dde29
112 -
0 ОбычныйИнформация о dde29
- День рождения 29.07.1985
Сайт
1 896 просмотров профиля
Может тогда подскажете как? Но лично мне то, что я привел - помогало увеличить максимальную частоту работы счётчиков, как на Альтере, так и на Ксилинксе...
Cordic на Verilog
dde29 ответил dips11 тема в Алгоритмы ЦОС (DSP)
Здрасьте, я - автор статьи) Писал очень давно, не все помню. Но - что точно можно сказать - точность вычислений зависит от разрядности и количества поворотов вектора на плоскости. В цифре - количества итераций. В реальной жизни можно промоделировать разные варианты, разные разрядности и количество итераций. Получить синус/косинус в виде отчетов и исследовать на паразитные составляющие спектра в MathCAD/MatLAB - добиться допустимых значений и не усложнять себе жизнь. Честно говоря, я щас пользуюсь другим модулем кордика, более лаконичным - а на тот мой древний 2011 года, глаза б мои не смотрели)))) Но он работает, да и в качестве самой математики вычислений - самое то, для новичка, думаю... -
Может пригодится еще: Вот пример конвейерезированного счетчика 24 бит, который разбит на два 12-битных: reg [11:0] cnt_low = 12'd0; reg [11:0] cnt_high = 12'd0; reg cnt_low_done = 1'b0; wire cnt_low_done_buf; assign cnt_low_done_buf = (cnt_low == 12'hFFE) ? 1'b1 : 1'b0; always @ (posedge clk) begin if ((cnt_high == MAX_VALUE[23:12])&(cnt_low == MAX_VALUE[11:0])) begin cnt_high <= 12'd0; cnt_low <= 12'd0; cnt_low_done <= 1'b0; end else begin cnt_low <= cnt_low + 1'b1; cnt_low_done <= cnt_low_done_buf; if (cnt_low_done) cnt_high <= cnt_high + 1'b1; end end Если вдруг оказывается, что самое "узкое" по времянке место в проекте это именно большеразрядный счетчик, то данное решение в виде конвейера - поможет однозначно...
Благодарю, учту! Да, это максимум - 2В размах, настраивается резюками, не помню какими - в доке описано...
Я немного ввел в заблуждение: AD9235 - это на другой моей плате - второй итерации. А на моделировании, что я приводил - там АЦП стоит LTC2241 - оно 2,5 вольтовое...
AD9235 Всем за схемы и ссылки спасибо, обязательно изучу. Вот только вчера наткнулся на какие-то чудеса в железе. Поменял резисторы R1 и R2 с 1к до 1,2к (чтобы увеличить усиление, а значит и размах пик-ту-пик), скомпенсировав потерю амплитуды после резистора 1k на землю - а по факту усиление не увеличилось, а уменьшилось. Причем в LTSpice все ок, а в реале - какая-то хрень - буду разбираться... Если не разберусь - кину свою эту часть схему сюда...
К сожалению, по Вашему совету выходное дифференциальный сигнал получается искаженным... А вот по совету тау: увеличив R1 и R2 с 1к до 1.2к сигнал получился удовлетворительным: Не воспринимаю на словах описание предложенной Вами схемы - не могли бы Вы на бумажке накидать, чтоб хоть какая-то ясность была...
В симуляции работает! Оказывается все элементарно же! Благодарю. В скором времени проверю на железе! А с точки зрения физики - почему так? Как токи перераспределяются?
