maugli
    207
Информация о maugli
  • День рождения 24.04.1972
7 228 просмотров профиля
  1. Most DS18B20 Temperature Sensors Sold Online are Fakes or Counterfeit Parts Большинство датчиков температуры DS18B20, продаваемых онлайн, являются поддельными или имеют поддельные детали
  2. Напрасно вы так думаете . Правила форума запрещают регистрироваться на форуме несколько раз под разными никами , пункт 3.5 .
  3. А Вы постучите по конденсатору. Поющие конденсаторы Поющие конденсаторы (перевод)
  4. При 400 мВ пульсациях напряжения на керамическом конденсаторе конденсатор будет однозначно пищать (проверено). Выводные керамические конденсаторы пищат меньше (попробуйте припаять ножки к имеющимся или установить выводные конденсаторы) , также преобразователь допускает применение полимерных конденсаторов - они не имеют пьезоэффекта. Да и режим работы преобразователя какой-то нехороший , больно велики пульсации . Также проверьте напряжение на входном конденсаторе там наверняка тоже есть пульсации , его можно зашунтировать электролитическим емкостью сотни микрофарад.
  5. " Методика расчета оптимального количества паяльной пасты для SMD компонентов " Геннадий Штрикер . Компоненты и технологии № 2 , 2002 .
  6. Почитайте an88f.pdf "Ceramic Input Capacitors Can Cause Overvoltage Transients."
  7. Есть вот такая плата SudoProc is a Tiny LGA System-on-Module Based on Rockchip RK3288 SoC. Размером 65 x 40 x 4.3 mm. Но подороже.
  8. Почитайте про согласованный фильтр.
  9. Кстати , Rockchip пошла навстречу трудящимся и запустила сайт с описанием RK3288 ,RK3328 ,RK3399 . Есть многое , но не всё .
  10. Как происходит включение GSM модема ? Если как в статье AN88F.pdf (Ceramic Input Capacitors Can Cause Overvoltage Transients от Linear.com ), то там и ответ.
  11. А вы ВЧ - дроссель не забыли между источником питания и центральной жилой коаксиала ? Дабы он не шунтировал своим выходным сопротивлением полезный сигнал. очень странный фильтр-пробка . На какую частоту он настроен ? Здесь должен стоять ВЧ - дроссель .
  12. L2 в даташите нет , зачем она ? Куда прикладывается напряжение питания ?
  13. Обратимся к заграничным экспертам . Вот , что пишет Tom Hausherr из MENTOR в своём блоге Metric vs Imperial Measurement Systems :"It’s time to stop using the Imperial unit system in the electronics industry and use one measurement system (metric)"
