grts
  • Posts
    122
Reputation
About grts
  • Birthday 07/24/1967
2,326 profile views
  1. Навскидку: J-STD-033 «Handling, Packing, Shipping and Use of Moisture/Reflow Sensitive Surface Mount Devices» («Установка, упаковка, транспортирование и применение чувствительных к влажности и оплавлению SMD компонентов»). J-STD-020 «Moisture/Reflow Sensitivity Classification for Non-Hermetic Solid State Surface Mount Devices» («Классификация негерметичных полупроводниковых SMD компонентов по устойчивости к действию влаги и температуре оплавления»). IPC-1601 Printed Board Handling and Storage Guidelines Оборудование для хранения много кто выпускает. Спектр очень широкий. Необходимо оборудование подбирать под конкретные задачи (компоненты). По помещениям: ГОСТ 23216-78 Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, временная противокоррозионная защита, упаковка. Информации по данной теме в целом достаточно много: от стандартов до рекомендаций изготовителя компонентов.
  2. https://p393186.webspaceconfig.de/wiki/index.php?title=AEG_Oszilloskop_EO_1-60-5N
  3. Вопрос более остро стоит с доставкой, нежели с оплатой. Имейте в виду.
  4. Вариант ориентации FPC-соединителя не поперек цилиндра, а вдоль - неприемлем?
  5. Какова цель увеличения шума?
  6. Толщина фольги не учитывается. Допуск на диаметр отверстия зависит от финишного покрытия: ГОСТ Р 53429-2009 п.5.3.4
  7. Вы и сами можете проверить хотя бы на ресурсе docs.cntd.ru Роспотребнадзор, организация государственная, по обращениям граждан проверку проводит на безвозмездной основе на основании Федерального закона "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" от 02.05.2006 N 59-ФЗ .
  8. Шугать однозначно охрану труда. Анализ воздуха, с точки зрения независимого контроля, осуществляется Роспотребнадзором. Ознакомьтесь с ГОСТ 12.1.005-88, а также СанПиН 2.2.4.548-96. 2.2.4. Экономить, это вряд ли. Если кто-то и "экономит", то скорее управленческая надстройка, управляющая финансами. На производстве могут, например, не соблюдать периодичность очистки вытяжной системы вентиляции (воздуховоды и фильтры для улавливания пыли), либо периодичность очистки вентиляции недостаточна, например, из-за возросших объемов выпускаемой продукции. Если предприятие крупное, то в структуре службы главного инженера должно быть лицо (служба), непосредственно отвечающее за эксплуатацию вентсистем. В его отсутствие, за состояние системы вентиляции в первую очередь несет ответственность начальник производства.
  9. Какова предполагается конечная цена пульта и средний срок его службы? Можно ведь сделать пульт как под требования защиты IP67, так и преследуя цель: пульт за три копейки. Отсюда и варианты покрытия посадочных мест от гальванического золота по подслою никеля до ... незащищенной меди. Отсылка на Алик несколько ... умиляет: кроме диаметра и описания материала по сути, минимум информации. Как-будто деталь абсолютно плоская, хотя это не так.
  10. Это Вы погорячились! "Дендриты представляют собой металлические нити или кристаллы, которые растут на поверхности металла (в плоскости X–Y), а не перпендикулярно ей, в виде древовидных структур. Механизм роста дендритов носит электрохимический характер. То есть для роста дендритов необходимо иметь разбавленный электролит и электрическое напряжение, а следовательно, дендриты могут приводить к отказам только в случае наличия условий для образования разбавленного электролита (например, влажность плюс остатки флюса или органических кислот), а также только при эксплуатации изделия. Под действием присутствующего на плате напряжения проводник-анод растворяется, отдавая в канал положительно заряженные ионы металла. Ионы направляются к проводнику-катоду, восстанавливаются на нем до металлического состояния, образуя в изоляционном зазоре проводящие перемычки в виде дендритоподобной рыхлой металлической структуры. Скорость роста дендритов на катоде может достигать 0,1 мм в минуту". Источник: Технологии в электронной промышленности, № 3’2010 Медведев А.М. "Иммерсионное олово. Прошлое и будущее" Т.е. для формирования дендрита, при расстоянии между проводниками 0,2 мм, необходимо, чтобы напряжение смещения было приложено к проводникам хотя бы 2 минуты.
  11. Экстрасенсов здесь нет. Платы в студию.
  12. IPC-SC-60A «Руководство по отмывке печатных узлов после пайки в растворителях» (Post Solder Solvent Cleaning Handbook). Стандарт содержит требования и рекомендации по технологии отмывки, выбору растворителей и оборудования, контролю качества отмывки, защиты окружающей среды. В стандарте рассмотрены процессы отмывки с применением автоматического оборудования и вручную. IPC-SA-61A «Руководство по отмывке печатных узлов после пайки с применением полуводных процессов» (Post Solder Semi-Aqueous Cleaning Handbook) Стандарт содержит требования и рекомендации по технологии отмывки, выбору промывочных жидкостей и оборудования, контролю качества отмывки, защиты окружающей среды. IPC-AC-62A «Руководящие указания по водной отмывке печатных узлов после пайки» (Aqueous Post Solder Cleaning Handbook) Рассмотрены типы возможных загрязнений, типы и свойства моющих средств, используемых для улучшения качества отмывки, водные процессы отмывки, оборудование, методы контроля процесса и качества отмывки, защиты окружающей среды и персонала. IPC-CH-65A «Руководящие указания по отмывке печатных плат и сборок» (Guidelines for Cleaning of Printed Boards & Assemblies) Стандарт содержит обзор и сравнительный анализ существующих методов отмывки и материалов.
  13. Да, уверен. Чем ближе точки установки щупов, одновременно контактирующих с проводником, тем выше риск поломки измерительной головки и менее точный результат измерения.
