362 -
ВАЦ LibreVNA
Electrovoicer ответил 3apw тема в Метрология, датчики, измерительная техника
P.S. Потеря 6дб необъяснима пока, скважность с ВАЦ 50%. Какие-то "краевые эффекты", не иначе. -
ВАЦ LibreVNA
Меня тоже слегка удивила картинка. Полоса выбрана 0, качания, соответственно, нет, режим CW. Видны только вторичные эффекты при бОльших отстройках. Это может намекать на структуру частотного синтеза. В этом приборе нет доступа к гетеродинам. Мощность была выбрана 0дб, потеря 6дб это, вероятно, эффект от импульсного характера CW, благо, мой измеритель ФШ умеет работать по триггеру и накапливать показания и на импульсном сигнале. В любом случае, я проведу еще один заход, когда время будет, повнимательнее погляжу. -
ВАЦ LibreVNA
ВАЦ LibreVNA
а у нас в стране, на данный момент, кто-то занимается разработкой и производством подобных микропробников, и соответствующими позиционерами? -
ВАЦ LibreVNA
Интересно, как получен такой ДД на 50+ ГГц, и почему сравнительно большая "утечка" у него на 60+ ГГц? Сплошные вопросы, а ведь это с частотными расширителями, скорее всего? -
ВАЦ LibreVNA
На том Планаре, что у меня, в изоляторе отверстия только намечены были, но, вроде бы, ни на что не влияет, в данном случае. Единственное, заметно, что после 8ГГц что-то чуть портиться начинает. -
ВАЦ LibreVNA
Сложное утверждение. Чем более "профессионален" прибор, тем более он сложен. Более сложен синтез частот, более сложна борьба со спурами, больше сложность и глубина внутренней цифровой коррекции АФЧХ. У любого сложного прибора есть свои особенности, в виде пораженных частот, или плохих показателях при тех или иных сценариях использования. Чем более квалифицированным разработчикам этих приборов приходилось находить баланс свойств, тем более более тонкие компромиссы в их системе использовались. -
ВАЦ LibreVNA
Надо опять разбирать, не особо хочется, но да, там реально внутри два проводника. -
ВАЦ LibreVNA
2014, Caban R140 обошелся нам в 174600р с НДС. До сих пор прекрасно работает. Потом был еще S5048, а теперь есть SC5090, к которому, за эти деньги, вообще мало вопросов. Его не вскрывал, на гарантии пока. -
relative IF response
Electrovoicer ответил APEHDATOP тема в RF & Microwave Design
Не понял, к чему Вы. Для измерения ФШ нужны совсем другие приборы, уж явно не ВАЦ. -
В том числе и из-за этого, но лучше иметь два отдельных когерентных генератора сигналов, хотя, что означает "когерентных", в случае разноса частот, это отдельный вопрос. Речь изначально шла о том, можно ли хоть сколько-нибудь прилично измерить OIP3 с помощью одного векторного генератора, или VNA. Моё мнение было, что с большой натяжкой. Вот типичная картинка, вводящая в заблуждение, когда пытаемся измерить нелинейно сти с помощью типового VNA с одним источником, с нулевой полосой, с разносом частот (гетеродинами приёмников!), суммируя выходы, т.е., вроде бы, нелинейностей и нету (что и логично 🙂 ) -
Только в 4х-портовых есть два источника, так что, увы, у меня двухпортовый, с одним источником. Кстати, это общепринято в мировой практике. Два источника в двухпортовом изредка доступны как дополнительная опция, за полцены прибора, там уже и четырехпортовый можно взять, если чуть добавить. -
Конечно. Это только для самых элементарных нужд. PIM измерять вообще сложно. И я вот всё жду, когда @APEHDATOP выложит картиночку со своих крутых приборов. -
Г7М-06 в векторном режиме, подключен непосредственно к SM200B. Убедился, что мощности оптимальные. Центральная 1ГГц, файлик для векторного генератора сформировал в Матлабе, +10 и +11МГц от несущей, с подавлением "зеркала" в отрицательных частотах, то бишь, задано было в комплексных экспонентах. Соответственно, просьба изобразить такой же сигнал, при центральной 1ГГц, и тонах +10 и +11МГц, при сравнимой мощности тонов, на Вашей аппаратуре, и привести реальную картиночку. Эта моя пара приборов даёт вот такое: P.S. Было бы любопытно посмотреть на сигнал с такими же параметрами на вашем комплекте Keysight -
Electrovoicer подписался на relative IF response
Измерить OIP3 типовых усилителей векторного генератора хватит, а вот измерить блокирование по соседнему каналу в хорошем приемнике - с большой вероятностью не хватит, придется брать два обычных хороших генератора.
