haker_fox 60 14 сентября, 2016 Опубликовано 14 сентября, 2016 · Жалоба Добрый день! На грани :bb-offtopic: , но не совсем. Просто вдруг стало интересно, а почему не обсуждаем дискретный выход? Под аналаговый вход вот даже тему закрепили.... Ну на реле понятно, особых сложностей нет. А вот если делать безе реле? Да ещё и с защитами от перегрузок по току; распознаванием попадания "шинного" и землянного потенциала на выход ключа? Что сейчас популярно для этой цели? Лучше использовать готовые модули "smart switch" или можно и на рассыпухе делать? Ну например, требуется модуль на 8 выходов. Можно использовать "заземлённые" ключи. Т.е. нагрузка (активная и индуктивная) может подключаться между ключом и питанием. Питание - 12 В. Тог нагрузки каждого канала не должен превышать 0.5 А. Если происходит перегрузка по току, то достаточно ток ограничить, хотя можно и просто выключить. Ну как-то так. Спасибо) Прошу понять правильно) Если где-то это обсуждалось на форуме, то дайте ссылки, сам я не нашёл) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 177 14 сентября, 2016 Опубликовано 14 сентября, 2016 · Жалоба Восемь источников тока на паре LM324 и биполярных транзисторах с соответствующей ОБР и ограничителями на коллекторах, и отключающая их при превышении на них напряжения логика, т.е. RS-триггеры и сбрасывающие их компараторы, блокируемые сигналами S. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gte 6 14 сентября, 2016 Опубликовано 14 сентября, 2016 · Жалоба Ну например, требуется модуль на 8 выходов. Можно использовать "заземлённые" ключи. Обязательно заземленные? Рассмотрим цепь питание - нагрузка - ключ - общий провод. Что будет при замыкании провода от нагрузки к ключу? Или от питания к нагрузке? Или в нагрузке на землю? И сравните что при таких отказах будет при использовании ключа в питании. Т.е. Питание - ключ - нагрузка -общий провод. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gerber 8 14 сентября, 2016 Опубликовано 14 сентября, 2016 · Жалоба ULN2003 :laughing: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 15 сентября, 2016 Опубликовано 15 сентября, 2016 · Жалоба Восемь источников тока на паре LM324 и биполярных транзисторах с соответствующей ОБР и ограничителями на коллекторах, и отключающая их при превышении на них напряжения логика, т.е. RS-триггеры и сбрасывающие их компараторы, блокируемые сигналами S. Можно ссылку на блок-схему хотя бы, трудно по написанному собразить) Обязательно заземленные? Рассмотрим цепь питание - нагрузка - ключ - общий провод. Что будет при замыкании провода от нагрузки к ключу? Или от питания к нагрузке? Или в нагрузке на землю? И сравните что при таких отказах будет при использовании ключа в питании. Т.е. Питание - ключ - нагрузка -общий провод. Не совсем понимаю вас? ULN2003 :laughing: Шутку оценил :laughing: :laughing: :laughing: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 9 15 сентября, 2016 Опубликовано 15 сентября, 2016 · Жалоба А обычные High Side Switch не подойдут? Например, отсюда http://www.infineon.com/cms/en/product/pow...13dfda067250219 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 15 сентября, 2016 Опубликовано 15 сентября, 2016 · Жалоба А обычные High Side Switch не подойдут? Например, отсюда http://www.infineon.com/cms/en/product/pow...13dfda067250219 Да должны, спасибо! Правда готовое - не очень интересно, вот самому слепить это уже - класс!))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Рэльс 0 15 сентября, 2016 Опубликовано 15 сентября, 2016 · Жалоба Да должны, спасибо! Правда готовое - не очень интересно, вот самому слепить это уже - класс!))) У STM есть VN808. Раньше недорогие были. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
olegs_d 0 15 сентября, 2016 Опубликовано 15 сентября, 2016 · Жалоба haker_fox сказал: Ну например, требуется модуль на 8 выходов. Я применяю TLE7230R, очень нравится. https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-TLE7230R-DS-v03_04-EN.pdf?fileId=5546d4625a888733015aa2e2c9520f8a Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 177 15 сентября, 2016 Опубликовано 15 сентября, 2016 · Жалоба трудно по написанному собразить Чего ж здесь трудного-то, три сосны: HC125 изображает типовую ногу микроконтроллера, RS-триггер сделан на R6 и HC245, R7 и R8 задают максимальный ток (в данный момент 500 мА, с учётом допуска смещения ОУ) источника тока на LM324 и Q3, на D1, Q1 и Q2 сделан высоковольтный компаратор выхода ключа из насыщения, порог которого (в данный момент 260 мВ) задаёт общий для всех каналов делитель R1 и R2. Итого, видно, как одной и той же ногой микроконтроллер может как управлять выходом, так и узнавать о его состоянии. Ну и, схема из опилок, и её можно сделать на любое напряжение, ток и КПД, в отличие от всех т.н. "умных" ключей. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 16 сентября, 2016 Опубликовано 16 сентября, 2016 · Жалоба У STM есть VN808. Раньше недорогие были. Спасибо, погляжу! Я применяю TLE7230R, очень нравится. http://www.infineon.com/dgdl/Infineon-TLE7...11d298f77141b75 Да, интересный вариант, благодарю! Чего ж здесь трудного-то, три сосны: Спасибо за подробное объяснение. Ну, а три сосны... для каждого свои сосны родные))))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
muravei 3 16 сентября, 2016 Опубликовано 16 сентября, 2016 · Жалоба Еще две одна вторая 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stepanov 8 15 декабря, 2023 Опубликовано 15 декабря, 2023 · Жалоба А хорошая схема то. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ChristinaChadzynski 1 16 декабря, 2023 Опубликовано 16 декабря, 2023 · Жалоба On 9/15/2016 at 5:16 AM, haker_fox said: gerber said: ULN2003 :laughing: Шутку оценил :laughing: :laughing: :laughing: Ну почему же, вроде тут на ней делали недавно ключ с защитами по току и ОБР. С остальным - на дискрете, конечно, можно, если есть бесплатные рабы/студенты) On 9/14/2016 at 7:01 PM, haker_fox said: Питание - 12 В. Тог нагрузки каждого канала не должен превышать 0.5 А. Если происходит перегрузка по току, то достаточно ток ограничить 6*8=48Вт, неплохое рассеяние, это точно не интегральное) 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 144 16 декабря, 2023 Опубликовано 16 декабря, 2023 · Жалоба Вы бы для начала дату наскальных живописей изучали...🙂 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
