Nikkolaj
    206
Информация о Nikkolaj
2 235 просмотров профиля
  1. Прочитал что у синхронного buck потери меньше. Разве это не так? Разве 200 кГц не сгладятся выходным фильтром стабилизатора напряжения? По даташиту, там останется каких то 50мВ.
  2. Конечно, накидайте схему в симуляторе, буду очень рад. Благодарю за желание помочь.
  3. ISL8117. Что скажете о таком контроллере? Обещают всё что надо, и паять его будет не сложно. Если Вы знаете другой контроллер, подходящий для этой задачи, ... то я совсем не против, что бы Вы его посоветовали.
  4. Возможно Вы и правы, не знаю. Но как сделать источник тока на индуктивную нагрузку я даже не представляю. По расстоянию. Реальное расстояние там 10-15м, не больше.
  5. Цель - поддерживать заданный ток в нагрузке (в катушке).
  6. А если развести в точности так, как они рекомендуют в документации, всё равно не получится?
  7. У меня отзывы почему то не открываются. Спасибо за информацию. Вы имеете в виду, что тяжело будет паять? Вариантов, где бы она была уже припаяна пока не знаю.
  8. SiC471 А что скажете о таком контроллере? Обещают всё что нужно, и даже транзисторы внутри.
  9. На LT3800 сейчас есть другая платка с алюминиевым корпусом. Выдаёт 1V-36V при номинальном токе 10А, максимальный ток 15А, мощность 200W. https://www.joom.com/ru/products/1520580047341871508-187-1-39131-4079003269 Она есть и на ali. Конечно хочу, ... но пока до этого не дошли руки. Надеюсь дойдут. Да, Вы правы.
  10. Рассматриваю применение в качестве ШИМ контроллера микросхемы LT3800. Как считаете, для этой задачи хорошее решение?
  11. Хочу лучше разобраться в регулировке выходного напряжения при использовании аналогового ШИМ контроллера. Создаётся регулируемое напряжение (либо выход ЦАП, либо выход ШИМ и RC фильтр). Это напряжение через резистор подключается к средней точке резистивного делителя ОС. Я правильно понял схему подключения? Если регулируемое напряжение больше внутреннего напряжения опоры ОС, (часто равного 1,23V ) то это приведёт к повышению напряжения в средней точке резистивного делителя ОС, и как следствие - к понижению выходного напряжения. Если регулируемое напряжение меньше внутреннего напряжения опоры ОС, то это приведёт к повышению выходного напряжения. Когда регулируемое напряжение равно внутреннему напряжению опоры ОС, то оно не влияет на выходное напряжение. Наверное, лучше использовать только одну область, когда регулируемое напряжение больше внутреннего напряжения опоры ОС. Резистивным делителем ОС задать максимальное нужное выходное напряжение, а с помощью регулируемого напряжения уменьшать выходное напряжение до нужного значения. Я правильно понял порядок регулировки? Как тогда лучше реализовать регулировку в готовом блочке с установленным подстроечным потенциометром?
  12. Я понимал, что входной источник напряжения нужно брать с запасом. Но как посчитать величину запаса не знал, теперь знаю. Спасибо. Минимальный ток 1А. Здесь речь была о другом варианте, в которм нужен двунаправленный ток. Этого варианта сейчас нет. Его не рассматриваем. Диапазон выходного тока 1А - 10А. Ток однонаправленный. Величина допустимых пульсаций тока зависит от выходного тока. Для тока 1А - допустимые пульсации 1мА - 2 мА. Для тока 10А - допустимые пульсации 10мА. Величина допустимой стабильности тоже отличается для разных токов. Для тока 1А - 2А стабильность ±10мА. Для тока 3А - 8А стабильность ±20мА. Для тока 9А -10А стабильность ±30мА. Стабильность нужна в течении нескольких минут. Для определённости, пусть будет до 5 минут. Разрешение, с которым будет задаваться ток - 10мА. С таким же разрешением ток нужно измерять. Погрешность установки выходного тока - хотелось бы уложиться в те же ±10мА во всём диапазоне тока. Спасибо за добрый совет и за желание помочь. Как появятся вопросы по LTspice, обязательно обращусь за помощью.
