artemkad
Свой-
2 442 -
Победитель дней
11
artemkad стал победителем дня 2 июля
artemkad имел наиболее популярный контент!
59 Очень хорошийИнформация о artemkad
- Сейчас Просмотр темы: Есть ли смысл ставить LNA + ПАВ фильтр на вход приёмника...
Сайт
Как ни странно, но Keil передает линковщику объектные файлы в виде *.o, а потому к порядку описанному в проекте это отношения не имеет. А вот IAR да, сам передает список и потому уже он устанавливает порядок линковки
Помнится, это не витки, а эдакая резьба для подстроечного элемента.
Если есть, предположим, две переменные указанные для размещения в этой секции, но в разных объектных файлах, которая из них будет первой?
А если несколько, да еще и в разных файлах проекта, то порядок размещения начнет зависеть от порядка линковки, который обычно устанавливает среда разработки на свое усмотрение. И тут, внезапно, оказывается, что идея разместить все переменные в отдельном файле оказывается не такой уж и плохой - там порядок будет зависеть только от порядка размещения в файле и все что есть будет видно по месту.
Чуток не так - __PLC_params будет располагаться в секции .plc_params, а вот с какого в ней адреса это предмет для уточнений. Во-от, что и требовалось понять. Только без скаттер-файла толку от этого нет. Вообще-то это дока на компилятор и атрибуты компилятора. Кстати, забавно что базовые библиотеки описывающие доступ к железу которое обычно по фиксированным адресам к услугам линковщика тоже не прибегают.
посоветуйте ИМС управления питанием МК
artemkad ответил Метценгерштейн тема в Схемотехника
Нормальный вариант, но или нижний транзистор ставить npn(тогда вместо диодов резисторы) или перед всеми диодами их аноды через резисторы подключить на массу. Иначе диоды нормально не будут закрыты и возможны ошибки определения того, что стало причиной побудки. Ну или так. Хотя далеко не все такое имеют.... -
Это где я говорил что ты не умеешь? Я намекал, что подобное умение от тебя не замечено на этом форуме на практике. От тебя есть много слов "о всем хорошем и против всего плохого", но вот в коде который ты приводил "линковщик сам размещал секцию куда ему вздумается". Единственное что ты продемонстрировал это умение указывать выравнивание. Возможно ты и что-то другое умеешь, но тут это умение за тобой не замечено на практике. Да что ты говоришь... Ежу понятно, что умеет. Вот только по причинам указанным мной выше, а именно, по причине отсутствия вменяемой док и примеров, люди предпочитают ограничиваться слегка отредактированным куцым примером из доки который хоть как-то работает. А все остальное компенсируется средствами отлично описанного компилятора.
А наличие искры - носом. Если газом воняет, но еще не взорвалось, то искры нет...
Как показывает практика следующий раз придется изучать заново. Только в самом простейшем случае. Все что сложнее надо править руками.
Само собой - потенциально это грабли. Вот только альтернатива - изучать ради одного момента по-иди отски описанную доку на компоновщик без возможности найти адекватные примеры и с перспективой наделать еще и кучу маловразумительных ошибок и там. Потому многие и упрощают себе жизнь прямой адресацией из основного кода. Опять-же, Keil почему-то не считает файл компоновщика файлами проекта и при поиске их игнорирует.
Зачем-же сразу вирусы... Прошивка может меняться, к примеру в процессе компиляции кода Forth-машины.😜
Ну да, у многих программаторов есть команда прямой записи некоторых данных по конкретному адресу в записываемом МК. Т.е. он пишет прошивку из файла, но по указанному адресу меняет данные на требуемые. А требуемые данные могут формироваться в результате работы скрипта или программы. Не бывает такого. Чушь несёте. Согласен - не совсем куда вздумается. В место адрес которого определяется объемом предыдущих откомпилированных и размещенных секций.
Несколько это пара. Причем в обеих случаях линковщик сам размещал секцию куда ему вздумается, а программе возвращались лишь данные по ее размещению. Ну а когда понадобилось разместить данные в конкретном месте из-за архитектуры памяти конкретного МК ты предложил ... поставить W25Q с FatFS
Пока что, судя по предыдущим заявлениям, все ваше знание и пользование заключается в том, что "я не делаю ничего - как линковщик сделает так и лучше".
Да вроде тут речь не о переменных, а о константе. Которая, к примеру, появится в прошивке в процессе записи программы в МК. Таким способом прописываются сериальники и калибровки. Не думаю, что линковщику лучше вычислит как изменится прошивка в процессе ее записи в МК или в процессе ее работы внутри МК.
