того, что Вы так хотите?.. -
SI4432 ошибка CRC
Форматы пакетов на передающей и приёмной стороне? Может, он считает CRC правильно, но сравнивает не с тем полем/не по тому смещению? -
MultiTag RFID
Slonofil ответил Focus тема в RF & Microwave Design
Опишите задачу подробнее. Зачем до 10 меток? Вы хотите поднести 10 меток веером/стопкой или конвейером, одна за другой? Что должно происходить при обнаружении метки в поле считывателя? Имейте в виду, что при внесении в поле считывателя одной карты (речь о Mifare Plus X/S/SE) напряжение в антенне падает, а при внесении двух-трёх стопкой (больше не пробовал) - напряжение возрастает на добрый десяток %, также растёт и дальность обнаружения. Что будет при внесении 10 меток? Нужно смотреть, слишком много нюансов. Но без понимания Вашей задачи ничего конкретного сказать нельзя. -
Опыт у меня маленький (работал с Si4463, три десятка плат), но кое-какие проблемы были похожи на Ваши. Позвольте предположить: 1. Разнести платы хотя бы на пару метров и посмотреть, нет ли перегруза входных каскадов (особенно при высокой входной чувствительности); 2. Попробовать нагрузить на четвертьволновой штырь - антенны могут быть плохо согласованы на неспециализированном текстолите; 3. Помониторить обстановку на требуемой частоте. У нас какие-то радиосвистелки по соседству врывались в налаженный обмен и засирали эфир, после чего обмен восстанавливался; 4. Промыть платы (только без УЗ) - часто помогает ;) 5. Удостовериться, что чип-конденсаторы и индуктивности не были перегреты в процессе пайки (поверхности ровные, без трещин и градиентов цвета, от прикосновения пинцетом не крошатся - бывает и такое); Ну, что навскидку приходит в голову. Но я не специалист, если что =)
Чертеж катода
Slonofil ответил crucian тема в RF & Microwave Design
Оно? Или не так понял... -
SI4463 - правильная обвязка
Slonofil ответил neo333 тема в RF & Microwave Design
Это Вы из схемы какой-то конкретной взяли? Вообще-то у чипа есть ноги GPIO, которым можно поручить в настройках переключение свитчей при приёме и передаче. У нас в модулях так. Что мешает Вам сделать то же самое? Судя по плате, приведённой Вами, у свитча на BOTTOM уходят дороги через переходные отверстия, и там же конденсаторы на землю. Всё по феншую. -
Mifare Plus
Slonofil ответил vesago тема в Форумы по интерфейсам
Уважаемый letni, напишите мне на почту slonofil собака list.ru, есть кое-что для Вас =) -
Slonofil подписался на RF & Microwave Design
Доброго дня, товарищи! Кто сталкивался с такой задачей, порекомендуйте, как распознавать разные карты, а именно: Classic, Ultralight, Plus, DESFire разных модификаций (без EV, EV1, EV2, C)? Предполагается, что к считывателю может быть поднесена абсолютно любая карта, и система должна распознать её тип и предложить стратегию общения с картой. При этом Ultralight интересует скорее из чисто спортивного интереса, чтобы тоже была в списке, пусть её и не будут пихать к считке (хотя, кто знает?) AN10833 "MIFARE Type Identification Procedure" и AN10834 "MIFARE ISO14443 PICC Selection" курил, но выходит несколько нестыковок. Скажем, анализ только SAK не позволяет разделить Plus X/S SL1 и Classic. Алгоритм "MIFARE Mini, 1K, 4K, UL or ULC or MIFARE Plus Card Activation" реализован, но недостаточен. Нужно больше. Мои мысли: попробовать использовать RATS для прощупывания на предмет ISO/IEC 14443-4, т.е. разделить Classic и Plus SL3, но непонятно, как быть с SL1. Для новых карт (Plus EV1, DESFire EV2, Ultralight EV1) "догадливый" NXP наконец выкатил команду GetVersion (не прошло и двадцать лет), и тут вроде как немного проще. Какие у кого есть мысли? Может, есть какое-то изящное решение, но я на него не обратил внимания? Как раскассировать весь этот зоопарк? Если что, я "зашитый" под NDA и имею все нужные доки в полном варианте, так что достаточно намёка =) Спасибо!
