Uladzimir 80 17 февраля, 2013 Опубликовано 17 февраля, 2013 · Жалоба перетянете параметр из окна группировки в общее . все. В Факе должно быть написано как Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KARLSON 1 18 февраля, 2013 Опубликовано 18 февраля, 2013 · Жалоба Спасибо. Не знал что можно перетаскивать. Всё кнопку специальную искал. Фак конечно читал, нету там. Читал только вывод информации. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
meh2000 0 18 февраля, 2013 Опубликовано 18 февраля, 2013 · Жалоба При выделении элемента на схеме, выделяется и на ПП, но приходится двигать все плату что бы найти выделенный элемент. Возможно ли включить автопозицирование ПП. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 80 18 февраля, 2013 Опубликовано 18 февраля, 2013 · Жалоба При выделении элемента на схеме, выделяется и на ПП, но приходится двигать все плату что бы найти выделенный элемент. Возможно ли включить автопозицирование ПП. Preference/System/Navigation/ внизу выпадающее меню Zoom to All Select Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 32 18 февраля, 2013 Опубликовано 18 февраля, 2013 · Жалоба V-E Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Cube 0 21 февраля, 2013 Опубликовано 21 февраля, 2013 · Жалоба Помогите сгенерировать pin List для Quartus'a (qcf) Перешел с Xilinx на Altera, и столкнулся с небольшой проблемкой генерации qcf. Надо ручками писать скрипт или есть какой-нибудь попроще способ? Заранее спасибо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Cube 0 21 февраля, 2013 Опубликовано 21 февраля, 2013 (изменено) · Жалоба Помогите сгенерировать pin List для Quartus'a (qcf) Перешел с Xilinx на Altera, и столкнулся с небольшой проблемкой генерации qcf. Надо ручками писать скрипт или есть какой-нибудь попроще способ? Заранее спасибо! Сам разобрался. Нашел скрипт - Vendor Tools 3.5 - все сам делает. http://code.google.com/p/altium-designer-a...p;q=vendortools Изменено 21 февраля, 2013 пользователем Cube Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sturi 0 28 февраля, 2013 Опубликовано 28 февраля, 2013 (изменено) · Жалоба что-то на меня тупняк напал по схематехническому редактору. Вновь обращаюсь в эту тему. Не могу объединить шины. Есть у меня на схеме три sheet symbol, у каждого есть выход RG[1..8]. Надо эти три выхода объединить в шину RG[1..24]. К первому sheet symbol я подключаю шину RG[1..8], ко второму - RG[9..16], к третьему - RG[17..24]. Затем их объединяю единым bus slice, которому даю метку RG[1..24]. Компилятор на это действо вот что говорит: [Error] tmp_Prj.SchDoc Compiler Net RG[1..24] contains multiple Output Sheet Entrys (Sheet Entry A2-RG[1..8](Output),Sheet Entry A3-RG[1..8](Output)) 11:42:42 28.02.2013 2 как я понимаю, ему не нравятся одинаковые названия sheet entry в моих трех блоках. Знаю, что данную операцию целесообразно разрулить через мультиканальность, но увы ЕСКД не позволяет мне использовать данную возможность альтима. Также я воспользовался этим документом http://www.altium.com/files/Altiumdesigner...20Reference.PDF в нём на 27 странице рассказвается, как объединять и разделять шины, но речь идёт как о шинах самих по себе, а у меня похожа присутсвует привязка к названию sheet entry. Смысл которой я пока до конца не понимаю. Господа, как правильно объединять шины? Изменено 28 февраля, 2013 пользователем sturi Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baff-Tarakan 0 28 февраля, 2013 Опубликовано 28 февраля, 2013 · Жалоба Вечер добрый, в работе возникла необходимость такая, чтобы в 1 файле было 2 листа схемных листов, возможно это или нет? ЗЫ про связку 2 и более листов в проекте знаю, но это не то. Заранее спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 80 28 февраля, 2013 Опубликовано 28 февраля, 2013 · Жалоба лучше картинку схемы дать Вечер добрый, в работе возникла необходимость такая, чтобы в 1 файле было 2 листа схемных листов, возможно это или нет? ЗЫ про связку 2 и более листов в проекте знаю, но это не то. Заранее спасибо. И что это за необходимость, без которой жить нельзя Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Araxnid 0 2 марта, 2013 Опубликовано 2 марта, 2013 · Жалоба Как сделать в 2012 altiume net label глобальным в проекте? Перерыл все опции проекта, нигде не могу найти где меняются scope меток Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 80 2 марта, 2013 Опубликовано 2 марта, 2013 · Жалоба Как сделать в 2012 altiume net label глобальным в проекте? Перерыл все опции проекта, нигде не могу найти где меняются scope меток Project/Project option/option там найдете Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Araxnid 0 3 марта, 2013 Опубликовано 3 марта, 2013 (изменено) · Жалоба Project/Project option/option там найдете Это ведь можно менять только в опциях для PCB проекта? Сделать для схематика не выйдет? Я хотел как-нибудь проверить везде не забыл ли я какой-нибудь нет на уровне схематика добавить. Изменено 3 марта, 2013 пользователем Araxnid Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 80 3 марта, 2013 Опубликовано 3 марта, 2013 · Жалоба Это ведь можно менять только в опциях для PCB проекта? Сделать для схематика не выйдет? Я хотел как-нибудь проверить везде ли не забыл ли я какой-нибудь нет на уровне схематика добавить. Естественно. В проекте может быть не один лист схемы, а все схемы в одном проекте должны быть ендинообразнв Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Obstinate 0 4 марта, 2013 Опубликовано 4 марта, 2013 · Жалоба Что то сломал в настройках, теперь при установки на одну цепь нескольких Netlabel или Ports с разными именами они не подчёркиваются красной волнистой линией даже после компиляции, хотя в отчёте по ошибках сообщение о присвоении нескольких имён одной цепи имеются. Как починить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