Схемотехникам - привет! Возник вопрос с входной цепью АЦП, в которую входит полностью дифференциальный ОУ. Сразу оговорюсь - я не силен в аналоговой схемотехнике и, в частности, в схемах с применением ОУ... На входе платы - сигнал single-ended, который нужно преобразовать в дифференциальный для АЦП. Для этого я собрал в моделировании и в железе следующую схему: (рисунок 1) На осциллограмме симулятора входной Vin и выходной дифференциальный V(vout_p)-V(vout_n) слились Сигнал Vin - без постоянной составляющей подаю с генератора V2, с амплитудой 1В. На выходе получаю дифференциальный сигнал V(vout_p)-V(vout_n) также с амплитудой 1В (2В пик-ту-пик) Так и должно быть - мне это и нужно. НО! Реальный генератор (на другой плате) не может мне выдать двух-полярный сигнал с 0м смещением. Чтобы избавиться от постоянной составляющей я сигнал с генератора пропускаю через конденсатрор C2 Казалось бы я просто убрал постоянку и на выходе должен получить тот же сигнал V(vout_p)-V(vout_n), что и на первом рисунке... Но нет. Оказывается конденсатор влияет на всю схему с ОУ в целом. и на АЦП сигнал приходит с диким смещением а значит обрезается... Это наблюдается как при моделировании, так и в реальном железе... 1й вопрос - почему так??? 2й вопрос - какое схемотехническое решением мне впиндюрить между конденсатором С2 и резистором R3, чтобы получить сигнал V(vout_p)-V(vout_n) как на рисунке 1... Буду благодарен за любые советы... Ругательства разрешаются ))
Нашел косяк, почему загруженная прошивка MCS не конфигурировалась в ПЛИС: В одном и скрипте generate_bitstreams.tcl нашел фрагмент, описывающий настройки при генерации MCS: # BPI Flash Programming set_property CONFIG_MODE BPI16 [current_design] set_property BITSTREAM.CONFIG.BPI_SYNC_MODE Type1 [current_design] set_property BITSTREAM.CONFIG.CONFIGRATE 9 [current_design] set_property CONFIG_VOLTAGE 1.8 [current_design] set_property CFGBVS GND [current_design] # Generate Tandem PCIe Bitstreams if { [lsearch -exact $bitstreamTypes "TandemPCIe"] >= 0 } { set_property HD.OVERRIDE_PERSIST False [current_design] set_property HD.TANDEM_BITSTREAMS Separate [current_design] write_bitstream -force -bin_file -file ${outputPrefix}_tpcie > ${outputPrefix}_tpcie_write_bitstream.log # Generate Flash Files Example. This must be updated to match your board and flash settings. ############################################################################### # Flash Programming Example Settings: Modify as required by your design. ############################################################################### write_cfgmem -force -format mcs -interface bpix16 -size 256 -loadbit "up 0x0 ${outputPrefix}_tpcie_tandem1.bit" ${outputPrefix}_tpcie_tandem1.mcs } Проверил каждую строчку... Смутил режим загрузки: BITSTREAM.CONFIG.BPI_SYNC_MODE Type1 Что это за Type1 вообще. Порылся в документации и нашел описание: Sets the BPI synchronous configuration mode for different types of BPI flash devices. Disable (the default) disables the synchronous configuration mode. Type1 enables the synchronous configuration mode and settings to support the Micron G18(F) family. Type2 enables the synchronous configuration mode and settings to support the Micron (Numonyx) P30 and P33 families. Моя конфигурационная флеш никак не относилась ни к семейству G18 ни к P30/P33. Поэтому изменив значение параметра "Type1" на "Disable" и прошивка ver1_tpcie_tandem1.mcs стала правильно загружаться в ПЛИС, сигнал DONE устанавливается в 1 и плата начала определяться в системе... Буду идти дальше в плане загрузки user-logic в ПЛИС...
