Dr.Craft
    12
Информация о Dr.Craft
  • День рождения 16.08.1985
1 361 просмотр профиля
  1. по 11,50 за штуку. В начале года дела было.
  2. Дело было так. Зашел на сайт http://www.samtec.com/, нажал "Place an Order", выскочила форма заказа. Указал там ASP-134604-01, 5 штук, зарегистрировался на конторское мыло. Через несколько дней пришло такое письмо от менеджера: От каталога я отказался и выразил удивление по поводу "free of charge", ведь я размещал заказ. В ответ на это менеджер выставил мне счет на 57.5 USD + 19.5 USD за доставку на адрес конторы. Я повторно спросил про оплату. Он ответил что - free. Счет никто не оплачивал. Через 5 недель разъемы лежали в офисе.
  3. Заказывали такие разъемы в Samtec'e, через офф. сайт. Прислали бесплатно, образцами через 4-5 недель.
  4. В книге примеры для KARM компилятора, а он теперь уже не поддерживается, только Real View и GNU, необходимо творчески переработать примеры.
  5. Точнее "... чтобы выстрелить себе в ногу" - читать всем "адназначна", вещь стОящая
  6. В 3,03 уже нету CARMa, был в 3,02. Выкладываю те файлы что VAI давал на сахаре http://caxapa.ru/71537.html У меня правда под крякнутым uVision 3.03a он требовал лицензию, разбираться не стал, пользуюсь IAR'ом. Carm.add.302a.rar
  7. Здравствуйте, я тоже выкачал этот кейл, подлечил, дебаггер не жалуется, но в комплекте не оказалось CARMа, выкачал недостающие файлы: http://caxapa.ru/71537.html Все работает до 16К, дальше линкер ругается: linking... LARM LINKER/LOCATER V2.54a - SN: Eval Version COPYRIGHT KEIL ELEKTRONIK GmbH 2001 - 2006 @test.lnp "Startup.obj", "Serial.obj", "main.obj" TO "test" CODE IXREF CASE CLASSES (DATA (0x40000000-0x40003FFF, 0x81000000-0x810FFFFF), CODE (0x0-0x3FFFF), CONST (0x0-0x3FFFF)) *** ERROR L210: I/O ERROR ON INPUT FILE: EXCEPTION 0021H: PATH OR FILE NOT FOUND FILE: C:\KEIL\ARM\LIB\CALDP.LIB Target not created Объектники удалял, в TOOLS.INF прописывал - не помогает Смущает то, что файлы CARMa от прошлой версии...
  8. LPC-H2214 и внешняя память
    Подскажите пожалуйста, как подключить внешнее ОЗУ на данной плате. Среда - IAR 4.31a. Создаю *.xcl файл при помощи утилиты конфигурации в свойствах линкера. Ставлю диапазон адресов External RAM 0x8100000 - 0x81100000. Компилится теперь нормально (раньше ругался на размер массива и нехватку ОЗУ), но не работает. Я так понимаю при стартапе он пытается инициализировать память, но BCFG1 то пока не настроен. Пример от Олимекса на тест памяти работает, но там просто доступ по указателю. Ковырялся с low_level_init, но чего-то безуспешно.
