yuri.job
47 -
0 ОбычныйИнформация о yuri.job
- День рождения 17.10.1985
Сайт
1 648 просмотров профиля
Офигеть, простыня уже на 9 страниц.... Забавно смотреть, как человек, явно со скромным опытом работы с ПЛИС пытается проталкивать свои идеи(которые изначально были вопросами) Зловреду, который, судя по форуму только и занимается, что плисами да процами и HDI дизайном. уж извините, но Зловред прав на все 100, когда рассказывает что и как ставить и почему. Вы можете читать херову тучу книжек, но на практике получить абсолютно неработающее устройство, потому как теория теорией, а практический опыт разводки с предварительными симуляциями хотябы импедансов это куда эффективнее, тем ровненько в ряд 100пик, 680, 0.1мкФ, особенно, когда понятия неимеешь, а нафига оно надо. И опять же дельный совет, если чего то не знаете, а надо здесь и сейчас - начните с реф.дизайнов от Кислых, Авнета и Дигилента. Покрайней мере это относительно откатаные вещи. хотя бы в части питаний.
смотрите либо у марвела, серия линк стрит сохо, там есть физика на 10 портом сгмии, либо 9 сгмии плюс медь. либо смотрите у микросеми. но для обоих контор надо подписать нда, иначе доков не дадус сказать. В россию возят много чего, официально. но дорого. в районе 50у.е по курсу, не меньше. зы. марвеловский сгмии гарантированно работает в режимах 1000, в режжиме оптика 100 работает, но надо пнуть ногой по мдиай шине. просто соединяете в лоб диф.пары сгмии в сфп порт.
собственно, ремарка номер раз - хватит ли одного ссд диска по пропускной способности? если хватит, то все ок, если нет, то придется параллелить диски, а значит либо делать ген2/3 руты софтварно в вирте, либо ставить после 8/16 лейнового хардового рута свич фабрику, например от броадкома, которая позволит пользовать один рут и несколько, параллельных полноскоростных м2 ссд дисков. корка софтовая на рут ген2/3 стоит денег, поэтому мы, например, пошли по второму пути. и таки да, вирт7 может тупо брать и сливать данные на ссд, но вот чтобы потом из более менее осознанно достават, пришлось приделать к нашей фпаге цинк, на котором крутился линкус и который своим рут ген2 так же был воткнут в свич и имел достут к ссд дискам. это с одной стороны, и к оптике - с другой. как то так
ну вот похоже я пока остановился на алюминевой плате со змейкой, msp430 в качестве -55 регулятора и разбросанных "удаленных" i2c термодатчиках, тоже на -55. собственно после того, как плата через алюминь прогреет основную, тогда уже и включаться. бонусом отдельной платы подогрева вижу, как вариант, подогреватель для свинца. смущало немного, что змейка на плате имеет небольшое сопротивление при довольно большой длине, порядка 15 метров, но если поиграть с толщиной и шириной дороги, то можно набрать пару десятков Ом, что уже может весьма хорошо регулироваться в том числе и линейным регулятором. на -55 опять же они вполне себе есть. Единственно, получается, что основная плата будет должна иметь или односторонний монтаж, или фрезерованные окна в алюминии (например под BGA компонентами), я так думаю. Наверно можно было бы и на основной плате змейку во внутренних слоях пустить, но обилие переходных отверстий скорее всего силно сократить длину змейки, и, как следствие, ее сопротивление, а это потянет за собой лишние сложности в управлении током через нагреватель, хотя может быть все и не так плохо будет.
ооо, благодарствую!
Логично, черт возьми! =) Но я думал, может быть есть например ПП со слоями фольги НЕМЕДНОЙ? более высокоомной например, или быть может ответ был бы "Ха, чувак, на нашам заводе как раз делают супер-пупер мегтрон-роджерс специально для подогрева, вставляешь в стэк платы и красаучик", но нет... нужен резистор. В любом случае спасибо=) кстати, а кто-нибудь знает тепловое сопротивление FR4 HiTG, например от Изолы или Тука или какого аналога, хотя бы примерно?
