leevv
Свой-
101 -
0 ОбычныйИнформация о leevv
1 510 просмотров профиля
Python для разработчика
leevv ответил Dubov тема в Программирование
Нашел эту ветку только сейчас. На счет питона для embedded. Последние разработки на PYNQ framework http://www.pynq.io/ от Xilinx мне кажутся очень интересными. С одной стороны снижается барьер для application developer(например data scientists) в работе с FPGA. С другой стороны для разработчика FPGA можно использовать все преймущества интерактивной разработки и, например, быструю визуализацию данных в том же Jupiter Notebook. -
Xilinx RFSoC
leevv опубликовал тема в Системы на ПЛИС - System on a Programmable Chip (SoPC)
Слов нет до чего дошел прогресс. Интересно сколько будет стоить и будут ли дешевые варианты. www.xilinx.com/RFSoC -
Очень рекомендую http://mcuoneclipse.com/ Много полезного про Processor Expert.
Actel SmartFusion
leevv ответил LV26 тема в Работаем с ПЛИС, области применения, выбор
есть такие слухи но будет в концe года -
Actel SmartFusion
Очень аппетитный чип по моему. Пока я на этапе освоения либеро (новая среда для меня). Будет совсем хорошо когда испекут в малом корпусе. -
тайминги в ISE 9.2 и ISE 11.3
leevv ответил qzw тема в Среды разработки - обсуждаем САПРы
У нас почему то другая беда. В 9.1 долго разводилось , но если разводилось то работало в железе. Под 10.1 разводится на ура и быстро. Но потом обнаружилось что в железе сбоит. Причем очень нестабильно и зависит от cost table. Пришлось добавить кучу констрэйнов. Видимо интерпретатор констрэйнов поменялся. -
Мы используем первый подход - EDK (XPS) as a top. Я считаю это оправданным особенно для больших проектов. Основное преймушество как я это вижу - это стандартизация. При всех недостатках MHS файла он служит топ левелом для всего проекта. И если IP pcore отлажен и работает в системе то он становится относительно легко переносимым в другие проекты. Более того удобно когда несколько человек независимо работают каждый над своим pcore-ом. Опять таки при всех недостатках coreconnect bus structure разработкой занимается Xilinx, а мы концентритуемся на своих "проблемах". Тот кто начинал с ISE 7.1 тот поймет какой прогресс Xilinx EDK сделала, и это вообщем-то бесплатно для пользователей.
"перетягивание" констрайнов часто даёт обратный результат. P&R использует все свои "ресурсы" на проблемные констрейны, которые вы "перетянули". Наоборот помогает ослабить другие констрейны, которые можно ослабить.
1.5ГГц FPGA
leevv ответил maugli тема в Работаем с ПЛИС, области применения, выбор
Как бы судьба этого стартапа не сложилась, он заслуживает уважения. Это первая ласточка. Асинхронный дизайн известен давно. Но этим друзьям удалось остаться в рамках существуюших технологий синтеза. Посмотрим, если все работает так как заявлено и им удастся на уровне обеспечить soft поддержку (tools, IP ), что как раз и есть самое сложное на мой взгляд, кто знает, они смогут конкурировать с X и A. Помимо 10G , интересно как им удалось заставить BRAM и mutipliers работать na 1.5 G? -
WiMAX
leevv ответил Andakad тема в Алгоритмы ЦОС (DSP)
посмотрите на Xilinx web site. Там они раздают ref.design, сделаный на sysgen. По моему до 6 каналов UP and DOWN. Может больше. Pretty impressive. -
Ну заведите сигнал на неиспользуемый пин и с него же снимите. Я думаю можно даже Bonded IO block использовать. То есть IO block у которого и вовсе нет наружнего пина. Хотя в V4,V5 не знаю точно можно ли их задействовать. В V2 можно было, но там нет IDELAY.
hard это когда процессорное ядро встроено в fpga встроено как изюм в булку. Есть только у Х и, по моему у атмела. Раньше было у А, но потом они отказались в сторону soft proc. A soft proc, это IP собранное из логики самой fpga. Например Microblaze, Nios и т.д.
Есть регулируемая задержка в каждом IO - IDELAY в Virtex 4 и IDELAY,ODELAY в Virtex 5. Каждый tap 75 ps. Всего 64 taps
hard CPU core
Это здорово что появился раздел SoPC. Вопрос к населению - насколько часто вы используете(или хотели бы использовать) именно hard CPU (например, типа Xilinx PPC) в реальных проектах? Я имею в виду реальную продукцию, поставляемую заказчику партиями, а не опытный образец. Судя по всему Х не отказывается от этой линии (на завтра обешают большую новость). При условии что в системе обязательно нужен и проц и fpga, можно рассмотреть 3 варианта: 1) fpga + proc кaк отдельные чипы. 2) fpga + soft proc(MB,Nios) 3) fpga + hard proc Преимушества/недостатки: 1) дешевле. Отлаженные tools/ проц устаревают. tools тоже 2) больше выбор. Гибкость - можно конфигурировать систему в зависимости от сегодняшней задачи, а завтра на той же платформе все отдать логике, например. / проц занимает логику 3) отлаженные tools, производительность / цена. ограниченные поставшики (Х только) У нас, например, я считаю PPC органично вписывается в проекты, посколько первично - гибкость системы и производительность. Цена сушественна, но не mass-production. Однако большого интереса в целом к hard PPC я что-то не наблюдаю. -
10 versia budet edinoj dlja ISE,EDK,sysgen,chipscope. Ogidaetsja v nachale marta.