Выложу архив сгенерированного template-проекта в режиме Tandem with Field Updates https://disk.yandex.ru/d/AI_ZLjtWQkbeXA В папке field_update_script расположены скрипты для генерации файлов прошивки В папке Bitstreams находятся уже сгенерированные файлы для Ver1. Это вроде как и должно быть ядро pcie Но, повторюсь, загружая во флеш файл ver1_tpcie_tandem1.mcs. При сбросе питания загрузки конфигурации в ПЛИС не происходит (пин DONE = 0) Но, в тоже время загрузив в ПЛИС мимо флеш файл ver1_pcie_tandem1.bit и после горячей перезагрузки ОС - система определяет плату. Почему не работает вариант с mcs до сих пор не разобрался... Вопрос остановился уже на месте - почему формат MCS не загружается в ПЛИС (DONE = 0, STARTUP_STATE = 0, EOS = 0). Что ему мешает? FLASH BPIx16 подключена к банку 65, к нему же подключен сигнал PERSTN на пин K22
Xilinx - Tandem with Field Update
dde29 опубликовал тема в Работаем с ПЛИС, области применения, выбор
Стоит задача: реализовать конфигурацию ПЛИС (Kintex UltraScale) с интерфейсом PCI-Express, позволяющую загружать пользовательскую конфигурацию (user-logic), через приложение ПК посредством PCI-Express. Т.е. при подаче питания в ПЛИС конфигурируется только ядро PCIe (pcie-core), позволяющее операционной системе сконфигурировать устроство. Далее, уже GUI-приложение в любой момент загружает user-logic. У меня возникли проблемы. Опишу ход своих действий дабы местные гуру в данном вопросе подсказали, что я сделал не так. Руководствовался документом PG156: UltraScale Devices Gen3 Integrated Block for PCI Express v4.4 Сразу скажу, что уже создана обычная конфигурация с pcie-core и user-logic. Налажено взаимодействие между ядром и логикой, а также между приложением ПК и устройством. Т.е. проблем с конфигурации самого IP-ядра не было (вернее они были, но решены 🙂 ) - устройство определяется системой при включении. В wizard IP UltraScale Devices Gen3 Integrated Block for PCI Express v4.4 мне следует обратить внимание на следующую опцию: Tandem Configuration or Partial Reconfiguration, которая предлагает следующие варианты: - None - Tandem - Tandem with Field Update - PR over PCIe Под пунктом Tandem понимается два варианта: Tandem PROM и Tandem PCIe. Tandem PROM: создается один bitstream, но внутри он логически разделен на pcie-core и user-logic. Этот bitstream загружается целиком в конфигурационную флеш, посредством программатора или иным способом. При подаче питания первым делом в ПЛИС загружается pcie-core, чтобы успеть, в установленные стандартом, 100мс. Далее, загружается user-logic и устройство становится работоспособным. Проверил - все так и есть. Tandem PCIe: создается два bitstream: tandem1 и tandem2. Tandem1 содержит только pcie-core (на самом деле помимо самого ядра, еще и чуть-чуть окружающей логики) и загружается во флеш. При подаче питания загружается в ПЛИС pcie-core и устройство становится доступным в операционной системе (распознается). В любой момент через особый интерфейс MCAP приложение на ПК может загрузить tandem2, содержащий user_logic и устройство становится работоспособным. Проверил - все так и есть. Казалось бы - БИНГО, проблема решена! Рано радовался, так как создается битстрима то два, но логически они все равно между собой жестко связаны. При изменении в проекте что-то, что касается только user-logic и перекомпиляции опять таки создается два битстрима, и новый tandem2 со старым tandem1 уже не фурычит... Тогда я начал разбираться с Tandem with Field Update: насколько я понял это то, что мне нужно (но это не точно 🙂 ). 1. Сгенерировал IP-корку; 2. Создал template-проект на основе IP Example Design (чтобы уж точно быть уверенным в том, что проект рабочий); 3. При этом создается такой проект, который нужно компилировать в непроектом режиме (non-project). Т.