K0nstantin 4 10 августа, 2016 Опубликовано 10 августа, 2016 · Жалоба Была такая же проблема. версии фоксита у вас одинаковые на всех компьютерах? У меня такая проблема была на 4-ой древней версии, поставил более новую 5-ую вроде.. (уже снес, не помню) все заработало. Спасибо, помогло! Тем не менее замечу: - на обоих компах версии стояли одинаковые. - на "проблемном" компе ссылки перестали открываться внезапно. Так что истинная причина осталась не раскрытой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
filmi 1 16 августа, 2016 Опубликовано 16 августа, 2016 · Жалоба Добрый вечер. Заметил глюк или особенность. В правилах PolygonConnect если выбрать No Connect, то отступ от полигона задать негде! Методом тыка нашел решение. Вначале выбрать Relief Connect, там задать Air Gap Width, а затем переключиться на No Connect! Както оно через одно место... Когда нибудь это исправят? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
inter_pro 0 7 сентября, 2016 Опубликовано 7 сентября, 2016 · Жалоба Когда нибудь это исправят? Да, не очень приятный баг. В 17-ой версии он будет исправлен! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
filmi 1 9 сентября, 2016 Опубликовано 9 сентября, 2016 · Жалоба Да, не очень приятный баг. В 17-ой версии он будет исправлен! Может еще и "кастрированный" Query Builder в 17 версии поправят? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ILYAUL 0 9 сентября, 2016 Опубликовано 9 сентября, 2016 · Жалоба Не понимаю , почему возникает эта ошибка в 16 версии при попытке обрезать плату под размер. В 13 - такой нет , спокойно режет. Вот и на хрена надо было создать ещё один подраздел , в котором надо выбрать режим работы с платой , ввести режим редакции и только в этом режиме можно редактировать плату. Пипец Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 10 сентября, 2016 Опубликовано 10 сентября, 2016 · Жалоба Вот и на хрена надо было создать ещё один подраздел , в котором надо выбрать режим работы с платой , ввести режим редакции и только в этом режиме можно редактировать плату. Пипец Не пользуйтесь им, если у вас не сложная гибко-жесткая плата. Старого подраздела достаточно для простых старых вариантов Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
filmi 1 10 сентября, 2016 Опубликовано 10 сентября, 2016 · Жалоба Заметил глюк AD16 Ставлю Via на частично разведенную плату. Выскакивает окно с предложением к какому нету подключить. Название цепи обрезано. В AD14 этого нет! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sanchosd 0 14 октября, 2016 Опубликовано 14 октября, 2016 · Жалоба Друзья, может кто чего знает. Добрались до скрещивания Altium+Solid, честно посмотрели всего Сабунина на Тытрубе, все делали так, как завещали, но застряли на моменте конвертации проекта в Managed. Создали Design Repository, установили Vault, все вроде зелеными галочками помечено, мол работает, но при конвертации проета в Managed вот такой ахтунг: Сам репозиторий в настройках воть: Надеюсь я в ту ветку написал, а то грохнут пост без суда и следствия... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
skripach 5 24 октября, 2016 Опубликовано 24 октября, 2016 · Жалоба Подскажите как настроить чтобы не удалялись лишние via которые соединяют два проводника (т.е. одно остаётся, дублирующие удаляются)? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EvgenWL 0 24 октября, 2016 Опубликовано 24 октября, 2016 · Жалоба Подскажите как настроить чтобы не удалялись лишние via которые соединяют два проводника (т.е. одно остаётся, дублирующие удаляются)? В режиме прокладывания проводника нажать Tab и снять флажок с "Automatically Remove Loops" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 24 октября, 2016 Опубликовано 24 октября, 2016 · Жалоба Снять флаг Remove Loop в настройке интерактивоной настройки. - Действует на все Снять этот флаг в свойствах цепи--- действует на такую цепь Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Parad12e 0 2 ноября, 2016 Опубликовано 2 ноября, 2016 · Жалоба Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, столкнулся с проблемой. Делаю пару маленьких полигонов Заливаю тот же слой земляным полигоном поверх. Всё как бы ок. Но стоит сделать Repour all, я получаю это: WTF?? Индивидуальных правил на маленькие полигоны нет. "Александр Сергеич, куда стенка девалась?!" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 2 ноября, 2016 Опубликовано 2 ноября, 2016 · Жалоба скорее всего есть перекрывающиеся полигоны с разными свойствами. Настройте приоритет перезаливки, дабы первыми перезаливались те, которые на каратинке со стенками Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Parad12e 0 2 ноября, 2016 Опубликовано 2 ноября, 2016 (изменено) · Жалоба скорее всего есть перекрывающиеся полигоны с разными свойствами. Настройте приоритет перезаливки, дабы первыми перезаливались те, которые на каратинке со стенками Они действительно перекрываются, это правда. А вот как настроить приоритет я "в лоб" не нашёл. Подскажите пожалуйста. UPD Нашёл, спасибо Изменено 2 ноября, 2016 пользователем Parad12e Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EvilWrecker 0 2 ноября, 2016 Опубликовано 2 ноября, 2016 · Жалоба Они действительно перекрываются, это правда. А вот как настроить приоритет я "в лоб" не нашёл. Подскажите пожалуйста. UPD Нашёл, спасибо Такие вещи лучше делать солид регионом, причем не сразу- а именно конвертированием из полигона(convert-expolde polygon to free primitives) :rolleyes: . Что касается именно приоритета заливки, предлагаю держать как можно меньше "перекрывающихся" полигонов- пару раз в месяц у меня стабильно происходит дроп правил/порядка перезаливки именно в части полигонов. Источник проблемы отловить не смог, сама проблема повторяется не на каждом компьютере- нашел собственно из-за привычки проверять файлы прошедшие коммит в контроле версии/загруженные на сервер кастомера: в смысле скачиваю обратно и смотрю что стало. Так и живем Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
