Stariy Alex
    925
Информация о Stariy Alex
    Поклонник белорусского Евгенич´а
Retained
3 454 просмотра профиля
  1. Среди навесных бидов есть только такие, когда провод пропущен через ферритовую трубку и концы залиты герметиком. небольшое исключение у бидов, выпускаемых в т.н. складном исполнении - две половинки защелкиваются - например, если у кого есть монитор, то кабель подключения на двух концах имеет шишку (щупаем!) и это как раз бид подавления ВЧ помех (у ноутов не знаю конкретно). В SMT исполнении такие фирмы как, например, мюрата выпускает витки из тонкого провода опрессованные ферритом (разрез погуглите). Вcе НЕ - и не конденсатор, и не индуктивность, и не резистор -------------------- А импенданс частоты подавления зависит, как пить дать, от типа примененного феррита. (даже не знаю, что у меня имеется). Пытался узнать, что можно купить конкретно, но там ничего такого нет. (т.е. ни феррит, ни импенданс)
  2. Измерил. Минимальные 5 мм, но меньше 7,5 мм не использовал. Диаметр действительно у 4 тиов 5 - 7,5 - 10 и 15 мм), выводы по 0,5 мм. А про внутреннеe отверстие не скажу - выводы залиты прозрачным кампаундом/герметиком. А там питание oсобо для таких ...
  3. Ферритовые биды служат для подавления помех по цепям питания. Набираю на яндексе (так как другое не поможет) ............................... Сопротивление бусины по постоянному току (для типовых компонентов поверхностного монтажа оно намного меньше одного ома) https://radioprog.ru/post/482 Сопротивление постоянному току ферритового шарика - намного меньше, чем ом для типичных частей для поверхностного монтажа - редко бывает проблемой в этом возрасте маломощных ИС. Но это именно то, где вы можете столкнуться с проблемой: если вы не проверяете спецификацию сопротивления DC, или если у вас есть привычка бросать одну и ту же ферритовую шарик перед каждой ИС https://ru.electronics-council.com/choosing-using-ferrite-beads-54640 Ферритовые бусинки Так называемые ферритовые бусины являются очень важным элементов электронике, когда дело доходит до вопросов подавления помех и фильтрации шумов. Их применение – это эффективный метод фильтрации высокочастотного шума питания и разделения линий питания (аналоговых и цифровых у микросхем со смешанными сигналами) при сохранении изоляции между линиями. неправильное использование ферритовых бусин при проектировании системы может привести к некоторым негативным последствиям. Некоторыми примерами являются нежелательный резонанс из-за объединения бусинки с развязывающим конденсатором для фильтрации нижних частот и влияние зависимости от тока смещения, которое ухудшает способность подавления электромагнитных помех. При правильном понимании и учете поведения ферритовой бусинки эти проблемы можно избежать. http://digitrode.ru/articles/851-chto-takoe-ferritovaya-businka-i-zachem-ona-nuzhna.html ----------------- Вообще.то у меня в SMT никогда не было. Причина - большое сопротивление (< oma), да и для cnc значения не имеет. Второе. Достаточно толстый провод дает возможно не думать о перегорании. ----------------- Только попытался низкоомным омeтрoм измерить бид длиной с выводами 15 мм и толщиной как у млт 0,25. На нуле.
  4. У нас шел разговор только о применении по цепи питания. Про 100 мгц (или даже 1) не предполагалось. Я посмотрел спецификацию о продающихся , но лучше использовать дроссель, т.к. о индуктивности не говорится. Используйте только в цепи пост. тока или в пульсирющих цепях для подавления выбросов СВЧ. Про влиянию на схему - включать моск. Плюс/минус - это я прикалывался. Итак, допустим, Егорову на выходе стаб 8А включить параллельно 2 сида - какой импенданс и имеел ли смысл о таком говорить? ------------------- На постоянно токе сопр. 0 ом.
  5. Меня не интересует импенданс, т.к. это из другой оперы. Здесь внятно было сказаны, что биды используют в цепях постоянного тока. А также сунул под нос схему АД - какой импенданс? О чем говорил мой тезка Мылов? В реальности запаяли бид 100 ом? Не! В реальности в цепи постоянного тока стоит фильтр, имеющий почти ноль ом. Дальше можно помолчать...
