inter_pro
Ошибки работы Altium Designer 15
Дома стоит (i3(не помню), 8 ram, HD6850) - не работает, на работе стоит (i4690 3.5, 8 ram, HD6450) - не работает, еще есть (i4430 3.0, 16 ram, встроенная)- работает.
AMD (radeon) и CAD по умолчанию не совместимы.
Может АМД лучше разделила свои драйвера на ПРО и неПРО версии? У них для профессионалов не Радеоны, а FirePro серии, к ним и дрова другие, их и софт иначе видит.
почему?
сложно ответить. в таких случаях говорят "так исторически сложилось"
ну не дружит радеон с кадами и все тут. полно сообщений на форумах и механических и pcb.
сразу, конечно, все менять не советую, попробуйте любую nvidia поставить. ему и 430 хватит
Ну на данный момент не работает только режим Display clearance boundaries, а так как я его не использую хлопот мне это не доставляет. Особой необходимости менять видео нету. Ну а в следующем апгрейде возьму нвидию
1. Пробуем расположить новую прямоугольную room для группы компонентов. Видим кучу ошибок DRC да еще и перемещение неправильно работает.
2. Делаем то же самое для полигональной room и все работает правильно.
Это у всех так? AD17.0.6 на Win10-64.
И тут же: в библиотеке вроде разъем 3 пина, а в панели Libraries показывает все 4 пина. В предыдущих версиях такого не замечал. Очень опасно так работать...
AD17.0.6_Rectangular_room_issue.rar
подскажите что делать: нажимаю репорт - ВОМ и выскакивает сообщение об ошибке.
у меня в этом проекте такого файла никогда не было и пути такого не существует.
сбросил настройки по умолчанию и не помогло
Смотреть надо
Не куда, а что.
Проект.
Поищите текст ссылки из сообщения в файлах проект, схем и прочая.
То что у вас такого пути и такой библиотеки нет, не означает, что ссылок в файлах на это нет.
Конечно это в духе алтиума. Написать сообщение об ошибке, а при обработке чего это вылезло--- умолчать.
Наиболее вероятно один из компонетов Вставлен или перекочевал из старого и был получен из указанной базы (на другом компе).
Нужно найти его и сделать из него обычный, проектный. Или сделать такой же, но уже из вашей базы (если используете базы данных)
вобщем странно: перенес проекты с разных компьетеров в одном табличка ВОМ открываеца, несмотря на то что темплайт указывает на несуществующий диск. в другом выдает ошибку.
в текстовом редакторе ниодин из файлов не содержыт этих строчек.
а вот как вылечилось: нажал файл- новый- ВОМ документ. после этого все заработало. что было не понятно.
