Plain 212 19 апреля, 2018 Опубликовано 19 апреля, 2018 · Жалоба получилось ... 337Ома ... 10v->12v, Iripple ~400mA ... похоже на правду? R <= 2· Uout^3 / ((Uout – Uin) · Uin · ΔI) = 2 · 12 В ^3 / ((12 В – 10 В) · 10 В · 0,4 А) = 432 Ом LT8582, p.14, step 5 ... формула верная? Да. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmil 0 19 апреля, 2018 Опубликовано 19 апреля, 2018 (изменено) · Жалоба ага, спасибо! у меня учитывались еще падения напряжений на диодах и ключе. не получается смоделировать... вот попытка для TPS55340EVM-147 По выходному току: почему же формула от LT отличается от формулы (3) на стр. 3 SLVU742A от TI ? откуда там знаменатель (vout / (vin.min * efficiency) + 1.) ? и меня это коэффициент 2 связанных индуктивностей изрядно уже запутал. Ведь ток ключа это сумма токов индуктивностей, значит, из Isw.limit надо вычитать суммарный Iripple? Почему же формула такая же как для Boost конвертера, а не (Isw.limit - Iripple/2 * 2) ? TPS55340_sepic_coupledinductor_step.zip Изменено 19 апреля, 2018 пользователем VDV Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 212 19 апреля, 2018 Опубликовано 19 апреля, 2018 · Жалоба формула от LT отличается от формулы (3) на стр. 3 SLVU742A от TI Отличаются только степенью упрощения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmil 0 19 апреля, 2018 Опубликовано 19 апреля, 2018 (изменено) · Жалоба Отличаются только степенью упрощения. Договаривайте уже, где она меньше? И откуда знаменатель взялся? Изменено 19 апреля, 2018 пользователем VDV Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 29 19 апреля, 2018 Опубликовано 19 апреля, 2018 · Жалоба 1. LTC знаменита массой разработок. В том числе, очень интересных. Но фирма эта работает на урну. Все в разы дороже и ограниченные количества. Не знаю чтобы хоть одна их разработка стала классикой, получила массовое распространение.[offtop]LTZ1000 не просто классика а лучшее что есть из источников опорного напряжения.[/offtop] Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 19 апреля, 2018 Опубликовано 19 апреля, 2018 · Жалоба [offtop]LTZ1000 не просто классика а лучшее что есть из источников опорного напряжения.[/offtop] Контора шьет замысловатые пиджаки по 5-кратной цене и по штуки в год. Мне резонно возражают, что пуговицы у конторы самые блестящие в мире. Ну так по пуговицам и возразить нечего. Хороши. LTC1245 и UC3845. Сравните цены. Только не надо про "качество", оно несравненно :). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 212 19 апреля, 2018 Опубликовано 19 апреля, 2018 · Жалоба Егоров, как только появилась возможность, 25 лет применяю LT, все приборы соответствующей категории плотно утыканы их компонентами, заменить до сих пор нечем, на деньги всем моим заказчикам всё это время было глубоко начхать. При этом делал и массовые изделия, там LT естественно никто в здравом уме никогда не ставил. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmil 0 20 апреля, 2018 Опубликовано 20 апреля, 2018 (изменено) · Жалоба Формула - не заклинание, она просто описывает наблюдаемое. Если вы хорошо вникните в физику работы реального источника, прочувствуете его в железе, то сможете сами рисовать эти формулы, опираясь на увиденное и здравый смысл. Согласен. Давайте исходить из того, что - жизнь конечна. - есть люди, потратившие время на изучение физики коверторов и описавшие это формулами. предполагается, что они должны позволять сделать "реверс", т.е. рассчитать источник по исходным параметрам. - они рассказывают об это другим людям. - другие люди опираясь на это двигаются дальше. Неверно, R <= 2· Uout^3 / ((Uout – Uin) · Uin · ΔI) Если не сложно, чтоб уж закрыть вопрос, для понижающего она как выглядит? Для LT 8330 собачка может быть зарыта в строке " VC1, VC2 (Pin 5/Pin 8): Error Amplifier Output Pins. Tie external compensation network to these pins." Неохота вникать в это очередное барахло LTC. но параметры этой цепочки, похоже, берутся с потолка. Проблема была с понижающим ST1S06, а не с LT 4. Вы, кажется, смешали два понятия - работа с заполнением более 50% (D>0.5)и работа в режиме непрерывных-разрывных токов. (CCM-DCM). Нет и не может быть никаких проблем в контроллере при смене режима CCM-DCM. Более того, эти режимы обязательно оба присутствуют, чередуются. Когда ССМ источник начинает работать с малой нагрузкой или на холостом ходу он обязательно перейдет в режим DCM. Это не должно создавать никаких проблем. Исхожу из вычитанного где-то когда-то, что в DCM идет стремление поддержать выходную мощность, что выливается при изменении тока нагрузки в скачки напряжения. Изменено 20 апреля, 2018 пользователем VDV Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 212 20 апреля, 2018 Опубликовано 20 апреля, 2018 · Жалоба для понижающего она как выглядит? R <= 2· Uout / ΔI Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmil 0 20 апреля, 2018 Опубликовано 20 апреля, 2018 · Жалоба R <= 2· Uout / ΔI Спасибо! Прикидка показывает, что для конвертора из 5В в 3.3В 1А это ок. 0.14А или ок 24 Ом. Похоже на правду? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 212 20 апреля, 2018 Опубликовано 20 апреля, 2018 · Жалоба Данных нет, а моя телепатия сбоит. Ещё неплохо бы напомнить, что у стандартных дросселей допуск 20%. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmil 0 20 апреля, 2018 Опубликовано 20 апреля, 2018 (изменено) · Жалоба Данных нет, а моя телепатия сбоит. Ещё неплохо бы напомнить, что у стандартных дросселей допуск 20%. Исходил из dI ок 30%-40% от входного тока. При чём тут дроссель для такой прикидки? Изменено 20 апреля, 2018 пользователем VDV Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 20 апреля, 2018 Опубликовано 20 апреля, 2018 · Жалоба Егоров, как только появилась возможность, 25 лет применяю LT, все приборы соответствующей категории плотно утыканы их компонентами, заменить до сих пор нечем, на деньги всем моим заказчикам всё это время было глубоко начхать. При этом делал и массовые изделия, там LT естественно никто в здравом уме никогда не ставил. Это все понятно. Согласен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 212 20 апреля, 2018 Опубликовано 20 апреля, 2018 · Жалоба При чём тут дроссель Размах пульсаций обратно пропорционален индуктивности, а значит допуск вычисленной минимальной нагрузки тот же. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmil 0 21 апреля, 2018 Опубликовано 21 апреля, 2018 (изменено) · Жалоба после добавления потерь удалось запустить симуляцию на идеальных компонентах в ideаlCircuit. режим: 1МГц, DC=0.5, Vin=10В, компоненты подобраны для Kind=100%. Формула от LT для максимального выходного тока подтверждается, формулы от TI дают какой-то бред. Просмотрел доки от TI: они в одной из формул формулу DC неправильно развернули, и потом это потащили в другие формулы и доки. sepic_idealCircuit.zip Изменено 21 апреля, 2018 пользователем VDV Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
