dee2mon 3 16 ноября, 2022 Опубликовано 16 ноября, 2022 · Жалоба 3 hours ago, Trashy_2 said: Мужики, яку гарну штуку у Альтиума нарыл: Если у вас в схеме, на микросхеме МНОГО выводов GND или VCC, то что-бы не рисовать все эти ноги и не загромождать схему, можно сделать так как описано в ГОСТ 2.743-91 ЕСКД п.4.5, а точнее, в составе одного вывода, перечислить все номера ног через запятую! И Альтиум это воспримет как "многоножку". Больше не надо рисовать FPGAшные кубики питания, достаточно двух пинов. Но если играть в ЕСКД, это все равно выглядит не очень весело, с длиииииинным рядком номеров падов. А прятать эти номера вроде как нежелательно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 16 ноября, 2022 Опубликовано 16 ноября, 2022 · Жалоба ну, это не характерный пример. Тут можно их и не показывать, а если показывать -- то все--- размер УГО не изменится, и станет даже лучше. Это том где ног питания десятки. И их часто выносят в отдельный Part Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 24 17 ноября, 2022 Опубликовано 17 ноября, 2022 · Жалоба 20 часов назад, Trashy_2 сказал: Мужики, яку гарну штуку у Альтиума нарыл: Если у вас в схеме, на микросхеме МНОГО выводов GND или VCC, то что-бы не рисовать все эти ноги и не загромождать схему, можно сделать так как описано в ГОСТ 2.743-91 ЕСКД п.4.5, а точнее, в составе одного вывода, перечислить все номера ног через запятую! И Альтиум это воспримет как "многоножку". Больше не надо рисовать FPGAшные кубики питания, достаточно двух пинов. можно еще на футпринте одним именем все GNDшные пины обозвать. и на схеме тоже будет один. раз уж стрелять себе в ногу, так уже сразу в обе Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Trashy_2 1 17 ноября, 2022 Опубликовано 17 ноября, 2022 · Жалоба 16 hours ago, dee2mon said: Но если играть в ЕСКД, это все равно выглядит не очень весело, с длиииииинным рядком номеров падов. А прятать эти номера вроде как нежелательно. Охо-хо, ребяты, мне, года 3 назад, пришлось скрипт писать, что-бы эту фигню сделать без ошибок. Энергомашу КД сдавал. Они упёрлись, что всё должно быть в длииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииинный ряд. А это были Ксайлинксы на 800 ног!!!! И реально, пины были по 15сантиметров. А если их оформлять как ноги, то получался ещё один лист, тупо, с ногами питания. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Smen 1 17 ноября, 2022 Опубликовано 17 ноября, 2022 · Жалоба 3 минуты назад, peshkoff сказал: можно еще на футпринте одним именем все GNDшные пины обозвать К примеру интегральные стабилизаторы, в корпусе TO-220. У них средний вывод с ухом соединён. Я их именно одним именем обзываю (только ещё про JpmID не забыть), ибо на УГО вывод один. А Вы два рисуете? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 17 ноября, 2022 Опубликовано 17 ноября, 2022 · Жалоба 6 минут назад, peshkoff сказал: можно еще на футпринте одним именем все GNDшные пины обозвать. и на схеме тоже будет один. раз уж стрелять себе в ногу, так уже сразу в обе Ну тут раньше были проблемы с трансляцией в MCAD. Там не всегда любят совпадающих по обозначению PAD в одном Footprint. Давай им уникальные обозначения то есть это еще стрельба и в чужую голову Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Trashy_2 1 17 ноября, 2022 Опубликовано 17 ноября, 2022 · Жалоба А ещё мечтаю, что б альтиум такую фичу реализовал: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 17 ноября, 2022 Опубликовано 17 ноября, 2022 · Жалоба Для PCB проектов это лишнее и затруднит чтение и синхронизацию Для схем жгутов, блоков и т.п. возможно полезно. вроде в новом релизе обещают новый тип проектов и там есть дифпары, кабеля и прочее. Возможно там будет. Не видел, не пробовал, но слышал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 24 17 ноября, 2022 Опубликовано 17 ноября, 2022 · Жалоба 1 час назад, Smen сказал: А Вы два рисуете? да. я рисую все выводы всегда. на всех схемах и всех pcb. один пин на схеме = одному выводу на плате. т.к. не я один использую свои рисованные схемы. все оптимизации это для бумаг и кульманов. я для рисования схем использую компьютер. 1 час назад, Trashy_2 сказал: то получался ещё один лист, тупо, с ногами питания. за 10 лет такого рисования никто не умер вроде Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 17 ноября, 2022 Опубликовано 17 ноября, 2022 · Жалоба 1 час назад, Trashy_2 сказал: Ксайлинксы на 800 ног!!!! И реально, пины были по 15сантиметров. А если их оформлять как ноги, то получался ещё один лист, тупо, с ногами питания. лишний лист на фоне десятков других погоды не делает. Иногда большие листу удобнее разбить на несколько, если это повышает читаемость. Пины по 15 см -- это издевательство. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Trashy_2 1 17 ноября, 2022 Опубликовано 17 ноября, 2022 (изменено) · Жалоба 1 hour ago, Uladzimir said: Для PCB проектов это лишнее и затруднит чтение и синхронизацию Для схем жгутов, блоков и т.п. возможно полезно. вроде в новом релизе обещают новый тип проектов и там есть дифпары, кабеля и прочее. Возможно там будет. Не видел, не пробовал, но слышал. Это не картинка! Это РЕАЛЬНАЯ. компилируемая схема. Изменено 17 ноября, 2022 пользователем Trashy_2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 24 17 ноября, 2022 Опубликовано 17 ноября, 2022 · Жалоба 28 минут назад, Trashy_2 сказал: Это не картинка! Это РЕАЛЬНАЯ. компилируемая схема. ну и? зависит от уровня маразма. можно и посильней излохматить Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 11 17 ноября, 2022 Опубликовано 17 ноября, 2022 · Жалоба 1 час назад, Trashy_2 сказал: Это РЕАЛЬНАЯ. компилируемая схема. А что десигнаторы у компонентов тоже уже можно через запятую писать? И с какой версии и как? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 24 17 ноября, 2022 Опубликовано 17 ноября, 2022 · Жалоба 5 минут назад, musa сказал: А что десигнаторы у компонентов тоже уже можно через запятую писать? И с какой версии и как? дезигнаторы скрываем и пишем текстом что хотим Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 11 17 ноября, 2022 Опубликовано 17 ноября, 2022 · Жалоба Только что, peshkoff сказал: дезигнаторы скрываем На картинке конденсатор один нарисован. И нарисован как то по хитрому. Или они все друг над другом Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
