yrbis
    947
1 Подписчик
Информация о yrbis
2 827 просмотров профиля
  1. Куплю провод обмоточный ПОЖ-700 или ПОЖ, 0.3мм, 0.8мм, 0.9мм, 1.0мм, 1.1мм, 1-10 кг [email protected]
  2. Здравствуйте, Требуется сборщик-настройщик-ремонтник измерительных приборов и оборудования. Обязанности: сборка измерительных приборов, прошивка плат с ПЛИС и контроллерами, ремонт измерительных приборов. Требования: высшее техническое образование, знание азов электроники, обучаемость, стаж больше 3х лет Уровень заработной платы 80 000 - 110 000 рублей в месяц Место работы: Санкт-Петербург, Ольги Берггольц 34 (м. Елизаровская) Условия: 5 дневная рабочая неделя, относительно свободный график, время начала работ можно варьировать по договорённости, организация оплачивает обеды, небольшой спортивный зал, теннисный стол. Контакты для связи: [email protected]
  3. Здравствуйте, Приглашаем на постоянную работу на должность инженера-электронщика в городе Санкт-Петербурге. Обязанности: Разработка электрических схем различных приборов и устройств. Аналоговая схемотехника (усилители, фильтры, генераторы, источники питания). Цифровая схемотехника (контроллеры STM, ПЛИС, АЦП, ЦАП, память). При необходимости моделирование работы схемы. Трассировка печатных плат в программе Altium Designer. Проверка совместимости габаритов и крепёжных отверстий с 3д моделью корпуса и других плат. Настройка, испытания разработанных плат, корректировка КД. Подготовка файлов необходимых для производства платы (сборочный чертёж, БОМ-файл, гербер файлы). Требования: Знание Altium Designer Высшее техническое образование, опыт работы от 5 лет; Знание цифровой и аналоговой схемотехники; Умение подбирать компонентную базу с учётом доступности компонентов; Умение читать принципиальные схемы; Умение работать с паяльником, осциллографом и другими приборами; Знание английского языка, необходимое для чтение технической литературы. Условия: График работы: 5/2, 09.00 - 18.00 (гибкий); Заработная плата от 130 000 руб.; Испытательный срок 1 месяц; Оформление по ТК РФ; Бесплатные обеды; Мини спорт зал; 15 минут ходьбы от ст. метро Елизаровская. Просьба слать резюме на почту [email protected]
  4. andk
    Добрый день.
    Готов обсудить работу в удалённом режиме, если Вам интересно.
  5. Добрый день
    Возможно в удаленном режиме. Работаю в альтиум.
    Требуется ли разработка ПО для контроллера?  Требуется ли разработка КД на разработанные изделия по ЕСКД?
    Какие ориентировочные сроки по проектам?
    Какой уровень оплаты?
    Quote
    Здравствуйте.
    Нам требуется разработчик схем и трассировщик печатных плат. Работа по подряду или оформление в штат на неполную ставку, график свободный, оплата договорная сдельная. Требуется проектировать устройства в основном состоящие из одной-двух плат, по минимальным исходным данным). Параметры плат примерно такие:
    1) Частотный диапазон не более 10 Мгц;
    2) Потребляемая мощность 2-100 Вт;
    3) Наличие контроллера, АЦП, ЦАП, иногда ПЛИС;
    4) Наличие дисплея, аккумулятора, внешних датчиков, клавиатуры;
    Желательно работать в альтиуме.
    Санкт-Петербург, [email protected].
  6. Здравствуйте. Нам требуется разработчик схем и трассировщик печатных плат. Работа по подряду или оформление в штат на неполную ставку, график свободный, оплата договорная сдельная. Требуется проектировать устройства в основном состоящие из одной-двух плат, по минимальным исходным данным). Параметры плат примерно такие: 1) Частотный диапазон не более 10 Мгц; 2) Потребляемая мощность 2-100 Вт; 3) Наличие контроллера, АЦП, ЦАП, иногда ПЛИС; 4) Наличие дисплея, аккумулятора, внешних датчиков, клавиатуры; Желательно работать в альтиуме. Санкт-Петербург, [email protected].
  7. Здравствуйте. Требуется программист нижнего уровня. Основная задача написание прошивок для STM контроллеров. От контроллеров требуется общение с дисплеями, кнопками, формирование/обработка аналоговых сигналов при помощи АЦП и ЦАП, передача/приём данных по USB, RS485/RS422, управление драйверами двигателей. Нужен человек именно в Санкт-Петербурге, свободный график (подработка), в районе метро Елезаровская. Оплата сдельная по договору подряда, или трудоустройство на неполную ставку, или любые другие варианты. [email protected] 8 921 305 75 69
  8. Здравствуйте. Требуется разработчик схем и трассировщик печатных плат. Работа по подряду или оформление в штат на неполную ставку, график свободный, оплата договорная сдельная. Требуется проектировать устройства в основном состоящие из одной-двух плат, по минимальным исходным данным). Параметры плат примерно такие: 1) Частотный диапазон не более 10 Мгц; 2) Потребляемая мощность 2-100 Вт; 3) Наличие контроллера, АЦП, ЦАП, иногда ПЛИС; 4) Наличие дисплея, аккумулятора, внешних датчиков, клавиатуры; Желательно работать в альтиуме, или пикаде. Санкт-Петербург, [email protected].
  9. У нас двигатель может крутиться в двух направлениях, с регулируемой скоростью (регулировка скорости не очень прецизионная, достаточно просто иметь возможность менять напряжение на двигатели). По факту, дополнительный источник особо не лезет в конструкцию, поэтому наверно всё-таки попробуем напрямую, но добавим фильтр, на всякий случай, как советовал Herz. Большое спасибо всем откликнувшимся.
  10. Частота ШИМ планируется в районе 20-30 кГц. Не совсем понятен процесс сгорания мотора, можно поподробней пожалуйста? В моём понимании двигатель скорее всего сгорит, только тогда, когда в обмотках выделится достаточное количество тепла. Тепло выделится за счёт потребляемой мощности. А средняя мощность при одной и той же нагрузке одинакова что при питании от постоянных 9 В, что при питании ШИМом 48 В при правильной скважности. Пиковая мощность при ШИМ больше, но учитывая что период ШИМ всего 33 мкс, и то что двигатель имеет какую-никакую массу, врятли обмотка за это время будет изменять температуру. Ну и индуктивность не даёт току резко изменяться, т.е. пиковая мощность не сильно отличается от средней. Можно, но это увеличение себестоимости и дополнительные проблемы с разводкой (на плате места не много). Если это необходимо, то конечно добавим, но пока я не понимаю, чем вариант просто с ШИМом на двигатели плох.
  11. ток потребления у двигателя у меня до 1 ампера. В принципе, мы делали похожую вещь с двигателем на 12 В и 30 Вт, управляя им ШИМом с питанием 24 В, вроде проблем небыло, но хочется разобраться во всех нюансах.
  12. DC motor 9В
    Здравствуйте. Стоит задача управления двигателями постоянного тока. Напряжение питания у двигателей по PDF 9В. Хотим запитать двигатели при помощи ключей на полевых транзисторах и ШИМ, при этом напряжение питания транзисторов будет 48В. Соответственно планируется использовать ШИМ с коэффицентом заполнения не более ~18%. Вопрос, чем это решение хуже, чем поставить дополнительный DCDC 48В -->9В?
  13. Спасибо большое всем откликнувшимся, огромное спасибо Plain и Тау!
  14. медленные они вроде. вроде в обоих вариантах нужен отдельный генератор, который не синхронизирован с моим стартом? Если так, то td будет плавать плюс минус такт