  6. таки Аxaа! Все дело в том, что биды используют только в цепях постоянного тока и я спрашивал "o провоскресенье". А если чего не может быть? По какой цепи - плюс или минус? Знаe о чем новенький? ----------------- Может все-таки сходить по моему совету, а завтра рассуждать про импенданс? ------------------ Повидимому, в АД ослы сидят...
  7. А как же! Резонас имеет быть на SMT бидах у кот. возможна какая-то индуктивность, могущая повлиять на схему. Я предупреждал о индуктивности? А если иметь биды с толстым проволочным сердечником - сколько у него будет индуктивность и нужно ли учитывать на входе/выходе того же блока питания Егорова (8А). Я два раза посоветовал разуть шары?
  8. А как же - имеет! Но схема, кот показана с индуктивностью 10 мкгн - это откровенная глупость и к бидам отношения не имеет. Сегодня вокресенье - сколько принял? Проспись!
  9. 0,2 А откуда, собссно, взяли? Выводы достаточно толстые и 2-3 достаточно. Я советовал разуть шары? Так трудно доходит? Еще раз посмотри текст сообщения с бидами 2 типов (скриншот), где SMT содержит индуктивность, a с проволочными выводами - там достаточно толстый провод.
  10. Я только сравнил сечение бидов и у всех как у резистора млт-0.25 - 8 А не потянет, а перегорит. Второе. феррит не плавится, а раскаляется. На 8 А следует включить пару-тройку таких бидов, но Егоров, как я вижу, не приемлет буржуйскую ел.базу ---------------------- (КТ315 в 1967 году передрали, а пахану дали гос.премию. У меня до сих пор не распаяна плата принтера Еpson LQ100 (купил в 1992 году, ленточный), где имеется 2 транзистора в точности соответствующие размерам КТ315, черные и цоколевка та-же)
  11. Ага! Дедушка, кот. младше меня на 17 лет (яйца курицу учит) ... ------------------------ У мужика дочке 14 лет он: " Нам пора поговорить про секс..." " Хорошо папа!. А что тебя в первую очередь интересует?" --------------------- Анекдот/намек понятен? Но электроника - это дело тонкое и каждый моделирует на свой лад. Мне известно одно - в СССРе такие возможности подавления помех вносили в рубрику "за рубежом". А как в России (тем более в Тамбове) биды устанавливают в современную схемотехнику - мне не известно. ------------------ Недавно Известия сообщала: Старт ракеты со спутником (...) отложли, так как зарубежная элементная база стала недоступной, а на своей мы должны использовать ракету бОльшей мощности. Вес выводимой аппаратуры стал значительно тяжелее.
  12. Нужно разуть шары и попробовать прочитать еще раз. SMT бид может содержать индуктивность (даташит), а с достаточно толстым проводом 10 мкгн нет.
  13. Вообще-то можно, но с условием: посмотрите на бид с выводами - это всего навсего проволока на кот. надето длинное кольцо и зафиксирована прозрачным герметиком. Если провод не перегорит от тока, то можете навтыкать на каждую МС и хуже не будет. Такие использовались в древних разработках, но до сих пор продаются. На современных матиринках такого нет и используют в SMT исполнении. Подобная бид уже может быть не просто проволокой в феррите, а тонкий проводник (имеющий допуск по току), а также самая натуральная обмотка дросселя. Выходит - бид не для каждой мс. --------------------- Книгу от wim занес в архив - спасибо. Интересно было посмотреть. --------------------- Только для Егорова. Как пить дать на 8 ампер одного бида маловато - сгорит. Если попробовать, то вполне возможно для такого тока несколько штук. А также, у меня есть складные - на провод надеть и защелкнуть. Ферритовый бид состоит из двух массивных половинок кольца.
  14. Нужно попробоватьм прочитать оригинал. Высказывание - такого не может быть! Как и Егорова. Первый раз я увидел такую заметку за год до его рождения (1967). В Радио - речь шла в рубрике "За рубежом" и говорилось о способе подавления помех ферритом. -------------------------- Послушайте, ребята! Не принимайте мои слова серьезно. Меня тут тоже любят подловить на слове, т.е. слово не воробей и не всегда рад сказанному.
  15. эээээээ...однако, тамбовскиe? как же... не догадываются заглянуть в даташиты? были еще "не крутые"?
