493 -
Если втупую задать с запасом input/output_delay ну никак низя (ну нету явного полпериода запаса и нужно наносекунды ловить или заказчик сильно требует доказать тайминг) то можно по умному - строите TOP блок цифры так чтобы туда все ети внешние роутинги входили и делаете честный екстракт SPEF. Для этого ещё нужно создать LIB файли всех аналоговых блоков, буферов, падов итп. (входные ёмкости, сетап/холд тайм...) Некоторые заморачиваются и этим. Пользы от этого обычно 0. Так получится честный екстракт паразитов и честный STA/ Попроще решение - сделать с аналогового топа CAP екстракт и задать его как нагрузку выходов (как задержка в линии)... При этом правда задержки в буферах, запасы на сетап/холд итп. всё равно придётся вручную через input/output_delay задавать. Подтяжка под корнеры через -min/-max в input/output_delay задаётся. Можно ещё задать сетап/холд виртуального тригера (внешнего) относительно виртуального клока. Тут есть пример: Input and Output Delays with Multiple Clocks
Название дает примерную классификацию библиотек указивая под что они оптимизировались. А что ето в цифрах значит (площадь, вольти, миливати итп. ) смотрите в дейташите вашей библиотеки. UltralowVoltage обично надо там где питание от батареек.... ---- Я так понимаю ето у вас компилятор IP регистров. Periphery тут скорее относится к тому какие схеми на входе/виходе етого IP
Зачем так заморачиваться? У меня все и всегда тулзи сами по умолчанию останавливаются и печатаеют Warning/Error в логе... Дальше баг фиксится и можно продолжать скрипт. Да есть опция, включив которую тулза попитается игнорировать Error и пойдет дальше, но смисл имеет если рантайм скрипта больше чем полдня. Чтоби словить побольше багов за один раз и пофиксить.
Симуляцию криптованогоRTL/netlist в nc-sim я делал. Тут все ясно. Но как скрить нетлист при P&R ума не приложу. При етом позаимствовать ip в виде нетлиста уже большое дело. Ктонить в курсе какие тут возможности есть? Думаю что если есть что скривать, то надо защищать на уровне ноухау, те. никому не показивать....
Clocking Domains в Genus'е
topor_topor replied to Nick_K's topic in Разработка цифровых, аналоговых, аналого-цифровых ИС
Как я понял глобально, задача следующая: Реализовать транзишин делей тест типа LOS. Трудность в том, что некоторие паси проходят через клок домени и чтоби мерять транзишени на них, нужни соответствующие ухишрения. Принцип LOS на пальцах описан тут: https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.ee.nthu.edu.tw/~syhuang/testing/ch6.delay_test.pdf&ved=2ahUKEwjM74fOoKDrAhVoiYsKHVh4DL0QFjADegQIAhAB&usg=AOvVaw1CfunRH81ngZgctqDASZAw -
У них полно супер доков. Очень внятних. Називаются тренингами :) плюс куча RAK -
OPCG on product clock generator Зачем оно надо и как оно с клок доменами связано? Путано както задача сформулирована... DFT вставляет скан чейни между доменами автоматом и по дефолту правильно. Че сделать то надо? -
А ето много или мало? Для мирових компаний из области микросхемостроения, продажи в россию порядка пари процентов всего....
Дебаг скриптов для Cadence EDA
Пожалуй стоит уточнить что ви понимаете под дебагом скриптов? Конструкции тикла дебагать? Или понять проблемму, почему командм тулзи не то делает что надо? В любом случае, для дебага есть следующие инструменти в иулзе: - командная строка для пошагового виполнения - команда print - команда report_, get_ - log file - встроений хелп на каждую команду - gui для просмотра схеми, есче кое чего... Пошагового дебагера с брейкпоинтами нет :( -
regexp посложнее... Но не в тикле главная проблемма.... Тулзу нужно изучить -
В данном случае нужно начать с освоения типичного фло - скачать у каденса соответствующий RAK. Чтоби в принципе представлять что делается. Два дня на тикл маловато будет... Да и главное команди тулзи нужно знать. Скачайте command guide. Что делает ваш конкретний скрипт смотрите лог файли в рабочей директории. Comnand.log особенно. Очень силино помогает спросить у автора скриптов или того кто их часто юзает что там происходит и зачем. Учтите, что скрип без багов не гарантирует отсутствие sta/drc ошибок, которие надо уметь понять и пофиксить. Лично я думаю что такое самостоятельное изучение бек-енд путь лбом в стену, но пожелаю удачи. -
"Например. Разработать вертолетный радар 12ГГц. Ну представляете, там все чудеса электроники от простого транзистора до FPGA сигнальная обработка. Срок реализации проекта 1.5 года. Бюджет проекта 15млн стартовый, далее все корректируется в сторону увеличения. Спец приступает к работе (аванс 50%), разрабатывается идеология и структурная схема. Обсуждение с заказчиком. Далее параллельно. Стартует разработка харда и по мере роста нагрузки нанимаются по минимуму спецы узкого профиля, рабочие (монтаж...). К середине срока полная загрузка + 2-3 спецов, один монтажник" Оказивается много гениев ходит-бродит по стране.. 2 спеца за 1.5 года вертолетний радар могуть.... От антенни до софта! Завидую! Мейл для связи с таким не дадите?
Так ети есче в 2000 ASIC сами целенаправлено делали. Триумф вроде називался.. Помоему даже весь бекенд сами. Может и прототипировали ченить но ето не fpga в asic. Да и контора из сан жозе (производство и маркетинг) .....
Всем доброго дня. Чисто интересно - ктонить смог таки перевести fpga в asic и начать его производить? Или на етапе економики все потеряло смисл?
DFT для RAM
topor_topor replied to MickeyMouse's topic in Разработка цифровых, аналоговых, аналого-цифровых ИС
Насколько знаю ATPG тулза типа Енкаунтер Тест может автоматом RAM ROM захавать но... Для того чтоби увеличить фолт кавередж остальной цифри за счет дополнительних контролируемих шин через память. Типа DOUT, DIN. Но ето не годится для теста самой памяти, плюс замедляет ATPG... Потому не особо используется. Для памяти обично нужен спец алгоритм которий сделан в Bist блоке или просто 'в ручную' через тест порт
