BlackPrapor
    224
Информация о BlackPrapor
2 816 просмотров профиля
  1. Угу. Понятно. Спасибо. Неприятно, впрочем не смертельно.
  2. Видимо на оба, хотя второй вопрос я не уверен, что понял. У меня стоит Always. Играться-то особенно не с чем, поскольку там только 2 варианта: "всегда" и "никогда". Провёл небольшое исследование. Нарисовал прямоугольники в разных слоях при мелкой сетке. Затем переключился на крупную сетку, чтобы вершины оказались не в узлах. Добавил посадочное место монтажного отверстия из библиотеки и попытался разместить его точно в вершинах прямоугольников. Отверстие можно привязать к вершинам прямоугольников, нарисованных в слоях F.Cu (Top), B.Cu(Bot), видимо, и в остальных сигнальных слоях тоже (не проверял) Не привязывается к вершинам прямоугольников, нарисованных в слоях User.Comments, F.Silkscreen, F.Courtyard, User.Drawings и некоторых других. Аналогично, например, для окружностей, где точками привязки могут выступать центр окружности и 4 точки на самой окружности по квадрантам. Было предположение, что посадочное место должно содержать что-то в слое, чтобы привязывалось, но нет, в выбранном футпринте существовуют элементы в перечисленных выше слоях, но привязки к другим узлам на этих слоях все равно не было. Занимательно, что GridOrigin (хоткей S) может привязываться к элементам, расположенным на любом слое. Видимо, ответ на мой изначальный вопрос: "нет, не существует другого метода". Интересно, как с этим обстоит в KiCAD 8? Если у кого-то он уже установлен, не сочтите за труд, попробуйте.
  3. KiCAD 7 Как и во "взрослых" ECAD есть привязки к характерным элементам: центрам окружности, точкам ппересечения линий, узлам сетки и т.п. Но это почему-то не всегда работает. Например, я подгрузил dxf в слой User.Drawings с разметкой будущей ПП, а именно: положение крепежных отверстий, контур ПП с вырезами, размещение элкментов, определяемых конструкцией девайса (переключатели разъемы и т.п.). Мне надо разместить эти разъемы, переключатели и крепежные отверстия в привязке к линями и центрам разметки. Но это не срабатывает. Я нашел обходной путь: если выбрать инструмент Grid Origin то новая точка отсчета координат сетки привязывается к характерным элементам любого слоя, затем уже можно размещать что угодно в привязке к этому началу координат. Может ,есть более правильный способ?
  4. Убрали, похоже, потому, что теперь такое поведение всегда (должно быть) и иного не подразумевается. Правда, у меня один раз сработало это неправильно, когда я имеющуюся аннотоцию для указанных компонентов поправил вручную, сведя гейты в один компонент. При реаннотации гейты расползлись по разным корпусам. После этого и возник топик. а) Я попробовал удалить все референсы, вручную прописал на нужных компонентах, аннотировал. И затем реаннотировал -- сборка гейтов в компоненты сохранилась, как я прописывал руками. б) Потом я удалил аннотацию опять. Аннотировал автоматом -- получилось, конечно не так как нужно. Пересобрал гейты руками как мне нужно, опять реаннотировал и сборка гейтов сохранилась и в этом эксперименте. Почему не прошло как надо самый первый раз, точно сказать не могу. Предполагаю, потому что при прописывании руками, случайно задал уже существующие номера (такое программа позволяет сделать?). В эксперименте б) я при сборке гейтов в компонент менял на номера заведомо несуществующие на схеме и потому всё прошло как надо. В общем, вам спасибо за наводку.
  5. При аннотации и реаннотации иногда требуется, чтобы конкретные гейты из компонента, "упаковывались" вместе, чтобы аннотатор не разносил их произвольно по компонентам, как ему заблагорассудится. Это, например,нужно для таких компонентов, как оптрон. Необходимо, чтобы конкретный гейт с излучателем, компоновался с конкретным гейтом с приемником. Скажем, у меня в устройстве десятки каналов с развязкой оптроном и мне нужно чтобы соответствие этих каналов соблюдалось и не менялось при любой реаннотации. Существует ли какой-то метод, кроме ручной аннотации? Если штатного нету (я не нашел) , то есть ли идеи как это сделать в автомате? полуавтомате, кроме красноглазого скриптинга?
  6. adc10158
    Ищется ADC10158CIWM может завалялись у кого-то. Нужно штук 10.
  7. Спасибо, не годится. 1. Я им уже писал -- не ответили. 2. В зелике. Кабеля туда-сюда отправлять не хочется.
  8. В г.Новосибирске и окрестностях (рассмотрим и недалекие от Энска города: Барнаул, Томск и т.п.) ищутся люди с оборудованием обжима контактов на провода. Интересует, прежде всего, обжимка разъемов JST SM (китайские аналоги) HF-001T-0.8BS, SYM-001T-P0.6. Контакты в лентах(бобинах). Провод монтажный, многопроволочная жила, сечение 0.2 кв.мм, внешний диаметр по изоляции 1,5 мм. Контактов МНОГО. Поэтому, прежде всего, ищется полуавтоматическая/автоматическая обработка. Возможно, понадобится обжимка контактов Mini-Fit, не исключено, в будущем заказ полного изготовления жгута - нарезка, пайка, обжимка, жгутование. Так что, если организация специализируется на изгтовление подобной продукции, это вообще здорово. Ваши предложения с контактами сюда или в личку.
  9. DIMM footprint
    Делал краевой слотовый разъем m2, столкнулся с той же проблемой. Не сообразил как решить задачу иначе, кроме как создать специальный падстек с площадкой на боттоме, без площадки на топе. Mirror в редакторе футпринтов работает только для текста. Можно, наверное, еще как-то задействовать Z-Copy, но это тоже работает только для шейпов и силайнов, но не для падов
  10. Оно! Спасибо. Раньше, вроде, по дефолту присутствовало, а потом то ли после какого-то обновления, то ли сам случайно удалил, но не выводилось.
  11. Извиняюсь, страшно туплю, но не могу вспомнить, как называется свойство компонента, связанное с его названием, под которым он хранится в библиотеке (то, которое в Capture Option-Package Properties-Name). Part, Part Number, Package и т.п. как-то не срабатывают.
  12. Вы бы хотя после просмотра голосовали что ли в качестве благодарности. Автору -- респект, видео качественные. По-хорошему, такое должно как-то оплачиваться обществом.
  13. Не понял, а как настроить, что печать из содержимого платы, а что нет. Есть только выбор слоев. Проблема с печатью значений компонентов, на экране они отображаются, а в превью печати нет и в напечатанном их тоже нет, некоторые рефдесы тоже не печатаются. Как я понял, сейчас, не печатаются свойства футпринтов, которые инвизибл, ка ких в проекте одним махом все поменять на визибл?