е. предоставляются скрипты (field_update_scripts), запуская которые проект в нужном нам виде компилируется. Имеется главный скрипт, который запускает когда нужно остальные скрипты - design_field_updates.tcl Главное в нем нужно обратить внимание на строки: # Steps for the static portion of the design set runStaticSynth 1 # Steps for the update version 1 portion of the design dependent on having completed runSynthStatic. set runUpdateVer1Synth 1 set runUpdateVer1Impl 1 set runUpdateVer1Bitstreams 1 # Steps for the update version 2 portion of the design dependent on having completed runImplUpdateVer1. set runUpdateVer2Synth 0 set runUpdateVer2Impl 0 set runUpdateVer2Bitstreams 0 # Steps for PR Verify across all Update versions set runPrVerify 0 Т.е. скрипт может создать две конфигурации - Ver1 и Ver2. Насколько я понял Ver1 - это именно то, что нужно записать во флеш и оно будет стартовать первым, т.е. pcie-core. Ver2 - это user-logic. Сначала нужно создать Ver1 записать его на флеш, а потом, проинвертировав флаги скрипта, создать Ver2 - это и будет то, что нужно загружать посредством PCI-Express. Проделав все, как я думаю, как положено я получил следующие файлы: ver1_tpcie_tandem1.bin ver1_tpcie_tandem2.bin ver1_tpcie_update_region_partial.bin ver1_tpcie_update_region_partial_clear.bin ver1_tprom.bin ver1_tprom_update_region_partial.bin ver1_tprom_update_region_partial_clear.bin ver1_tpcie_tandem1.bit ver1_tpcie_tandem2.bit ver1_tpcie_update_region_partial.bit ver1_tpcie_update_region_partial_clear.bit ver1_tprom.bit ver1_tprom_update_region_partial.bit ver1_tprom_update_region_partial_clear.bit ver1_tpcie_write_bitstream.log ver1_tprom_write_bitstream.log ver1_tpcie_tandem1.mcs ver1_tprom.mcs ver1_tpcie_tandem1.prm ver1_tprom.prm Насколько я понял, сначала я должен загрузить во флеш ver1_tpcie_tandem1.mcs. Причем при перезагрузки питания системы, PCIe устройство у меня должно определиться в системе - этого не произошло. НО! Если я загружаю напрямую в ПЛИС ver1_tpcie_tandem1.bit, а затем перезагружаю на горячую систему (чтобы ОС опросила устройства), то все ОК - мое устройство определяется. Т.е. pcie-core сформировано верно. Где-то проблема в процессе старта системы. Но где именно я пока не понял. Может местные гуру - подскажут где я свернул не туда) Ну помимо того, что я в принципе связался с PCIe ))) P.S.: Vivado 2018.1 - Kintex UltraScale xcku060 -
PCIe - начало...
dde29 ответил dde29 тема в Работаем с ПЛИС, области применения, выбор
Вы оказались правы! Прочитав конфигурационное пространство командой: hexdump /sys/bus/pci/device/0000:01:00.0/config оказалось, что командный регистр, находящийся по адресу 0x04 гол как сокол (рис.1), а значит флаги I/O Space Enable, Memory Space Enable, Bus Master Enable сброшены в ноль. Аналогичную картину я увидел JTAGом, глядя на регистр cfg_function_status (рис.2) предоставляемый коркой pcie3_ultrascale. Соответствующие флаги Физической Функции 0 были сброшены (Функцию 1 я и не использую, на нее пофиг). С помощью команды sudo setpci -s 01:00.0 04.B=07 попробовал установить все 3 флага. Прочитав после этого снова конфигурационное пространство, убедился что в командном регистре заветную 7-ку (рис.3) Посмотрев JTAGом регистр cfg_function_status, еще раз железно убедился в установленных флагах... После этого отправляя на resource0 мимо всякого драйвера в map я увидел заветные транзакции чтения (рис.4) и записи (рис.5) Смотрел JTAGом цепляясь на интерфейс Completer Request (CQ). Так что, текущая проблема решена, буду двигаться дальше... -
PCIe - начало...
Какую конкретно ip-корку вы имеете в виду под "корка gpio"? В этом проекте имется память. JTAGом я смотрел числе и сигналы память - при операции чтения/запись шевеления на сигналах памяти не было, соответственно делаю вывод, что память не читается и не записывается... И еще: как понять фразу " Gpio автоматом должен обновиться, без всяких своих транзакций"? Ведь, если не было никаких транзакция, то ничего и не должно поменяться, или я что-то не понимаю? 1. Линк поднялся, так как через lspci мое устройство отображается с некоторыми параметрами. С какими конкретно, если нужно, могу позже написать сюда... 2. Так же отображаются адреса BARов и их размер, можно сделать вывод, что система их сконфигурировала? 3. "разрешены соответствующие транзакции (IO, MEM, Master)". А вот это надо глянуть... -
PCIe - начало...
Именно так! Пишем в map и я на интерфейсе CQ не вижу никаких шевелений, цепляясь триггером на valid или last
