ikar77
    177
Информация о ikar77
2 756 просмотров профиля
  1. Видимо финт ушами нужно будет делать. Странно, что они в инсталлятор не включили его, даже при том, что это не их продукт. Экспорт-то есть, значит должен работать... Я вот интересуюсь, может у кого завалялся такой старый транслятор, который требует OrCAD
  2. OrCAD Layout, ODB++ транслятор
    Доброго времени суток. У меня есть старые проекты в OrCAD Layout 10.5 и я пытаюсь сгенерировать ODB++ tgz файл. Транслятор капризничает и просит GW2ODB.exe, но его нет в комплекте OrCAD. Сталкивался ли кто-то с таким вопросом? Знаю, софт старый, можно сделать импорт в другой софт и оттуда уже сгенерировать ODB++, но я переживаю за кривизну трансляции и поэтому оставляю этот вариант как последний.
  3. Ну вы вообще совесть тут потеряли. У меня телефон каждую минуту подскакивает от сообщений. Флудите без сути. Идите в личку уже, если считаете вопросы с УГО такие принципиальные.
  4. Доброго времени суток. Подскажите, где подсмотреть примеры разводки и доки по разводке DDR4 SO-DIMM модулей. Спасибо
  5. У меня тоже эта ерунда происходит иногда. Явно очередное "улучшение лучшестей"
  6. А можно ссылку на тот пост?
  7. Можете поделиться какой инструментарий? Может в Ютюбе видео какое-то, я не понимаю как сформулировать поиск. А также может есть какой-то проект, чтобы подчерпнуть что-то полезного? Благодарю
  8. Я понимаю, что это попадает в Гербера. А не попадёт ли этот Title block в Draftsman? На каких слоях лучше делать такую фичу?
  9. Доброго времени суток. Подскажите, кто-то делает Title block в pcb дизайне? Я обычно делаю вот такое в OrCAD и в PADS и вставляю Manufacturing Information для производства. Как сделать такое в Altium Designer? Не будет ли проблем, если я захочу создать сборочный чертёж в Draftsman? Естественно в Draftsman мне этот Title Block не нужен будет. Поделитесь своими примерами оформления. Спасибо.
  10. А что значит 3D модель? Имеется ввиду контур, или проекция на плату? Если я добавляю step модель, то это означает, что она сохранятся на этом отдельном слое?
  11. Доброго времени суток. Подскажите новичку в Алтиуме кто как использует Mechanical Layers и Other Layers? Есть-ли какой-то опытно выработанный набор слоёв или каждый изголяется как может/хочет/получается? Я вычитал такое, что рекомендуется выработать т.н. "стандарт предприятия", чтобы всё было единобразно и стыковалось начиная от создания компонента и заканчивая генерацией выходных Гербер слоёв и документации. Будет ли удобнее переименовать названия слоёв в табах, чтобы они выглядели, к примеру, AST (Assembly Top Layer) вместо Mech-1, Mech-2, ... или это невозможно сделать. Или может не желательно это делать по каким-либо соображениям? Спасибо
  12. Доброго времени суток. Вопрос по Ref Designators. Делаю annotation и Altium выдаёт такое После Validation он выдаёт следующее - дублицирован Ref Designator. И причём он ругается на тот который в скобках. Они называют его superscript, если я не ошибаюсь. Вопрос, как эта ошибка лечится?
  13. Спасибо Парни Вспомнился анекдот на тему чертежей, где мелкими буквами внизу было написано "в конце довести напильником" Т.е. если взять Вашу схему, то не получится использовать её до тех пор, пока не изменишь Global settings (NetLabel and Port Global), как минимум. И так с каждой схемой
  14. .... поэтому я хотел в начале использовать offsheet.
  15. Представьте, что у меня случай "Горизонтальные - Это связь между несколькими листами одного Sheet Symbol через Off Sheet Connector", я не понимаю в чём конфуз
