ViKo 1 21 июля, 2021 Опубликовано 21 июля, 2021 · Жалоба 1 час назад, ViKo сказал: Получается, надо скопировать один файл в другой, и повыкидывать из них общие. Оставить в каждом файле своё. Сделал, что хотел. В проекте библиотек все схемные символы находят свои футпринты. А в проекте схемы-платы выделяю компонент, в свойствах жму Показать футпринт, а он пишет "Footprint is missing". И что теперь делать? По новой схему рисовать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 21 июля, 2021 Опубликовано 21 июля, 2021 · Жалоба Цитата новую, скопировал в неё один корпус из старой, вижу - слои не совпадают. Если слои имеют тип и но номера мех слоев не совпадают -- последние могут занять свободный механический слой. Работайте аккуратнее Цитата Э... заменить в схеме один компонент на другой АД умеет? Умеет, как по одному, так и оптом. Сейчас открыт Concord -- поэтому картинку не прилагаю Цитата Сделал, что хотел. В проекте библиотек все схемные символы находят свои футпринты. А в проекте схемы-платы выделяю компонент, в свойствах жму Показать футпринт, а он пишет "Footprint is missing". И что теперь делать? По новой схему рисовать? А попробовать не пробовали 1 происталлировать библиотеки глобально ,Будут действовать на все проекты 2. Добавить библиотеки к проекту -- найдет 3. Указать путь, по которому лежат библиотеки в настройках проекта - тоже найдет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 21 июля, 2021 Опубликовано 21 июля, 2021 · Жалоба Я, вроде, всё перечисленное сделал. Посмотрю, что дома получится. Имею возможность вернуть проект в состояние до сегодняшнего ператруса. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 21 июля, 2021 Опубликовано 21 июля, 2021 · Жалоба Ситуация такая. Дома, с футпринтами в одной библиотеке, футпринты тоже не показывались в свойствах выделенного компонента в схеме. Пока не добавил библиотеку футпринтов в проект. Но и после этого не у всех компонентов показываются футпринты. Чудо! Задал Packages.PcbLib в установках AD, так тоже показываются футпринты. И тоже не все. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 21 июля, 2021 Опубликовано 21 июля, 2021 · Жалоба Установите флаг Any - будет искать в любой доступной библиотеке возможно есть ссылки на недоступные Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 21 июля, 2021 Опубликовано 21 июля, 2021 · Жалоба Any стоит, оно сразу так и было, я не менял. Я вижу, уже при выборе компонента при установке в схему у некоторых компонентов не показывается футпринт, хотя в библиотеке футпринт добавлен к компоненту. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 21 июля, 2021 Опубликовано 21 июля, 2021 · Жалоба Причина "косяка", видимо, такая. При создании компонента, резистора, например, использую уже готовый как образец. меняю в нём Value, Part Number и т.д., а Footprint не трогаю, он и так показывается. Но, похоже, он не копируется из компонента-образца. Нужно вручную выбрать его же, сохранить библиотеку. И тогда, хоп, в схеме в свойствах компонента футпринт появляется. Это явный косяк АД. К счастью, разделение библиотеки футпринтов не сказалось на полноте проекта. Потыкался, уже все компоненты с футпринтами. Посмотрю, что на работе получится. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 22 июля, 2021 Опубликовано 22 июля, 2021 · Жалоба 22 часа назад, musa сказал: Shift+пробел. Shift + Space, 1 - этим попользовался, там 5 режимов рисования. Сделал контур - прямоугольник с полуокружностями - вырезами, потом экструдировал, получил 3D модель. Неплохо. А свою модель можно и в STEP конвертировать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 22 июля, 2021 Опубликовано 22 июля, 2021 · Жалоба Значки слева в заголовке AD, там, где Altium Designer пишется и имя файла - отключить не получится? А то мне слишком много "дискеток" (сохранений), всегда думаю, куда жать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 22 июля, 2021 Опубликовано 22 июля, 2021 · Жалоба 21.07.2021 в 19:38, Uladzimir сказал: Цитата Э... заменить в схеме один компонент на другой АД умеет? Умеет, как по одному, так и оптом. И как это сотворить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 22 июля, 2021 Опубликовано 22 июля, 2021 · Жалоба Выделяем и заменяем на другой. Но желательно совпадающий по расположению Pin. Иначе придется корректировать Replace component.pdf Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 22 июля, 2021 Опубликовано 22 июля, 2021 · Жалоба Design Item ID ... выбрать нужный компонент из библиотеки. Спасибо. Вот и ID пригодился. Но не зная, не имея учебника, не догадаешься ни за что. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 22 июля, 2021 Опубликовано 22 июля, 2021 · Жалоба Цитата Design Item ID ... Так он недавно появился. Но суть таже и раньше была Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 11 23 июля, 2021 Опубликовано 23 июля, 2021 · Жалоба 20 часов назад, ViKo сказал: отключить не получится? Почему же нет? В поле где распологаются менюшки нажимаете правую кнопку мыши и открываете меню настройки панелей. Там снимаете все галки и будет вам счастье. Если в открывшемся меню нажать на "Customize" то можно еще что нибудь настроить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 23 июля, 2021 Опубликовано 23 июля, 2021 · Жалоба 40 минут назад, musa сказал: В поле где располагаются менюшки Я про самый верхний набор иконок, что в заголовке АД расположены. Его нет в списке тулбаров. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
