Dubov
    427
Информация о Dubov
2 355 просмотров профиля
  1. ситуация проясняется. Почему бы изначально не написать все как есть ? Мне посты говорят о том что есть проблемы с коммуникациями. Так стартап не взлетит. Сообщения похожы на результат текстовой генерации. Вы уж извините. А может это новый вид общения ключевыми словами : стартап, лосанджелес, кикад, опцион, перчатки, пневматика.... все сразу понятно :)
  2. Напишите пожалуйста: - ссылку на гитхаб - чего вы хотите? - кого вы ищите? - какие условия сотрудничества с тем кого вы ищите? (если вы ищете человека для сотрудничества)
  3. Полностью согласен с предыдущим комментарием. От себя добавлю, что только в книге Лайонса я увидел раздел о фильтрах фарроу для задач передискретизации
  4. Есть программа, написана на Qt. Прекрасно запускается и работает на Ubuntu. Нужно собрать deb пакет для Astra Linux. Предложения в личку
  5. Вот еще одна "поделка" https://ru.flukecal.com/products/calibration-software/met-cal®-software/по-met-cal®-версии-9-вместе-с-по-met-team®-для-управ Я пробовал оба этих продукта. Да и не совсем понятно какие задачи тогда считать "простыми", а какие "сложными". Нашим поверителям нужно автоматизировать процесс поверки цифрового осциллографа на 400 точек, сформировать протокол, результаты положитьь в базу данных. Это простая задача или сложная?
  6. Вот поэтому для метрологии есть специализированный софт. Со своими скриптами: https://www.youtube.com/watch?v=_poKWTP-z_4&list=PLTceVOs2MprbviQUjtkQSSfkmy2_iZ5Hx А так конечно, 5-ю программистами можно и на ассемблере писать :)
  7. Разве только ВНИИМС разрабатывает методики? и государственные эталоны есть не только там... вернее не столько там :)
  8. Недавно попробовали https://metlabs.ru/ В целом опыт положительный, программа специально заточена на проведение поверки. Для разработки скриптов процедур есть язык встроенный. Конечно пришлось поразбираться с руководством по экплуатации, но это точно не Си :)
  9. интересно, моя программа написана на C++ Qt. Python лежит в отдельной папке, Python не установлен (в переменной PATH его нет). В Qt я указываю расположение библиотеки питона в нужной папке и include там же. При попытке запустить программу из Qt Creator - программа не запускается(в консоли сообщение: приложение неожиданно завершилось). Устанавливаю питон как нужно. Приложение запускается из Qt Creator. Компилирую, получаю exe, удаляю питон(чищу PATH), питон остается только в отдельной папке как было изначально. Приложение работает как нужно (запускаю уже без Qt Creator)
  10. на рабочей станции уже может быть установлена версия питона, отличающейся от моей. мне нужно решение на подобии virtual env. как его реализовать для моего exe?
  11. дело в том, что моя программа на C++ использует python. Для корректной работы необходимо чтобы PATH содержал пути к python. Я бы хотел положить python рядом с exe (на каталог выше) и сказать моему exe искать python там.
  12. несовсем ясно. NI VISA скачивается бесплатно с их сайта. Если моя программа использует эту библиотеку - я должен покупать лицензию? или я должен если моя программа поставляется с библиотекой?
  13. доброго времени суток! Мое приложение использует visa32.dll для обращения к приборам. Как я могу распространять свою программу? правомерно ли будет распространение библиотеки вместе с моей программой? Пытался найти политику на сайте NI - не нашел :(
  14. программа на C++ Qt активно использует высокоуровневую интеграцию с питоном. По сути программа отправляет в интерпретатор строки и читает результаты из файла. При переносе на другой компьютер exe-файл на запускается по причине отсутствия в переменной PATH пути именно к моему питону с библиотеками. Можно как-то "научить" мой exe-шник брать библиотеки где нужно без правки PATH?
