Uladzimir 60 19 января, 2018 Опубликовано 19 января, 2018 · Жалоба 1. На Altium.com заходите и скачиваете vault 2. Да. Без него это просто 18 версия они должны быть "правильные" - главное преимущество. Не по ГОСТ. Да и набор параметров систематизирован не под "Вас". Остальное все так. А спайс-модели для того-же LT-Spice требуются, и они могут храниться в БД, имхо это удобно. Для моделирование лучше делать отдельную базу компонентов. Это мое мнение Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Gluk 0 19 января, 2018 Опубликовано 19 января, 2018 · Жалоба Может ему и не надо по госту - счастливый человек. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 19 января, 2018 Опубликовано 19 января, 2018 · Жалоба Слава богу на белом свете счастливых людей большинство. :) Много счастливых на половину. А уж совсем несчастливых не будем принимать во внимание. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ajsn 0 19 января, 2018 Опубликовано 19 января, 2018 · Жалоба Не по ГОСТ. Да и набор параметров систематизирован не под "Вас". Остальное все так. А разве нельзя подправить структуру БД Ваулта под себя? И, извините за настырность, на сайте АД аж три варианта Altium Vault 2.0 Altium Vault Server 1.2 Personal Vault 1.2 Что из этого, на Ваш взгляд, оптимально для персонального использования? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sanchosd 0 19 января, 2018 Опубликовано 19 января, 2018 · Жалоба 18-й Альтий. Не могу нарисовать линию в PCB редакторе, под углом 45 градусов. Именно линию, графическую. Под углом 90гр. рисует, а вот в свободном полете не рисует. Где-то галку придумали новую? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 19 января, 2018 Опубликовано 19 января, 2018 · Жалоба А разве нельзя подправить структуру БД Ваулта под себя? И, извините за настырность, на сайте АД аж три варианта Altium Vault 2.0 Altium Vault Server 1.2 Personal Vault 1.2 Что из этого, на Ваш взгляд, оптимально для персонального использования? и где вы их такие старые откопали. 3.0 последняя Для персонального использования Vault не нужен. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MiklPolikov 0 22 января, 2018 Опубликовано 22 января, 2018 · Жалоба Может кто подскажет: Названия пинов при выводе схемы в PDF вылетели вправо. Причём только в одной микросхеме с одной стороны. В проекте они стоят правильно. Единственное предположение- названия слишком длинные. Я привык копировать в названия пина все функции МК, указанные в документации, так проще рисовать схему и раскидывать по ногам сигналы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 22 января, 2018 Опубликовано 22 января, 2018 · Жалоба левые шрифты. Видна подмена (длина записей разная). Используйте шрифты только те, что идут с поставкой Windows Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MiklPolikov 0 22 января, 2018 Опубликовано 22 января, 2018 · Жалоба левые шрифты. Видна подмена (длина записей разная). Используйте шрифты только те, что идут с поставкой Windows Где именно нужно выбрать шрифт ? При создании УГО, в параметрах пина, шрифт не выбирается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 22 января, 2018 Опубликовано 22 января, 2018 · Жалоба Как у вас на схеме -- это дефотный шрифт листа Если как на картинке -- то внизу для каждого Pin флаг Used Local Font Setting. Ну и далее настроить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MiklPolikov 0 22 января, 2018 Опубликовано 22 января, 2018 · Жалоба Как у вас на схеме -- это дефотный шрифт листа Если как на картинке -- то внизу для каждого Pin флаг Used Local Font Setting. Ну и далее настроить Сделал Times New Roman 10 , у нескольких ножек, поменял УГО в проекте, ничего не изменилось. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 22 января, 2018 Опубликовано 22 января, 2018 · Жалоба Нужно показывать PDF Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Myron 0 22 января, 2018 Опубликовано 22 января, 2018 · Жалоба Нужно показывать PDFИ можно попробовать Arial narrow, 8 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey_serov 0 23 января, 2018 Опубликовано 23 января, 2018 (изменено) · Жалоба Может кто подскажет: Названия пинов при выводе схемы в PDF вылетели вправо. Причём только в одной микросхеме с одной стороны. В проекте они стоят правильно. Единственное предположение- названия слишком длинные. Я привык копировать в названия пина все функции МК, указанные в документации, так проще рисовать схему и раскидывать по ногам сигналы. У меня была такая проблема. Пробовал ставить шрифты "ГОСТ тип А" разных разработчиков, ничего не помогало. Как работало с виндовыми шрифтами, уже не помню. Мне их использовать нельзя. Помогла только смена версий Альтиума с v16.1.12 на v17.0.11 P.S. Windows 10 Pro, 64 bit Изменено 23 января, 2018 пользователем серов Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Димон Безпарольный 2 23 января, 2018 Опубликовано 23 января, 2018 (изменено) · Жалоба Как победить эту беду при старте: --------------------------- Warning --------------------------- Could not start Vault Explorer. Please, make sure that VaultExplorer extension is installed properly. --------------------------- OK --------------------------- Изменено 23 января, 2018 пользователем Димон Безпарольный Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
