glebka
Свой-
202 -
0 ОбычныйИнформация о glebka
2 420 просмотров профиля
Интересно, но не подходит.
Добрый день, коллеги, Всех с нвступившим, пришло время возвращаться к трудовым будням. ТЗ всё ещё в стадии разработки\уточнения, будет ещё не одна встреча\обсуждение , но скорее всего будет небходимо тестировать силовые кабеля на 6кВ. Спасибо за описание методик. возник вопрос, где можно найти более детально описание методов , может быть название стандартов, особенно что касаеться тестированием постоянным током и " медленным синусом". Хочеться быть подготовленным. >> Пока мы не выяснили какой кабель. Какие напряжения. От этого многое зависит. Предварительно, силовой кабель 6кV , типа шахтного. За напрвление спасибо, Просто раньше не занимался , решил подойти к вопросу системно для понимания вопроса. Стандарты, умные книги, советы знающих.
Добрый день, коллеги, Возникла задача сделать компактный прибор для измерения изоляции силового кабеля, потенциального клиента не устраивают готовые решения от таких грандов как Fluke или Kyoritsu,хочется своё и цифровое. Буду признателен за совет в каком направление копать и рекомендации по литературе, методике измерения , может схема подобного устройства где то пробегала, быстрогугл выдал только блок диаграмму стрелочноего прибора. Если топик в неправильном отделе, просьба перенести к админам перенести куда следует.
Объекты на PCB Editor workspace
glebka ответил glebka тема в Altium Designer, DXP, Protel
Большое спасибо всем подсказавшим путь решения проблемы, почитал и всё исправил, действительно очень мощный инструмент, буду пользоваться. Не появись ошибка, так бы и не прочитал. -
glebka опубликовал тема в Altium Designer, DXP, Protel
Добрый день, Делал герберы для производства выскочило сообщение " Impotred file(s) Origin out of range". Начал рассматривать герберы , обнаружил какой-то "мусор" внизу страницы с платой на workspace, не могу до него добраться чтобы удалить, может было подобное у кого-нибудь ? У меня Altium 17. -
Сертификация Bluetooth BLE устройства.
glebka опубликовал тема в Wireless/Optic
Есть несложное устройство на СС2650 с BLE стеком от TI. Необходимо сделать сертификацию для продажи на Ближнем Востоке и с США. Начал разбираться , вроде как один путь - через Bluetooth SIG ( с членством) и одобренные ими сертификационные центры. Стоит это недешево, не уверен проданное количество окупит расходы. Если кто сталкивался с подобной проблемой, подскажите как её решали. -
Сноровка имеется, но клиенту хочется чтобы всё было красиво. Пока подробнее присматриваюсь к STM32f4xx серии, сам функционал не должен много места занять. В основном, окошки и кнопочки с картинками. Может и хватить только внутренней памяти.
Интересное решение, но места на плате не очень много, хотелось бы использовать минимальное количество корпусов. А как всё обстоит с графическими библиотеками для этого чипа? По ссылке я нашел что-то совсем простое. Хотелось бы интерфейс юзвера сделать на хорошем уровне. Я работал с готовыми процессорными модулями от Embedded Artists. У вас самостоятельно разведенная плата, или готовые модули. В принципе, можно заморочиться на разводку платы, если это будет единственный вариант. Необходимо прикрутить TFT дисплей 480 на 320, скорее всего с глубиной 8 или 16 бит к микроконтроллеру, тач пад обязателен, места на плате не очень много., хотелось бы обойтись с минимальным количеством корпусов. Кругозор расширен! Пока ещё не совсем понятно как добавить качественную графическую библиотеку.
Прочитал всё, но всё ещё есть большие сомнения по поводу какой ARM выбрать, с китайцами связываться не очень хочется. Есть два основных кандидата 1788 от NXP и M4 от STM. Насколько я понял , чтобы можно было использовать бесплатные графические библиотеки от Segger, нужно использовать именно их. В принципе есть возможность попробовать микроконтроллеры от обох производителей. Но на форуме задают вопросы по микроконтроллерам STM. Это из-за их популярности или наличию в них проблем? Если не трудно, отзовитесь кто пользовался процессорами обоих производителей и графическими библиотеками и подскажите что лучше. А что Серия Kinetis от NXP-Freescale, так же может использовать бесплатную графическую библиотеку?
Уважемый Venice Group, прошу прощение за молчание, только сегодня вернулся в родные Пенаты. Большое спасибо за реальную попытку помочь, нет так нет. По поводу наличия или отсутствия разъема на плате решение принимал клиент. Будем искать другие пути решения вопроса. Уважаемый Владимир, я спросил изготовителя по поводу возможной замены, от него же . Но в ответ тишина. Будем искать другое решение.
Перестал морщить мозг, заказал оригинальные 6 и 10 пиновые. Отпишусь, как прийдут.
Для начала штук 3-5, надо прототип обкатать. Потом больше 500-1000 в год.
Разъем для дисплея от JAE Electronics
glebka опубликовал тема в Поставщики всего остального
Уважаемые форумчане, ищу возможность купить оригинал или аналог разъема : http://au.mouser.com/search/ProductDetail....term=WH1S040WA1. Изготовитель молчит, в ответе от Digikey и Mouser снят с производства. Нужен для обновления устройства, но клиент хочет чтобы экран был тем же самым. Может кто подскажет где посмотреть? -
Да для домашнего проекта так и сделаю. Но одновременно решил использовать подобное решение в серьезных проектах. Купил с сайта. Посмотрим поближе.
Как я понял Microchip тоже получает их c tag-connect http://www.tag-connect.com/catalog/5. Самодельным игольчатым раньше пользовался, вполне себе удобное, немного утомляет каждый раз подключать при перепрограммировании , а отлаживать невозможно.. Сейчас захотелось роскоши - оригинальный разъем с небольшими пластмассовыми защелками, подключил и отлаживаешь себе не спеша.