Встроенный подогрев ПП
yuri.job опубликовал тема в Изготовление ПП - PCB manufacturing
Есть желание иметь подогрев всей площади платы, так же очень желательно, чтобы он был встроенным в плату, поэтому интересуюсь, может быть уже изобрели что-нибудь для этих целей? нужно работать от -55 в закрытом боксе (не герметичном) соответственно треба иметь начальный подогрев хотя бы до -40, а лучше до -20. Решение в лоб с радиатором-башмаком под платой, оно пока как запасной вариант. Может есть чего готовое, чтобы греть всю плату, а не локально элементы на ней? -
Рекомендации по трассировке DDR3
yuri.job ответил shunix тема в Работаем с трассировкой
хотел я картинку вставить по поводу спартана и ддр3, да куда то дел ее, не нашел. в общем, работало, лично видел на столе, с выравниванием меандром с зазорами 1w, так что на самом деле, делать зазоры меандра как у вас, оно конечно правильно, но не нужно. это несколько уплотнит дизайн. еще как то странно конденсаторы ддр3 стоят, мне глез режет, это имхо, я привых ставить суммарно 6шт вдол длинной стороны, соосно чипу. у микрона на эту тему аппликуха есть. и не забывайте, что спартан6, если мне память не изменяет, максимум что умеет, это всего ддр3-800, т.е.400МГц, а это частота, которая может прощать очень многое. В целом все ок, но просто необычно. -
Стесняюсь спросить, а что мешает поставить сколько надо PDM to I2S конверторов (adau7002 bga 8 pin) и тактировать их от одного "сборщика" I2S потоков? I2Sы можно будет какой нить цплдой перегнать хоть в квад SPI и передатькуда нада. не?
Собственно есть задача сделать устройство таким, чтобы его можно было установить в штатное место автомагнитолы, размером 1DIN (ISO 7736). Т.е. в переводи на мм, получается примерно 180мм длина, 50мм высота, и до 100мм в глубину (в глубину реально хватит и 50-70мм). Может быть кто-то знает фирмы, которые изготавливают корпуса для авто электроники в таких исполнениях? может CB радиостанции или что то еще. Материал особо пока не важен, подойдет и пластик и алюминиевый профиль и что то иное. Просто подскажите или ткните носом у кого посмотреть. Али и ибэй не предлагать, нужно что то, что можно купить в Компеле\Чип-Дипе\Mouser\Farnell\Digikey.
Связать Allwiner H6 по PCIe с компом?
yuri.job ответил baritono тема в Интерфейсы
в прямую к комповому хосту подключить не получится, ноо если пользовать pcie switch с non transparent портом, то можно. свичи можно глянуть у idt без нда и у бродкома с заключением нда. -
Конфигурация switch
yuri.job ответил jenya7 тема в Интерфейсы
по умолчанию чипы от марвела чаще всего работают "из коробки" , т.е. с дефолтными настройками. если же хочется прям покурить регистры - то для получения документации от марвела требуется заключить нда с ними. дело примерно 5 дней, если так сказать знать кого попинать и к кому обратиться. это бесплатно, но просто так любому встречному они доки не дают. -
а я тоже за эзернет. например, если хочется до 10 устройств иметь с неким общим, как бы расшареным, как бы дисковым пространством, и чтобы данные между модулями как то расшаривались, то самое простое это взять 11 портовый FE свич от того же марвела что нибудь из серии link street, и вкорячить в него 10 равноправных модулей. а 11й модуть будет тем самым управляемым свичом и расшаривателем данных(агрегатором). если мы говорим о сотке, то это всего 2 диф.пары от каждого модуля, т.е, чисто теоретически, если изобрерается велосипед нестандартный(не в 19 стойку) то я еще предложил бы пользовать готовые сАТА кабели для межблочной связи, как раз 2 дифпары. и стоят копейки.
Здравствуйте, форумчане! Подскажите пожалуйста, кто-нибудь пробовал писать какие то скрипты для оркада на тцл? вопросы буквально начальные, в чем писать, в блокноте++ или может есть более интерактивные/наглядные программы для такой писанины? Может кто то натыкался на учебные видео применительно к оркаду и тцл? вобщем с чего начать то. пока читаю capture tcltk extensions pdf, но надо уже чето пробовать писать, чтоли). благодарствую за мудрые напутствия.
я стесняюсь спросить, а собственно зачем в плисе делать 1000 непонятных параллельных обработчиков хз чего, что пытается принять, распарсить, изменить, обернуть и наконец отправить надат е.фрейм на скорости 10Г? это фетиш какой-то новомодный или я чего то решительно не понимаю.
