freeport
    161
2 Обычный
Информация о freeport
2 849 просмотров профиля
  1. Так есть же пинцеты с керамическими наконечниками. На озоне, на Али продаются. Зачем клеить то?
  2. Вы нечётко формулируете вопрос. У вас на последнем рисунке две антенны и что они не принимают сигнал? Для чего они? Тут на километры приём будет, а не то что в квартире. И что значит "не сифонит"? Если антенны открутить и поставить нагрузки вместо них, то приём или передача будет на неэкранированные элементы платы. У вас тема как названа - "сильно излучает выход, нагруженный на 50 Ом", а тут антенны прикручены. Если нужно проверить возможность разнесённого приёма, то экранировка не нужна.
  3. Согнуть коробку из латуни, швы коробки пропаять, в отверстия вставить проходные фильтры.
  4. Правильно, для этого надо в экран вставить проходной фильтр и подавать питание по нему.
  5. Экранировать надо платы, и разъёмы к нагрузке. Центральный контакт разъёма на первом рисунке длинный и излучает. Можно применить другие разъёмы. Оплётку кабеля пропустить в отверстие в экране и там припаять к экрану. Ферритовые втулки бесполезны.
  6. http://www.rf-ci.com/circulators/drop-in-circulators/flange-mount-drop-in-circulator-800mhz-to-16000mhz/
  7. Скачал версию 2019. Там есть перегрев полоска в градусах на ватт.
  8. Вот она. Давно скачал. Чтоб корректно работало, в винде разделителем целой и дробной части числа должна быть точка, а не запятая. mwi2010.rar
  9. Посчитал в MWI2010, перегрев 50 Омного полоска 98 градуса будет на 2ГГц. 153 градусов на 4ГГц.
  10. С операционниками проблем нет, у ТI их куча, например OPA847. AD8099 тоже может подойти для раскачки биполярных транзисторов. А комплементарную пару надо искать.
  11. Наверно надо выбрать правильный слой, чтоб рисовать структуру. Там вкладочка layout есть. Надо поставить 2 слой и тип линии conductor вместо via.
  12. Если передатчики работают на разных частотах и разнос частот достаточно большой, то можно использовать диплексеры. Вилкинсоны и мосты не дают потерь лишь при сложении сигналов от источников с одной частотой.
  13. Правильно, разделитель целой и дробной части числа должен быть точкой, а не запятой. Это в свойствах винды надо поменять.
